Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastatur wird nicht erkannt
Tastatur verbindet sich nicht mit dem Gerät
Defektes Anschlusskabel
Prüfe das Kabel auf Schäden oder Knicke, die zu einem Verbindungsproblem führen könnten. Wenn die Tastatur nicht leuchtet oder keine Eingaben an deinem PC-Gerät vornimmt, solltest du den Kauf eines Ersatz-Anschlusskabels in Betracht ziehen.
Tastatur schreibt nicht
Beim Versuch, die Tasten zu benutzen, lassen sie sich nicht ganz durchdrücken
Ablagerungen unter den Tasten
Wenn deine Tastatur verschmutzt ist, kann dies ihre ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen. Verschmutzte Tastaturen haben typischerweise einige klemmende Tasten, während andere funktionieren; dies ist also eher das Problem, wenn nur manche Tasten funktionieren. Blase die Tasten mit Druckluft frei von Ablagerungen. Du kannst sogar so weit gehen, die Tasten zu entfernen, um einen besseren Zugang zur Tastatur zu erhalten.
Tasten schreiben doppelt
Beim Drücken einer Taste bleibt sie möglicherweise hängen und gibt das Zeichen zweimal aus.
Wenn bei jedem Tastendruck mehrere Zeichen geschrieben werden, obwohl nur eines geschrieben werden sollte, wird das Schreiben schnell zu einem lästigen Problem. Wenn sich die Taste selbst klemmend anfühlt, ist dies meist ein Problem durch Schmutz oder Ablagerungen. Ziehe die Tastatur ab und heble die Taste vorsichtig ab. Wische die Taste und den umliegenden Bereich mit einem Tuch und einer kleinen Menge Reinigungsalkohol oder einem anderen Lösungsmittel ab.
Tasten reagieren nicht
Wenn die Tasten vollständig gedrückt werden, gibt das Gerät keine Eingabe aus.
Nicht reagierende Tastaturtasten lassen sich oft mit einer einfachen Fehlerdiagnose beheben. Starte zuerst deinen Computer neu, da dies vorübergehende Störungen beheben kann. Prüfe dann, ob die Tastatur sicher eingesteckt ist, oder probiere einen anderen USB-Anschluss aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann Druckluft Staub oder Ablagerungen entfernen, die unter den Tasten feststecken. Entferne bei hartnäckigem Schmutz die Tastenkappen und reinige die Tastatur gründlich. Schließlich können veraltete Treiber zu Fehlfunktionen führen; versuche daher, diese über deinen Geräte-Manager zu aktualisieren.
LED leuchtet nicht
Die LEDs auf der Tastatur leuchten nicht.
Beleuchtungsprobleme lassen sich oft durch einen Neustart des Computers lösen, indem du die Tastatur abziehst und nach dem Neustart deines PCs wieder einsteckst. Wenn das nicht funktioniert, suche online nach deinem spezifischen Tastaturmodell und lade die Treiber erneut herunter oder führe ein Firmware-Update durch. Wenn Flüssigkeit verschüttet wurde und die Verkabelung beschädigt hat, kannst du nach einer kompatiblen „Hintergrundbeleuchtungsfolie“ suchen, um deine alte Version zu ersetzen
jaden Menard
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 165
Insgesamt: 2,266
