Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht
Das Sony Xperia Z1 reagiert nicht auf Berührungen des Displays.
Fehlerhafte App
Manchmal reagiert der Touchscreen nicht. Apps können aufgrund von Softwarefehlern dieses Problem verursachen. Versuche, die App zu schließen und erneut zu öffnen.
Softwarefehler
Wenn das Problem nach dem Testen der App weiterhin besteht, befolge diese Schritte, um zu prüfen, ob die Touchscreen-Funktionen noch einwandfrei sind.
  • Öffne die Einstellungen-App > Diagnose > Gerät testen > Touchscreen. Zeichne 10 Sekunden lang durchgehend eine Linie auf den Touchscreen, um zu sehen, ob er ordnungsgemäß funktioniert.
Wenn das Problem nach dem Testen des Touchscreens in der Einstellungen-App weiterhin besteht, versuche, die Ursache zu beheben, indem du sicherstellst, dass die aktuellste Software installiert ist.
  • Öffne die Einstellungen-App > Telefoninfo > Software-Update. Wenn ein Download verfügbar ist, tippe auf „Download“, um ihn auf dein Gerät zu laden. Befolge anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Software-Update abzuschließen.
Sony Servicecenter
Wenn das Problem weiterhin besteht, bringe dein Gerät bitte zum nächsten Sony Servicecenter, um das Problem zu lösen.
Gerät wird zu heiß
Das Sony Xperia Z1 zeigt Anzeichen für eine ungewöhnlich hohe Temperatur im gesamten Gerät.
Gerätenutzung
Wenn das Telefon ungewöhnlich heiß wird, versuche, die Nutzung einzuschränken. Gönne dem Telefon nach längerer Benutzung eine Pause von 15 bis 30 Minuten, damit es abkühlen kann. Falls du eine Schutzhülle verwendest, nimm diese ab, damit der Abkühlprozess effizienter verläuft.
Kameranutzung
Manchmal erscheint die Meldung: „Kamera aufgrund hoher Temperatur vorübergehend nicht verfügbar.“ Dies liegt oft an einer übermäßigen Nutzung des Telefons, der Kamera oder von Apps. Die Kamera ist vorübergehend deaktiviert, bis das Gerät abgekühlt ist. Falls du eine Schutzhülle verwendest, nimm diese ab, damit der Abkühlprozess effizienter verläuft.
App-Nutzung
Die lange Nutzung von Apps kann ebenfalls dazu führen, dass dein Gerät heiß wird. Versuche, die Nutzung einzuschränken. In manchen Fällen können Apps sogar die Ursache für Überhitzungsprobleme sein. Hier ist ein einfacher Weg, um zu prüfen, ob eine deiner Apps die Überhitzung verursacht:
Starte dein Gerät im Sicherheitsmodus:
  • Halte die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis ein Auswahlmenü erscheint.
  • Tippe auf die Option „Ausschalten“ und halte sie gedrückt, bis das Fenster erscheint.
  • Bestätige mit OK, um im Sicherheitsmodus neu zu starten.
  • Dass du dich im Sicherheitsmodus befindest, erkennst du an dem Text „Sicherer Modus“ unten links auf dem Bildschirm.
Wenn das Überhitzungsproblem weiterhin besteht, kannst du davon ausgehen, dass eine der Apps dafür verantwortlich ist. Versuche, die Apps nacheinander zu löschen, um herauszufinden, welche App das Problem verursacht.
Software auf den neuesten Stand bringen
Wenn das Problem nach Einschränkung der Telefon-, Kamera- und App-Nutzung weiterhin besteht, stelle sicher, dass die aktuellste Software installiert ist.
Werkseinstellung
Wenn das Problem nach einem Software-Update weiterhin besteht, führe eine Werkseinstellung an deinem Gerät durch. Sichere vorher unbedingt deine Daten und versuche dann, deine Apps neu zu installieren, um sicherzugehen, dass das Problem behoben ist.
Sony Servicecenter
Gelbstich auf dem Touchscreen
Das Display des Sony Xperia Z1 weist einen Gelbstich auf.
Probleme mit dem Weißabgleich des Displays
Das Sony Xperia Z1 verwendet die Triluminos-Display-Technologie, die zu einem Gelbstich auf dem Touchscreen führen kann. Hier ist ein einfacher Weg, um den Gelbstich auf dem Touchscreen zu beheben:
  • Öffne die Einstellungen-App > Display > Weißabgleich. Ziehe die RGB-Schlitten nach links, bis der gewünschte Farbton auf dem Display erreicht ist.
Sony Servicecenter
Fehlfunktion der Rückkamera
Das Sony Xperia Z1 zeigt Anzeichen von Fehlfunktionen bei der Verwendung der Rückkamera.
Kameranutzung
Manchmal erscheint die Meldung: „Kamera aufgrund hoher Temperatur vorübergehend nicht verfügbar.“ Dies liegt oft an einer übermäßigen Nutzung der Kamera. Die Kamera ist vorübergehend deaktiviert, bis das Gerät abgekühlt ist. Falls du eine Schutzhülle verwendest, nimm diese ab, damit der Abkühlprozess effizienter verläuft.
Wenn das Problem nach Einschränkung der Kameranutzung weiterhin besteht, stelle sicher, dass die aktuellste Software installiert ist.
Sony Servicecenter
Fehlfunktion der Kopfhörerbuchse
Das Sony Xperia Z1 zeigt Anzeichen von Fehlfunktionen bei der Verwendung der Kopfhörerbuchse.
Kopfhörerbuchse reinigen
Ein einfacher, aber effektiver Weg, um sicherzustellen, dass die Kopfhörerbuchse funktioniert, ist das Reinigen. Sprühe mit einer Druckluftdose in die Kopfhörerbuchse, um Staub und Schmutz zu entfernen. Falls das Problem weiterhin besteht, nimm ein Wattestäbchen und etwas Isopropylalkohol, um das Innere der Kopfhörerbuchse zu säubern.
Kopfhörer prüfen
Wenn das Problem nach der Reinigung der Kopfhörerbuchse weiterhin besteht, teste die verwendeten Kopfhörer an einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren.
Audioeinstellungen aktualisieren
Wenn das Problem nach dem Prüfen der Kopfhörer weiterhin besteht, stelle sicher, dass die aktuellsten Audioeinstellungen installiert sind.
  • Öffne die Einstellungen-App > Apps > Smart Connect > „Daten löschen“ wählen und Telefon neu starten.
Sony Servicecenter
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,292
