Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Fehlerdiagnose-Seite hilft dir dabei, Probleme mit der SteelSeries Apex 64145 zu identifizieren.
Die Tasten reagieren nicht
Einige oder alle Tasten reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Defekter USB-Anschluss
Wechsle zu einem anderen USB-Anschluss an deinem Computer, wenn du die Tastatur anschließt. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anschluss am Computer defekt ist oder das Gerät nicht ordnungsgemäß erkennt. Falls er defekt ist, sieh dir diese Anleitung zum Austausch an SteelSeries Apex 64145 USB-Anschluss-Stecker ersetzen
Fehlerhafter Treiber
Wenn der Computer die Tastatur nicht sofort nach dem Anschließen erkennt, versuche, die aktualisierte Version des Treibers oder eine funktionierende ältere Version von der SteelSeries-Website über diesen Link zu installieren.
Defekte Tasten
Wenn die Tasten physisch beschädigt sind (Risse, Kratzer, verschobene Platzierung), schlage in unserer Anleitung zum Austausch defekter Tasten nach. SteelSeries Apex 64145 Tasten austauschen
LED-Leuchten leuchten nicht
Wenn die Tastatur angeschlossen ist, leuchten keine Lichter.
LED ist durchgebrannt
Du musst neue LED-Leuchten kaufen und einen Austausch durchführen. Siehe unsere Anleitung dazu, wie du durchgebrannte LEDs ersetzt und welche Art von LED du kaufen musst. SteelSeries Apex 64145 LED austauschen
Tastatur wackelt oder steht nicht stabil
Gummifüße fehlen oder sind beschädigt.
Aktuelle Füße sind zu abgenutzt/beschädigt
Ersetze die derzeit abgenutzten Füße durch die mitgelieferten Füße aus dem Tastaturkarton. Siehe unsere Anleitung zum Austausch der Füße. SteelSeries Apex 64145 Gummifuß ersetzen
Eine meiner Tasten klemmt
Tasten gehen nach dem Drücken nicht in ihre ursprüngliche Position zurück.
Die Taste ist verschmutzt
Hebe die Taste vorsichtig nach oben an, bis sie herausspringt, und wasche sie dann gründlich mit Wasser bei Raumtemperatur. Lass die Taste trocknen und drücke sie dann vorsichtig wieder in ihre Position auf der Tastatur.
Tastatur wird auf meinem Computer nicht erkannt
Die Tastatur erscheint nicht unter den Geräten im Computer oder wird nicht in der SteelSeries Engine angezeigt.
An einen falschen USB-Anschluss angeschlossen
Die Tastatur ist möglicherweise an einen USB-Anschluss angeschlossen, der Schwierigkeiten hat, sie zu erkennen. Wenn die Tastatur beispielsweise aktuell an einen USB 2.0-Anschluss angeschlossen ist, versuche, sie an einen USB 3.0-Anschluss anzuschließen. Stelle sicher, dass beide USB-Stecker der Tastatur an die gleiche Art von USB-Anschluss angeschlossen sind.
Fehlerhafter oder fehlender Treiber
Stelle sicher, dass der aktuelle Treiber auf dem neuesten Stand und ordnungsgemäß auf deinem Computer installiert ist. Besuche die SteelSeries-Website für Anweisungen zum Herunterladen ihrer Software über diesen Link.
Matthew Kramer
29 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
PART-1
The problem I am having is that a few keys are not triggering anymore
the keys are as follows:
(the period key, greater-than key, question mark key, right shift key & finally the quotation mark key) I might have to get the plastic circuit sheets to replace the ones I have. because it seems that part of the plastic circuit sheets might be damaged some how. I was playing a video game and then poof out of no where all the lights on the keyboard went out and keyboard stopped responding
I unplugged the keyboard and even tested it on another computer and it didnt want to go back on
so i opened the keyboard to check if something burnt out, I cleaned everything with rubbing alcohol and let it dry. put everything back together and boom keyboard started to function only to have the keys mentioned above not working I re-opened the keyboard several times to make sure nothing was pinching anything.
Twsted - Antwort Teilen
PART-2
i even tested it by just pressing the circuit allocated connections from the 3 plastic circuits sheets under the membrain sheet within the within the keyboard and it would not type those keys out,
but it does it for all the other keys. So im sure the plastic circuit sheets are damaged for some odd reason hoping that if I call or email Steelseries, that I can purchased a new set of circuit sheets from them.
This is my favorite keyboard as I do LOVE chiclets keyboards
I wish Steelseries would make a newer version of this APEX-350 without taking away ANY of the sets of keys or layout it already has , but rather improve on it. and have every key lit up individually colored - I can only wish
If Steelseries could make a Chiclet `mechanical` keyboard that would be insane :)
like a APEX-350 MARK-II mechanical keyboard, I would be first in line to buy it.
I have a problem so I left on holiday 3 weeks ago my keyboard apex pro tkl 2023 wireless was fine but when I came home it would not work at all . The plugs are in everything is in but won’t work at all. The led wouldn’t turn on , it doesn’t even show the menu pad . Won’t show anything when I’m charging it either . Can somebody help ?
Geek - Antwort Teilen
some of my keys f9-f12 light up orange and my keyboard just stops working
Kayston Phillips - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 16,217
