Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wird die Bewegung deiner SteelSeries Rival 3 nicht auf dem Bildschirm erkannt? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Blockierter optischer Sensor
  • Schalte die Maus aus.
  • Drehe sie um und untersuche den optischen Sensor auf Staub, Fusseln oder Ablagerungen.
  • Verwende Druckluft, um Partikel vorsichtig zu entfernen.
  • Wische den Bereich bei Bedarf leicht mit einem Mikrofasertuch ab.
  • Schalte die Maus wieder ein und teste die Verfolgungsleistung.
Defekte Batterien
  • Prüfe den Batteriestand in der SteelSeries GG Software.
  • Ersetze die AAA-Batterien durch frische, falls die Leistung schwach ist.
  • Starte die Maus nach dem Batteriewechsel neu, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß zurückgesetzt wurde.
Beschädigte Leiterplatte
  • Öffne die Maus und prüfe die Leiterplatte auf sichtbare Schäden wie Brandspuren, Risse oder lose Verbindungen, die den Sensor beeinträchtigen könnten.
  • Wenn du eine lose Lötstelle oder ein beschädigtes kleines Bauteil in der Nähe des Sensors siehst, versuche vorsichtig, es nachzulöten oder das spezifische Teil auszutauschen, sofern du über das Werkzeug und die Erfahrung verfügst.
  • Wenn die Platine selbst gerissen oder schwer beschädigt ist und eine Reparatur nicht realistisch erscheint, tausche die gesamte Platine aus oder ersetze die Maus komplett.
Nayeli Aviles
710 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 251
