Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Kinnriemen rutscht und nicht wie erwartet in der gewünschten Position bleibt, während du deinen Riddell Speedflex-Helm benutzt, folge diesen Anweisungen für mögliche Lösungen.
Lockere obere Schraube
Die obere Schraube, die das Strap-Loc verbindet, könnte sich im Laufe der Zeit gelockert haben, was möglicherweise verhindert, dass sich der Kinnriemen festziehen lässt.
  • Untersuche die Schraube auf Schäden oder mögliche Gründe für ihre Fehlfunktion.
  • Falls dies der Fall ist, nimm einen Schlitz Schraubendreher und entferne die Schraube.
  • Untersuche den Schraubenkörper auf Schäden, die vorher nicht sichtbar waren. Wenn eine Beschädigung vorliegt, besorge eine neue Schraube.
  • Setze die Schraube (oder die neue Schraube) mit einem Schlitz Schraubendreher wieder ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt; ein zu starkes Anziehen kann jedoch zu weiteren Komplikationen führen.
Wenn die Schraube nicht locker ist oder das Problem nach dem Festziehen weiterhin besteht, liegt höchstwahrscheinlich ein Konflikt mit dem Halteknopf oder dem Cam-Loc-System des Helms vor.
Defekter Halteknopf
Manchmal rutscht der Kinnriemen ohne ersichtlichen Grund direkt durch das Cam-Loc-System, aber in Wirklichkeit benötigt er nur einen reparierten Halteknopf.
Der Halteknopf am Kinnriemen ist dafür da, damit der Kinnriemen selbst nicht frei durch das Cam-Loc-System gleiten kann. Überprüfe deinen Halteknopf auf Schäden oder ob er fehlt.
  • Untersuche das Ende des Kinnriemens; wenn der schwarze Halteknopf beschädigt ist oder fehlt, kann der Kinnriemen frei gleiten.
  • Kontaktiere Riddell für einen neuen Halteknopf hier.
  • Installiere deinen neuen Knopf, indem du das Teil durch das dafür vorgesehene Loch führst. Du erkennst, dass er richtig eingesetzt wurde, wenn der untere Knopf durchgleitet.
Defektes Cam-Loc
Im Laufe der Zeit kann sich im Cam-Loc-System eine große Menge an Schmutz ansammeln oder es kann aufgrund von kontinuierlichem Kontakt defekt sein.
Wenn weder die Schraube noch der Halteknopf die Lösung für dieses Problem sind, ist die wahrscheinlichste verbleibende Ursache das Reißverschluss-Cam-Loc-System des Helms.
  • Untersuche die Außenseite des Cam-Locs auf äußere Verschmutzungen. Wenn dort nichts zu sehen ist, fahre mit der Überprüfung der Innenseite fort.
  • Um den Schmutz zu entfernen, wasche es vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder einer milden Seifenlauge.
  • Wenn das Cam-Loc-System weiterhin defekt zu sein scheint, ist ein Austausch der nächste Schritt. Um ein neues zu bestellen, kannst du hier fortfahren.
  • Installiere dein neues Cam-Loc-System an deinem Helm. Wie das geht, siehst du hier.
Peyton Washburn
674 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 41-6, Allen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 41-6, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S41G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 328
