Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sprout Channel Cubby geht nicht mehr an
Das Sprout Channel Cubby erhält keinen Strom und geht nicht mehr an.
Akku leer/defekt
Wenn dein Sprout Channel Cubby nicht mehr angeht, liegt es möglicherweise am Akku. Wenn das Gerät nur funktioniert, während es am Strom angeschlossen ist, muss der Akku ausgetauscht werden.
Falls dies der Fall ist, beziehe dich auf diese Sprout Channel Cubby Akku ersetzenAnleitung[/guide].
Gerät lädt nicht
Eine weitere Möglichkeit neben einem defekten Akku ist ein defekter Ladeanschluss, wodurch der Akku nicht mehr geladen wird. Es kann schwierig sein festzustellen, ob es der Akku oder der Ladeanschluss ist. Eine gute Methode zur Überprüfung ist es, das Gerät anzuschließen. Wenn es angeschlossen nicht angeht, ist der Ladeanschluss defekt. Es gibt kaum eine Möglichkeit, das Gerät zu Hause zu reparieren, da er direkt auf dem Motherboard verbaut ist.
Das Display zeigt nichts an
Du schaltest das Gerät ein, aber es wird kein Video angezeigt.
Kein Bild/gesprungenes Display
Wenn das Display vorne gesprungen ist oder nur noch schwarz bleibt, musst du wahrscheinlich deinen Touchscreen reparieren. Dies ist die Abdeckung über dem Bildschirm, die intern mit dem Gerät verbunden ist.
Kamera macht keine Bilder
Du versuchst, die Frontkamera zu benutzen, aber es passiert nichts.
Kamera ist defekt
Wenn die Kamera nicht funktioniert, solltest du versuchen, die Verbindung der Kamera zu überprüfen, um zu sehen, ob sich Kabel gelockert haben. Wenn das nicht der Fall ist, ist der Austausch der Kamera der nächste Schritt.
beziehe dich auf Sprout Channel Cubby Kamera ersetzen
Audio funktioniert nicht
Du schaltest dein Gerät ein, aber bei der Verwendung kommt kein Ton heraus.
Defekte Kopfhörer
Auch wenn dies normalerweise nicht das Problem ist, ist es schnell und einfach zu überprüfen. Dies lässt sich mit einem neuen Paar Kopfhörer testen.
Lautsprecher kaputt
Wenn Lautsprecher kaputtgehen, machen sie oft verzerrte Geräusche, bevor sie vollständig ausfallen; dies ist das erste Anzeichen dafür, dass sie kaputtgehen. Sobald dies auftritt, wird empfohlen, den Lautsprecher im Gerät auszutauschen.
beziehe dich auf Sprout Channel Cubby Lautsprecher ersetzen
Zierleiste ist kaputt
Deine Schutzabdeckung ist nicht mehr mit dem Gerät verbunden.
Äußere Zierleiste am Gerät ist kaputt
Auch wenn dies kein Problem ist, das das Gerät direkt beeinträchtigt, wird sie benötigt, um das Display zu schützen. Da das Display zerbrechlich ist, sollte die Zierleiste schnell ersetzt werden. Dies ist insgesamt eine der einfachsten Reparaturen für das Gerät.
jasen biggins
741 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
How do I get a new charger I lost mine
Nyisha Carroway - Antwort Teilen
You can use any microUSB charger that is readily available at Walmart or Walgreens. Most Samsung devices use the microUSB style of charger.
Stephen Martinez - Antwort Teilen
My new cubby sprout wouldn't load, it keeps saying "unfortunately, cubby mode has stopped". How do I fix it?
Karimah - Antwort Teilen
I would try resetting the device.
1. Power down the device.
2. Hold down the POWER and VOLUME UP buttons at the same time until the boot screen appears.
3. Once the Sprout Screen appears (the grid with all the Sprout characters), press and release the POWER button.
4. The system menu should appear. Use the VOLUME DOWN button to scroll down to WIPE DATA/FACTORY RESET.
5. Press and release the POWER button (some versions use the VOLUME UP button at the ENTER button).
6. Use the VOLUME DOWN button to scroll down to YES -- DELETE ALL USER DATA. Press and release the POWER (or VOLUME UP) button to ENTER.
7. After formatting, select REBOOT SYSTEM NOW and press the ENTER button.
8. It will take several minutes for the device to boot up. When it restarts, you will need to set up the device again.
This worked ! THANK YOU!
mamabear4364 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 15,282
