Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gesprungenes Display
Das Display am Gerät ist beschädigt oder gesprungen.
Wenn das Display sichtbar beschädigt ist, ersetze es mithilfe dieser Anleitung.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nach vollständigem Aufladen nicht einschalten.
Akku hält die Ladung nicht
Schließe das Ladegerät an das Gerät an. Prüfe, ob das Gerät lädt, indem du kontrollierst, ob die rote LED leuchtet. Wenn sich das Gerät nur einschalten lässt, während das Ladegerät angeschlossen ist – unabhängig von der Ladedauer –, dann hält der Akku die Ladung möglicherweise nicht. Ersetze den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Verbindung zwischen Motherboard und Akku unterbrochen
Entferne den Akku und schließe das Ladegerät an das Gerät an. Wenn sich das Gerät einschalten lässt, wird das Motherboard weiterhin mit Strom versorgt, jedoch nicht vom Akku. Folge dieser Anleitung, um deinen Akku wieder mit dem Motherboard zu verbinden.
Kein Ton
Von den Lautsprechern deines Geräts ist kein Ton zu hören.
Gerät ist stummgeschaltet
Überprüfe deine Toneinstellungen, um zu sehen, ob dein Gerät stummgeschaltet ist. Falls die Stummschaltung aktiv ist, deaktiviere sie. Siehe „Fehlfunktion der Kopfhörerbuchse“ weiter unten, falls das Gerät weiterhin keinen Ton ausgibt.
Schließe einen Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an. Wenn über den Kopfhörer kein Ton zu hören ist, sitzt die Kopfhörerbuchse möglicherweise locker oder ist defekt. Wenn du Ton über deinen Kopfhörer empfängst, liegt möglicherweise ein Defekt an den Lautsprechern vor. Siehe die Seite zum Lautsprecheraustausch für eine Anleitung zum Ersetzen der Lautsprecher in deinem Gerät.
Home Button reagiert nicht auf Druck
Der Home Button reagiert nicht, wenn er gedrückt wird.
Hard Reset
Prüfe, ob der Home Button beim Drücken nicht funktioniert, und schaue dann auf die Rückseite des Geräts. Suche die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts. Drücke die Reset-Taste mit einer Büroklammer oder einem ähnlichen Werkzeug, um das Gerät hart zurückzusetzen.
Verbindung zwischen Motherboard und Home Button unterbrochen
Prüfe, ob der Home Button beim Drücken nicht reagiert; möglicherweise sind die Kabel zum Motherboard nicht angeschlossen. Folge dieser Anleitung, um die Verbindungen auf dem Motherboard wiederherzustellen.
JT Hiquet
333 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Need to change my password & email how to do that?
Queen Strait - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 666
