Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ton verzerrt
Der Ton setzt am oder um das Headset herum aus, da das Kabel möglicherweise nicht richtig sitzt, was zu diesem Problem führen kann.
Kopfhörerbuchse
Wenn das Kabel richtig sitzt und vom Headset zum Audioeingang deines Geräts führt, solltest du bei aufgedrehter Lautstärke etwas hören. Wenn das Kabel an einem der Anschlüsse nicht richtig sitzt, kann dies zu verschiedenen Tonverzerrungen führen. Wenn das Kabel in irgendeiner Weise beschädigt aussieht, bestelle ein Ersatzkabel.
Wenn der Ton bei der Verwendung der SteelSeries Engine verzerrt ist, prüfe das Programm auf Fehler. Es gibt verschiedene Audiomixer, die den Ton beeinflussen können; prüfe jeden einzelnen, um sicherzustellen, dass keiner davon deaktiviert oder falsch eingestellt ist.
Kein Mikrofonsignal
Es kommt kein Ton aus dem Mikrofon oder das Mikrofon wird am Gerät nicht erkannt. Dies kann passieren, wenn die Stummschalttaste gestört oder verschoben ist.
Mikrofon ist stummgeschaltet
Auf der Rückseite der linken Ohrmuschel befindet sich eine Stummschalttaste. Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, ist die Taste komplett eingedrückt; wenn es nicht stummgeschaltet ist, steht die Taste hervor und ein orangefarbener Ring ist zu sehen. Bei Anschluss an ein Gerät über den USB-ChatMix-Regler leuchtet das Mikrofon rot, wenn es eingeschaltet ist, und leuchtet nicht, wenn es stummgeschaltet ist. Bei einer Verbindung über die Kopfhörerbuchse gibt es keine LEDs, die den Stummstatus anzeigen. Um herauszufinden, ob es stummgeschaltet ist, schaue auf die Stummschalttaste an der Rückseite des Headsets.
Verbindungsprobleme
Das Headset verbindet sich nicht mit einem Gerät. Dies kann passieren, wenn das Kabel herausgezogen wurde oder das Headset mit dem Gerät nicht kompatibel ist.
Aux-Problem
Stelle sicher, dass das Kabel vom Headset-Eingang zum Geräteeingang führt. Wenn das Headset vom Gerät nicht erkannt wird, ist das Headset möglicherweise nicht mit diesem Gerät kompatibel. Wenn ein Problem mit der Verkabelung vorliegt, bestelle ein Ersatzteil.
LED funktioniert nicht
Die Lichter am Headset leuchten nicht, was durch ein zugrundeliegendes Problem mit fest sitzenden Modulen unter der Ohrmuschel des Headsets verursacht werden kann.
Lichtmodule zurücksetzen
Wenn die Lichter am Headset nicht leuchten, liegt möglicherweise ein Problem mit einem Modul vor. Die Module befinden sich im Inneren der Ohrmuschel des Headsets. Schraube das Headset auf, um zu sehen, ob die Module locker sind, und ziehe sie gegebenenfalls fest.
Knacken im Ton
Der Ton knackt oder knistert sporadisch. Probleme mit dem Audiomixer im Programm können dies verursachen.
Siehe Ton verzerrt-Kopfhörerbuchse für Anweisungen.
Wenn der Ton bei der Verwendung der SteelSeries Engine knackt, prüfe das Programm auf Fehler. Es gibt verschiedene Audiomixer, die den Ton beeinflussen können; prüfe jeden einzelnen, um sicherzustellen, dass keiner davon deaktiviert oder falsch eingestellt ist.
Corbin Richardson
204 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
My headset wont turn on if i hold both buttons the lights the flash but as soon as i let go they go off
Jay Lodge - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 8,339
