Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Ollie lässt sich nicht aufwecken oder aktivieren.
Ladeproblem
Falls Ollie sich nicht aufwecken lässt, könnte das Gerät nicht richtig laden. Schließe das Gerät zum Laden an und prüfe, ob der Ladeanschluss entweder rot (nicht oder nur teilweise geladen) oder grün (vollständig geladen) leuchtet.
Tiefschlafmodus
Wenn das Gerät zwar lädt, sich aber trotzdem nicht aufwecken lässt, könnte es sich in den „Tiefschlafmodus“ versetzt haben. Diese Einstellung soll die Akkuleistung während des Versands oder bei der Lagerung im Regal schonen. Um Ollie aus dem Tiefschlafmodus zu wecken, stecke das Micro-USB-Kabel in den Ladeanschluss auf der Rückseite von Ollie, entferne es wieder und stecke es dann erneut ein.
Verbindungsproblem
Ollie verbindet sich nicht mit deinem Telefon.
Nicht kompatibel
Stelle sicher, dass dein Smartphone auf der Liste der mit Ollie kompatiblen Telefone steht: https://sphero.freshdesk.com/support/sol...
Bluetooth nicht aktiviert
Stelle sicher, dass Bluetooth auf dem Telefon aktiviert ist, während du versuchst, dich mit Ollie zu verbinden. Versuche zudem nicht, dich vom Smartphone aus mit Ollie zu verbinden; die Verbindung muss über die Ollie-App hergestellt werden.
Positionierung
Ollie erfordert eine bestimmte Positionierung für die Verbindung. Achte darauf, dass du das Telefon nah genug an Ollie hältst, während du versuchst, eine Verbindung herzustellen.
Geht nicht aus
Ollie lässt sich nicht ausschalten, die LED-Leuchten gehen nicht aus oder das Gerät läuft weiter.
Ausschalten
Befolge diese Schritte, während du mit der Sphero-App verbunden bist:
  1. Tippe auf das Zahnrad-Symbol, um die Einstellungen aufzurufen
  2. Tippe auf das schlafende Sphero-Symbol
  3. Schiebe den blauen Schalter nach rechts
Sphero geht in den Ruhemodus, genau wie ein Welpe – nur mit besserem Benehmen.
Akku lädt nicht
Ollie verliert schnell Energie, geht aus oder schaltet sich kurz nach dem Laden ab.
Nicht vollständig geladen
Wenn das Gerät nicht vollständig oder ordnungsgemäß geladen wurde, kann es schnell ausgehen. Beim Laden leuchtet der Ladeanschluss rot; sobald Ollie vollständig geladen ist, leuchtet er grün. Ein vollständiger Ladevorgang kann bis zu drei Stunden dauern. Der Akku sollte bei durchgehendem Spielen etwa eine Stunde halten. Wenn Ollie vollständig geladen wurde, aber trotzdem zu schnell Energie verliert, versuche bitte die folgenden Schritte.
Defektes Ladegerät
Wenn Ollie voll geladen ist, aber trotzdem schnell ausgeht, könnte das Problem am USB-Ladekabel liegen. Versuche, ein anderes Gerät mit demselben Kabel zu laden, um zu prüfen, ob das Ladegerät einwandfrei funktioniert. Wenn das Kabel ein anderes Gerät nicht korrekt lädt, ist es wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. Wenn das Kabel ein anderes Gerät laden kann, ist es möglicherweise notwendig, eine andere Stromquelle zu testen. Steckdosen laden in der Regel besser als USB-Anschlüsse, da USB meist eine geringere Spannung liefert. Versuche, Ollie mit einem Netzteil für die Steckdose zu laden.
Defekter Akku
Wenn Ollie die Ladung nicht hält, obwohl das Gerät ordnungsgemäß geladen wurde und die oben genannten Schritte durchgeführt wurden, muss möglicherweise der Akku ersetzt werden.
Defektes Motherboard
Wenn Ollie nach dem Durchführen der vorherigen Schritte immer noch die Ladung nicht hält, ist es wahrscheinlich, dass das Motherboard ausgetauscht werden muss.
LED-Leuchten leuchten nicht
Es sind keine bunten Lichter an Ollie aktiviert.
Nicht aufgeweckt oder nicht eingeschaltet
Die LED-Leuchten zeigen an, ob Ollie ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn die Leuchten nicht brennen, lädt Ollie möglicherweise oder ist ausgeschaltet. Siehe die Fehlerdiagnose weiter oben unter: Gerät geht nicht mehr an.
Lädt nicht
Beim Laden sollte Ollie in der Nähe des Ladeanschlusses dauerhaft rot leuchten. Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, Ollie aber nicht leuchtet, ist möglicherweise das Ladegerät defekt. Siehe die Fehlerdiagnose weiter oben unter: Akku lädt nicht.
Defekte LED
Wenn die LED-Leuchten nach dem Versuch der oben genannten Methoden immer noch nicht aktiviert sind, müssen die LED-Leuchten möglicherweise ausgetauscht werden.
Louise P
79 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
My Ollie keeps saying it needs a firmware update, but it will not download it just stays at 0 percent any help ?
Finn - Antwort Teilen
My ollie won't budge and I think it is in deep sleep but not coming out of it
Divit Kejriwal - Antwort Teilen
Same here it won't get out of deep sleep
Noah Goodman - Antwort Teilen
I just got an ollie tablet but it wont turn on or even indicate that its charging no lights or anything please help
valztumi - Antwort Teilen
Same my Ollie doesn't wake up
Cielo Aira ignacio - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 14,051
