Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Räder lassen sich nicht bewegen
Meine Räder rollen nicht richtig, weshalb der Kinderwagen schwer zu schieben ist
Bremsproblem
Wenn sich die Räder nicht drehen oder schwergängig sind, kann dies an den Bremsen liegen. Möglicherweise steckt etwas in den Rädern oder es liegt ein Defekt an den Bremsen vor. Wenn du sichergestellt hast, dass nichts in den Rädern steckt und die Räder ordnungsgemäß montiert sind, liegt möglicherweise ein Bremsproblem vor.
Radproblem
Wenn ein Rad klemmt, lässt sich der Kinderwagen nur schwer schieben. Möglicherweise klemmen die Bremsen, die Räder sind nicht richtig befestigt oder es steckt etwas im Rad. Wenn etwas in den Rädern feststeckt und es dir schwerfällt, es zu entfernen, musst du möglicherweise das Rad abnehmen. Weitere Informationen zum Entfernen des Rads findest du in der Anleitung zum Austausch des Hinterrads oder der Anleitung zum Austausch des Vorderrads.
Sitz geht kaputt und/oder ist verschmutzt
Mein Sitz hat Flecken und/oder der Stoff ist gerissen
Flecken im Stoff
Nach wiederholtem Gebrauch sind Flecken unvermeidlich. Wenn der Sitz verschmutzt ist oder anfängt zu riechen und Waschen nicht hilft, ist es möglicherweise an der Zeit, den Sitz auszutauschen. Schau dir in diesem Fall die Anleitung zum Austausch des Sitzes an.
Risse im Stoff
Nach starker Beanspruchung kann es vorkommen, dass der dünne Stoff an den Verbindungsstellen zwischen Sitz und Kinderwagen zu reißen beginnt. Wenn dies der Fall ist, ist es möglicherweise an der Zeit, den Sitz auszutauschen. Schau dir in diesem Fall die Anleitung zum Austausch des Sitzes an.
Gurtsystem bricht
Nach wiederholtem Gebrauch können Kunststoffbauteile wie das Gurtsystem brechen. Wenn das Gurtsystem klemmt oder die umgebenden Riemen reißen, muss der Sitz möglicherweise ausgetauscht werden. Wenn das Gurtsystem klemmt und du das Problem nicht beheben kannst, ist es möglicherweise an der Zeit, das Gurtsystem auszutauschen.
Korb geht kaputt und/oder ist verschmutzt
Der Korb hat Flecken und/oder der Korb ist gerissen
Flecken im Stoff
Im Korb, in dem regelmäßig Gegenstände aufbewahrt werden, kommt es zwangsläufig zu Verschüttungen, wodurch der Stoff verschmutzen kann. Wenn der Korb verschmutzt ist oder anfängt zu riechen und Waschen nicht hilft, ist es möglicherweise an der Zeit, den Korb auszutauschen.
Risse im Stoff
Nach starker Beanspruchung kann das dünne Netz an den Seiten des Korbs reißen. Wenn schwere Gegenstände in den Korb gelegt werden, kann sich das Netz dehnen und verformen. Nach wiederholtem Dehnen verliert der Korb möglicherweise seine Form. Wenn dies der Fall ist, ist es möglicherweise an der Zeit, den Korb auszutauschen.
Riemen reißen
Regelmäßiges Verstauen schwerer Gegenstände im Korb belastet die tragenden Riemen. Mit der Zeit können die großen Gegenstände im Korb dazu führen, dass die Riemen reißen. Wenn dies der Fall ist, ist es möglicherweise an der Zeit, den Korb auszutauschen.
Tyler Haugland
332 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G5
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My folding handle is stuck how can i fix it
Zyna Hartell - Antwort Teilen
Why is my stroller folding on its own while baby is sitting in it?
Fayeza - Antwort Teilen
The stroller is stuck. Folded and unfolded successfully for a week, now it won’t fold back up.
Christine - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 5,270
