Zum Hauptinhalt wechseln
Front-Display schaltet sich nicht ein
Wenn du das Stereo-System einschaltest, leuchtet der Bildschirm nicht auf oder schaltet sich nicht ein.
Stereo-System neu starten
Versuche, das Stereo-System zurückzusetzen, indem du die Reset-Taste auf der Vorderseite des Geräts drückst.
Wenn das nicht hilft, schalte dein Auto aus, starte es erneut und prüfe, ob das Problem damit behoben ist.
LCD ersetzen
Es ist möglich, dass die LCD-Lampe im Bildschirm des Stereo-Systems defekt ist. Du kannst unsere Anleitung zum LCD-Austausch nutzen.
Motherboard ersetzen
Wenn das Ersetzen des LCD das Problem nicht löst, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard vor. Befolge hierzu die Motherboard-Reparaturanleitung für das Front-Display.
Stereo-System schaltet sich nicht ein
Egal was du versuchst, das Stereo-System lässt sich nicht einschalten.
Verbindungen prüfen
Bevor du dein Stereo-System auseinanderbaust, stelle sicher, dass alle Verbindungen des Systems fest verkabelt sind, um die Funktionalität zu gewährleisten.
Stereo-System zurücksetzen
Schalte dein Auto aus, starte es erneut und prüfe, ob das Stereo-System jetzt reagiert.
Netzteil ersetzen
Das Netzteil in deinem Stereo-System könnte defekt sein. Bitte beziehe dich auf unsere Anleitung zum Netzteil-Austausch.
Wenn das Ersetzen des Netzteils das Problem nicht behoben hat, ist wahrscheinlich das Motherboard die Ursache des Problems. Sieh dir unsere Anleitung zum Motherboard-Austausch in deinem Stereo-System an.
CD kann nicht eingelegt werden
Du kannst keine neue CD in das CD-Fach einlegen.
CD bereits im Stereo-System
Möglicherweise befindet sich bereits eine CD im Fach. Drücke die Eject-Taste auf dem Front-Display und entnimm die aktuell im Fach befindliche CD.
Wenn dies nicht funktioniert, drücke die Reset-Taste auf der Vorderseite des Bildschirms und prüfe, ob die Disk ausgeworfen wird.
Eine andere CD klemmt im Fach
Es ist möglich, dass eine andere CD im CD-Fach klemmt. Wir haben eine Anleitung zum Entfernen einer klemmenden CD.
CD wird wiederholt von selbst ausgeworfen
Du legst eine neue Disk korrekt ein, aber sie wird automatisch wieder ausgeworfen.
Temperatur zu hoch
Wenn die Umgebungstemperatur 50 Grad Celsius oder mehr erreicht, funktioniert das Stereo-System nicht ordnungsgemäß. Lass das Stereo-System kurz ausgeschaltet, damit sich die Bauteile abkühlen können. Schalte es nach einigen Minuten wieder ein und versuche erneut, eine Disk einzulegen.
Zwei Drehregler an der Vorderseite des Geräts reagieren nicht
Das Drehen der Lautstärke- oder Tuner-Regler an der Vorderseite des Stereo-Systems hat keine Auswirkung.
Bevor du die Drehregler austauschst, versuche das Stereo-System zurückzusetzen, indem du die Reset-Taste auf der Vorderseite des Bildschirms drückst.
Wenn das nicht hilft, schalte dein Auto komplett aus, starte es neu und teste die Drehregler erneut.
Musik springt
Die Musik von deiner CD springt.
Stereo-Winkel zu steil
Wenn dein Stereo-System in einem Winkel von mehr als 60 Grad eingebaut ist, führt dies dazu, dass die CD springt. Baue das Stereo-System in einem Winkel von unter 60 Grad erneut ein.
Disk reinigen
Es ist möglich, dass deine CD verschmutzt oder defekt ist. Reinige die Disk und spiele sie erneut ab.
Stereo-System spielt keine Musik ab
Das Stereo-System spielt keine Musik ab oder funktioniert nicht richtig.
CD falsch eingelegt
Es ist möglich, dass die CD verkehrt herum eingelegt wurde. Wirf die CD aus und stelle sicher, dass sie richtig herum mit der glänzenden Seite nach unten eingelegt ist.
CD reinigen
Deine CD wird möglicherweise nicht gelesen, wenn sie zu viele Fingerabdrücke oder Flecken aufweist. Reinige die Disk und lege sie erneut ein, um zu sehen, ob das das Problem löst.
Lautstärke erhöhen
Stelle sicher, dass der VOL-Drehregler nicht vollständig gegen den Uhrzeigersinn gedreht ist. Drehe den Regler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen.
Fader-Steuerung einstellen
Stelle die Fader-Steuerung bei einem Zwei-Lautsprecher-System auf die mittlere Position.
ATT-Funktion abbrechen
Das Abbrechen der ATT-Funktion kann das Problem manchmal ebenfalls beheben. Passe dies an, indem du die ATT-Taste auf der Vorderseite des Bildschirms drückst.
Audiokabel prüfen oder ersetzen
Prüfe, ob die Audio-In- und Audio-Out-Stecker korrekt eingesteckt sind. Falls dies das Problem sein könnte, beziehe dich bitte auf unsere Audio-In/Audio-Out-Austauschanleitung.
Daniel Johnson
87 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
i wont buy another sony product. not worth the money or agravation
larry - Antwort Teilen
How to fix aux option not displaying
sunny revario - Antwort Teilen
Did you found it?
Phokat Fokatt. - Antwort Teilen
Hi, m facing the same problem. Can u pls tell me what is the solution.
aaan.9836 - Antwort Teilen
what about the aux problem??
mohammedshan1592 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 101,866
