Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Kunststoff-Flügelclip hält nicht mehr
Der Flügel meines Draggle fällt immer wieder ab.
Der Flügel fällt ständig ab
Der Flügelclip ist kaputt. Erwäge, den Flügel mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Die Nase kommt nicht automatisch heraus
Ich drücke die Nase hinein und muss sie dann manuell wieder herausziehen.
Die Nase bleibt in der eingedrückten Position stecken
Wenn die Feder verbogen ist oder etwas in der Feder feststeckt, funktioniert sie nicht mehr. Befolge diese Anleitung, um an die Feder zu gelangen. Sollte sich ein Fremdkörper in der Feder befinden, entferne diesen. Wenn die Feder verbogen ist, erwäge den Kauf einer neuen Feder und befolge diese Anleitung, um sie auszutauschen.
Hatchimal spricht nicht mehr
Mein Draggle spricht nicht mehr mit mir, wenn ich die Tasten drücke.
Hatchimal lässt sich nicht einschalten
Stelle sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind und noch über ausreichend Leistung verfügen.
Hatchimal ist eingeschaltet, gibt aber keine Geräusche von sich
Wenn die Batterien überprüft wurden und das Gerät immer noch keine Geräusche macht, ist möglicherweise ein Kabel gelöst oder die Lautsprecher funktionieren nicht mehr. Erwäge, die Lautsprecher mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Hatchimal-Fell ist verschmutzt
Mein Draggle ist schmutzig und braucht ein Bad.
Das Fell ist klebrig oder schmutzig
Spielzeuge werden schmutzig. Da dieses Spielzeug elektronisch betrieben wird, achte darauf, es zu reinigen, ohne dass die Innereien nass werden. Wenn es dadurch nicht sauber genug wird, erwäge, das Fell zu entfernen, um es in der Waschmaschine zu waschen oder es mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Räder funktionieren nicht ordnungsgemäß
Mein Draggle bewegt sich nicht mehr fort.
Nur eines der Hatchimal-Räder dreht sich.
Wenn der Motor läuft, aber nur eines der Räder funktioniert, liegt möglicherweise ein Defekt an den Zahnrädern vor, die die Räder antreiben. Erwäge, das Rad mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Hector Lopez
269 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
All of the guides show up as forbidden :(
403
FORBIDDEN ACCESS - IFIXIT
You cannot view this guide.
Aaron Pinch - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 3,953
