Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du versuchst, mit der SteelSeries Rival 3 Wireless zu scrollen, bewegt sie sich nicht? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Ablagerungen im Inneren
  • Schalte die Maus aus.
  • Blase mit Druckluft um das Scrollrad herum.
  • Drehe das Rad vorsichtig, während du Luft hineinbläst, um Ablagerungen zu lösen.
  • Teste das Rad nach der Reinigung.
Defektes internes Scrollrad
  • Teste die Maus an einem anderen Computer, um das Problem zu bestätigen.
  • Entferne die Mausfüße und drehe die vier Schrauben heraus, um an das Scrollrad zu gelangen.
  • Reinige das Scrollrad.
  • Setze die Maus wieder zusammen.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktiere den SteelSeries-Support.
  • Überprüfe den Garantiestatus und beantrage bei Anspruch einen Ersatz.
  • Status hier prüfen: RMA, Garantie & Rückerstattungen – Support
Defekter Sensor
  • Wenn deine SteelSeries Rival 3 Wireless nicht scrollt und der Scrollrad-Sensor (Encoder) defekt ist, öffne die Maus und prüfe, ob der Scroll-Encoder locker, verschmutzt oder in der Nähe der Radbaugruppe falsch ausgerichtet ist.
  • Reinige den Scroll-Encoder mit Druckluft oder einer kleinen Menge Elektronik-Kontaktreiniger und drehe das Rad wiederholt, um zu sehen, ob das Scrollen wieder flüssig funktioniert.
  • Wenn die Reinigung nicht hilft und der Encoder abgenutzt oder beschädigt ist, löte den alten Scroll-Encoder aus und ersetze ihn durch einen kompatiblen, oder ersetze die Maus, falls sich eine Reparatur nicht lohnt.
Nayeli Aviles
710 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 1,010
