Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon schaltet sich nicht ein
Nutzer klagen eventuell darüber, dass sich das Telefon nicht einschalten lässt und somit nicht für ihre Zwecke genutzt werden kann.
Der Akku ist leer
Dein Gerät ist eventuell entladen. Versuche, den Power-Button für fünf Sekunden zu drücken, um sicherzugehen, dass das Telefon tatsächlich nicht reagiert. Möglicherweise wird ein leeres Batteriesymbol angezeigt, was bedeutet, dass du das Telefon aufladen musst. Stelle sicher, dass das Telefon mindestens eine Stunde an ein funktionierendes Ladegerät angeschlossen war, bevor du es erneut versuchst.
Das Ladegerät funktioniert nicht
Das Problem könnte dein Ladegerät sein. Wenn der Akku bekanntermaßen funktioniert, schließe das Ladegerät an. Prüfe, ob auf dem Display ein Ladesymbol erscheint. Wenn das Symbol nicht erscheint oder nicht durchgehend angezeigt wird, ist dein Ladegerät möglicherweise defekt. Du kannst ein neues Ladegerät hier kaufen. Falls du Geld sparen möchtest, kannst du auch jedes beliebige USB-C-Kabel aus deinem Haushalt als Ersatz verwenden!
Der Akku ist defekt
Das Problem könnte auch ein defekter Akku sein. Wenn sich das Telefon überhaupt nicht einschalten lässt, befolge diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Das Motherboard ist defekt
Wenn keine anderen Lösungen funktionieren, ist das Motherboard des Telefons möglicherweise beschädigt. Befolge diese Anleitung, um das Motherboard auszutauschen.
Das Telefon ist langsam oder hakt
Manchmal reagiert dein Telefon nur langsam auf Eingaben oder stürzt sogar ab, wenn rechenintensive Anwendungen ausgeführt werden.
Das Telefon war zu lange eingeschaltet
Dein Telefon ist vielleicht „müde“, nachdem es so lange in Betrieb war! Gönn ihm eine Pause, indem du es neu startest: Halte dazu den Power-Button gedrückt und schalte es entsprechend wieder ein. Dies hilft dabei, den Speicher zu leeren und hängende Hintergrundprozesse sowie Anwendungen zu beenden.
Der Arbeitsspeicher ist voll
Auf deinem Telefon laufen möglicherweise zu viele Prozesse gleichzeitig. Schließe Anwendungen, die du nicht verwendest, um die RAM-Auslastung zu senken. Du kannst in den Geräteeinstellungen auch den SMART CLEANER aktivieren, um die RAM-Nutzung durch Hintergrund- und ungenutzte Apps automatisch zu reduzieren. Den Smart Cleaner aktivierst du unter Einstellungen, indem du auf Speicher & Arbeitsspeicher tippst und Smart Cleaner aktivierst. Du solltest außerdem ungenutzte Widgets auf dem Startbildschirm entfernen, indem du dein Gerät entsperrst, das unerwünschte Widget gedrückt hältst und es auf das Entfernen-Symbol ziehst.
Der Speicher ist voll
Dein Telefon hat möglicherweise keinen Speicherplatz mehr. Gehe in die Einstellungen und drücke auf den Reiter Anwendungen. Wähle Anwendungen aus, die du nur selten nutzt, und drücke auf die Löschen-Schaltfläche, um Speicherplatz freizugeben. Dein Gerät sollte danach wieder reibungsloser laufen.
Der Akku lädt nicht
Nutzer stellen manchmal fest, dass sich ihr Gerät nicht über den USB-Anschluss verbinden lässt, wodurch keine Datenübertragung per Tethering möglich ist oder der Akku nicht geladen wird.
Das Ladegerät ist kaputt
Wenn der Akku bekanntermaßen funktioniert, könnte das Problem am Ladegerät liegen. Schließe das Ladegerät an eine Stromquelle und an dein Telefon an. Prüfe, ob auf dem Display ein Ladesymbol erscheint. Wenn das Symbol nicht erscheint oder nicht dauerhaft angezeigt wird, versuche, den Wandadapter des Ladegeräts an eine andere Steckdose anzuschließen. Wenn es immer noch nicht funktioniert, versuche es mit einem anderen Ladegerät.
Das Telefon nimmt keinen Strom an
Das Problem könnte eine Blockade des Stromflusses zu deinem Gerät sein. Reinige die Unterseite des USB-Anschlusses und stelle sicher, dass er nicht nass ist oder mit Fusseln/Staub verstopft ist. Wenn das nicht hilft, könnten Kontakte in deinem Telefon fehlen oder korrodiert sein. Falls dies der Fall ist, musst du eventuell den Ladeanschluss austauschen. Befolge (diese Anleitung), um zu erfahren, wie du den Ladeanschluss deines Geräts austauschst.
Der Akku ist defekt
Das Problem könnte ein defekter Akku sein, wenn sich das Telefon überhaupt nicht einschalten lässt. Befolge diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Die Kameraqualität ist beeinträchtigt
Die Kameraqualität des Telefons ist möglicherweise unscharf, zerkratzt oder es scheint Schmutz auf dem Objektiv zu sein.
Das Kameraobjektiv ist zerkratzt
Das Kameraglas ist zerkratzt und muss eventuell ausgetauscht werden. Befolge die Anleitung am Ende dieses Abschnitts, um zu erfahren, wie die Kamera ausgetauscht wird.
Fotos sind unscharf
Auf der Kamera könnte sich getrocknetes Öl oder Flüssigkeit befinden. Du kannst sie zur Reinigung ausbauen; folge dazu der Anleitung am Ende dieses Abschnitts.
Frontkamera austauschen
Die Kopfhörer haben keinen oder verzerrten Ton
Nutzer beschweren sich oft, dass der Ton, den sie über die Kopfhörer hören, verzerrt ist, aber nicht verzerrt klingt, wenn sie die Kopfhörer an einem anderen Gerät verwenden.
Lautsprecher/Kopfhörer sind defekt
Wenn die Kopfhörerbuchse nicht das Problem ist, sind möglicherweise die Systemlautsprecher defekt. In diesem Fall musst du dir eventuell ein neues Paar Kopfhörer kaufen!
Die Kopfhörerbuchse ist defekt
Da du weißt, dass deine Kopfhörer funktionieren, könnte das Problem eine unvollständige Verbindung zwischen deinen Ohrhörern und dem Gerät sein. Reinige deine Kopfhörerbuchse, um sicherzustellen, dass sie frei von Fusseln/Staub und nicht nass ist. Wenn das nicht hilft, musst du eventuell die Kopfhörerbuchse austauschen. Bitte befolge diese Anleitung, um zu erfahren, wie du die Kopfhörerbuchse deines Geräts austauschst.
Jett Bolusan
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Can anyone please explain why my Screen on my Sony Xperia XZ PREMIUM blacksout when making a call.
When on Bluetooth it does not blackout.
Warren Harrington - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 5,237
