Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Headset gibt keinen Ton aus
Es kommt kein Ton aus den Kopfhörern oder der Ton ist verzerrt.
Der Lautstärkeregler ist zu niedrig eingestellt
Der Lautstärkeregler ist möglicherweise auf die niedrigste Stufe eingestellt. Drehe den Lautstärkeregler am Headset einfach gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen.
Die Kabel sind nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass alle Kabel korrekt zwischen dem Headset, dem GameDAC und dem Gerät verbunden sind. Wenn sich Schmutz in den Anschlüssen befindet, reinige diese mit Druckluft. Schließe die Kabel wieder an und teste das Headset erneut.
Die Lautsprechertreiber des Headsets sind nicht aktualisiert
Prüfe, ob deine Software veraltet ist. Wenn dies der Fall ist, könnte die Audioqualität deines Headsets beeinträchtigt sein. Bitte folge diesem Link, um deine Software zu aktualisieren. Melde dich an oder erstelle ein Konto, um die Software herunterzuladen. Nachdem du das Update durchgeführt hast, teste das Headset erneut.
Der Audioanschluss am Headset ist beschädigt
Wenn das Headset immer noch keinen einwandfreien Ton überträgt, sind möglicherweise die Anschlussbuchsen am Headset beschädigt. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch der 3,5 mm Kopfhörerbuchse an.
Der Lautstärkeregler klemmt
Wenn du Schwierigkeiten hast, den Lautstärkeregler zu drehen, ist der Mechanismus möglicherweise beschädigt. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch des Lautstärkereglers an.
Das Mikrofon überträgt den Ton nicht richtig
Die Mikrofonqualität ändert sich, wenn du am Kabel wackelst oder es berührst, oder das Mikrofon überträgt überhaupt keinen Ton.
Das Verbindungskabel des Mikrofons ist defekt
Wenn dein Headset nur in bestimmten Mikrofonpositionen Ton überträgt, ist möglicherweise dein Verbindungskabel defekt. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch des Mikrofonkabels an.
Das Verbindungskabel des Mikrofons ist eingerissen
Wenn das Verbindungskabel deines Mikrofons eingerissen ist und du das Kupfer im Inneren des Drahtes sehen kannst, könnte die Tonqualität beeinträchtigt sein. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch des Mikrofonkabels an.
Die Tasten am Headset lassen sich nicht mehr drücken
Die Tasten am Headset lassen sich nicht mehr eindrücken oder sie kleben und springen nur langsam wieder zurück.
Die Taste ist beschädigt
Wenn du die Taste drückst und nichts passiert oder sie nicht wie vorgesehen reagiert, ist die Taste selbst möglicherweise beschädigt. Versuche, dein Gerät auszuschalten und wieder einzuschalten. Wenn sich die Funktionalität der Tasten nicht ändert, folge unserer Anleitung zum Austausch der Mikrofon-Stummschalttaste.
Schmutzablagerungen
Partikel und Schmutz können sich im Laufe der Zeit in den Anschlüssen ansammeln. Wenn ein knirschendes Geräusch zu hören ist oder sich die Taste beim Drücken komisch anfühlt, liegt wahrscheinlich eine Schmutzablagerung vor. Folge unserer Anleitung zum Entfernen der Kappe der Mikrofon-Stummschalttaste, um zu sehen, ob sich Schmutz im Anschluss angesammelt hat. Wenn sich Schmutz im Anschluss befindet, reinige diesen mit Druckluft.
Der GameDAC-Regler lässt sich nicht richtig drehen
Der Regler lässt sich nicht mehr drehen oder er klebt.
Der GameDAC-Regler klebt
Partikel und Schmutz können sich im Laufe der Zeit in den Anschlüssen ansammeln. Wenn sich der Regler nicht leichtgängig drehen lässt, liegt wahrscheinlich eine Schmutzablagerung vor. Folge unserer Anleitung zum Austausch des GameDAC-Reglers, um zu sehen, ob sich Schmutz im Anschluss angesammelt hat. Wenn sich Schmutz im Anschluss befindet, reinige diesen mit Druckluft.
Der GameDAC-Regler klemmt
Wenn du Schwierigkeiten hast, den Lautstärkeregler zu drehen, oder beim Drehen ein Klicken hörst, ist der Mechanismus möglicherweise defekt. Folge unserer Anleitung zum Austausch des GameDAC-Potentiometers, um sicher auf den Mechanismus zuzugreifen und ihn auszutauschen.
Die Kopfhörer sitzen nicht gut oder sind unbequem
Die Kopfstütze ist ausgeleiert, übermäßig zusammengedrückt oder kaputt.
Kopfband ist zu fest/locker
Wenn das Kopfband unbequem ist, ist es wahrscheinlich nicht richtig an deinen Kopf angepasst. Um das Band einzustellen, löse die Klettlasche. Für einen festeren Sitz ziehe an der Lasche, um das Kopfband zu straffen. Für einen lockereren Sitz lasse dem Band etwas Spiel, um es zu lockern.
Die Ohrpolster sind abgenutzt
Das Headset ist unbequem oder schwer zu benutzen, da die Ohrpolster abgenutzt, zerrissen oder schmutzig sind.
Schmutzige Ohrpolster
Schmutz und Partikel können sich in den Ohrpolstern ansammeln. Sieh dir unsere Anleitung Ausbau der Ohrpolster an, um die Ohrpolster ordnungsgemäß zu entfernen. Um Leder-Ohrpolster zu reinigen, wische Flecken mit einem warmen, feuchten Tuch und etwas Seife ab. Für Stoff-Ohrpolster verwende ein feuchtes Tuch mit Seife oder wasche die Ohrpolster in einer Waschmaschine.
Abgenutzte/zerrissene Ohrpolster
Wenn deine Ohrpolster zerrissen sind, benötigst du neue. Sobald du die passenden Ohrpolster hast, nimm die zerrissenen Polster ab, indem du die Ränder vom Headset abziehst. Bringe dann die neuen Ohrpolster an, indem du das Gummiband des Polsters um den entsprechenden Lautsprecher-Rahmen legst.
Kyle Chang
1.170 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G1
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
My artics pro and 600 rival will not work with my pc
fusion ᗪᖴᖴ - Antwort Teilen
I can’t get my arctis pro + gamedac to output audio from my tv. Please, for the love of god, is there any help for someone who isn’t knowledgeable about tech?
Marco Vargas - Antwort Teilen
The lights on my gameDac aren’t working. I’ve only had it for about 3 months.
Likeith Robbins - Antwort Teilen
i cant hear from the left speaker of my headset( im on ps4 with the arctis pro headset + gamedac)
Adam Loubani - Antwort Teilen
havbe no sound
andrewt01 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 40,154
