Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hält die Ladung nicht
Das Gerät hat keine lange Akkulaufzeit; es schaltet sich kurz nach dem Aufladen aus.
Verschmutzter/Defekter Ladeanschluss
Prüfe zuerst das Innere des Ladeanschlusses; er könnte mit Staub oder Schmutz verstopft sein, was das Gerät daran hindert, effektiv zu laden. Wenn der Anschluss verstopft ist, verwende Druckluft, um ihn zu reinigen.
Defektes USB-Ladekabel
Wenn das Ladekabel beschädigt ist, lädt dein Gerät nicht ordnungsgemäß. Teste das USB-Kabel mit einem anderen Gerät, wie zum Beispiel einem Handy oder Computer. Wenn das Kabel dort nicht reagiert, ist es defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn der Ladeanschluss und das Ladekabel funktionieren, sich dein Gerät aber vorzeitig ausschaltet, ist der Akku möglicherweise beschädigt oder defekt und muss ausgetauscht werden.
Verbindungsprobleme
Der Lautsprecher koppelt nicht oder verbindet sich nicht mit anderen Geräten.
Schlechte WLAN-Reichweite
Das verbundene Gerät ist zu weit vom Gerät entfernt und muss in Reichweite gebracht werden. Wenn das verbundene Gerät nah am Lautsprecher ist, aber dennoch Verbindungsprobleme auftreten, hat der Lautsprecher möglicherweise eine schlechte WLAN-Reichweite.
Verbindung mit mehreren Geräten schlägt fehl
Der Lautsprecher kann sich mit einem einzelnen Gerät verbinden, stellt danach aber keine Verbindung zu weiteren Geräten her. Trenne einfach die Verbindung zum ersten Gerät und versuche dann erneut, dich mit einem anderen Gerät zu verbinden.
Defektes AUX-Kabel
Wenn das AUX-Kabel korrekt in den Lautsprecher und ein zweites Gerät eingesteckt ist, aber keine Verbindung hergestellt wird oder die Verbindung ständig abbricht, ist das AUX-Kabel möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Verschmutzter AUX-Anschluss
Wenn das AUX-Kabel in gutem Zustand ist, es aber immer noch ein Verbindungsproblem gibt, versuche den AUX-Anschluss zu reinigen, da er verschmutzt sein und eine gute Verbindung verhindern könnte.
Statische Geräusche
Wenn du das Gerät einschaltest, hörst du ein statisches Rauschen im Hintergrund.
Ein Grund für statische/dumpfe Geräusche könnte eine schlechte WLAN-Reichweite sein. Dies lässt sich leicht beheben, indem du dich für eine optimale WLAN-Verbindung auf etwa 45 Meter an deinen Router annäherst.
Beschädigtes/Verformtes Lautsprechergitter
Wenn das Frontgitter des Lautsprechers beschädigt oder verbogen ist, klingt die Audiowiedergabe verzerrt oder weist statisches Rauschen auf. Wenn das Gitter sichtbare Verformungen aufweist, muss es ausgetauscht werden.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten reagieren nicht.
Schmutzablagerungen
Nimm ein feuchtes Tuch oder ein feuchtes Reinigungstuch. Wische den betroffenen Bereich vorsichtig und gründlich ab, um Staub zu entfernen. Wenn das Staubproblem weiterhin besteht, musst du präziser vorgehen. Nimm einen kleinen, dünnen Gegenstand, wie zum Beispiel einen hölzernen Zahnstocher. Fahre vorsichtig mit der Spitze um den Bereich herum, um den restlichen Staub zu entfernen.
Tasten lassen sich nicht drücken
In diesem Fall befindet sich wahrscheinlich ein Hindernis unter der Taste. Entferne daher die Taste und beseitige das Hindernis vollständig.
Überhitzung
Das Gerät wird zunehmend warm, wenn man es berührt.
Staub in den Lautsprechern
Zuerst musst du die Abdeckung entfernen. Entferne anschließend gründlich und vollständig den Staub im Bereich um die Lautsprecher. Entstaube danach auch den Akku. Wische schließlich die Abdeckung ab und bringe sie wieder an.
Gerätestandort
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schalte es über den Power-Button aus. Achte darauf, dass sich das Gerät nicht an einem warmen Ort befindet, wie zum Beispiel in direktem Sonnenlicht. Platziere das Gerät an einem kühlen Ort auf einer harten, ebenen Oberfläche. Bewahre das Gerät zukünftig an einem kühlen Ort auf einer harten, ebenen Oberfläche auf.
Zoe Neumann
97 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
51 Kommentare
My device blinks red when charging and it gets hot near the charging port. Any help on this?
emmah511 - Antwort Teilen
UPDATE
I took off the cover and its the piece on the right of it that is heating up. I connected my phone to it and couldn't hear anything but a buzzing static and faint music playing.
Can some one help me? I just bought my Soundbot and it won't stay to what I put it on. If I put it on the mirror it won't stay but my brother has the same Soundbot and his is old but his stays on the mirror or any other surface. Should I send it back to Amazon which is where I bought it from? How do I keep it on what I put it on
Daniel Berberian - Antwort Teilen
I have soundbot sb271 and the language is chinese! how do i change it?
ohbeone - Antwort Teilen
My SoundBot only connects to my phone when its off. When I turn it on, it doesnt connect. Can someone help?
Ariahius Snow - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 36,988
