Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Erscheint Bluetooth nicht auf dem Bildschirm, wenn du den CPI-Button gedrückt hältst? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Defekte Batterien
  • Prüfe den Batteriestand in der SteelSeries GG-Software.
  • Ersetze die AAA-Batterien durch neue, falls die Leistung gering ist.
  • Starte die Maus nach dem Batteriewechsel neu, um ein ordnungsgemäßes Zurücksetzen sicherzustellen.
Dongle-Störungen
Nutze diese Schritte, um Funkstörungen zwischen der Maus und dem USB-Empfänger zu reduzieren.
  • Schließe den USB-Empfänger an einen vorderen USB-Anschluss an oder verwende ein USB-Verlängerungskabel.
  • Halte den Empfänger innerhalb weniger Zentimeter von der Maus entfernt.
  • Vermeide es, ihn hinter Metallgegenständen oder unter einem Schreibtisch zu platzieren.
Beschädigte Platine
  • Entferne die Batterien, öffne die Maus und reinige die Platine mit Isopropylalkohol (mindestens 90 %), um zu prüfen, ob es sich um Korrosions- oder Verbindungsprobleme oder um einen echten Platinenschaden handelt.
  • Repariere den spezifischen Fehler durch Nachlöten von gerissenen Lötverbindungen oder Ersetzen des defekten Teils (Schalter/Encoder/Stecker), falls du Lötwerkzeuge hast.
  • Wenn die Platine gerissen ist, Leiterbahnen verbrannt/abgelöst sind oder eine Reparatur nicht praktikabel ist, tausche die gesamte Hauptplatine gegen eine kompatible Rival 3 Wireless-Platine aus (oder ersetze die Maus).
Nayeli Aviles
710 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 176
Insgesamt: 1,048
