Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das 5"-LCD-Display deines Summer Lookout Duo Babyphones ein hohes Quietschen oder Piepen von sich gibt, befolge diese Anleitung für Lösungen.
Handgerät und Kameras stehen zu nah beieinander
Das Summer Lookout Duo Handgerät und die Kameras können Rückkopplungen erzeugen, wenn sie zu nah beieinander stehen. Das Handgerät kann den Ton der Kameras aufnehmen und wieder ausgeben, wodurch eine Tonschleife entsteht. Wenn du das Handgerät und die Kameras weiter auseinander aufstellst, stoppen die Rückkopplung und das Quietschgeräusch.
Die Lautstärke muss verringert werden
Rückkopplungen können auch entstehen, wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist. Verringere die Lautstärke am Handgerät mithilfe der Navigationstasten.
Die Geräte müssen zurückgesetzt werden
Das Gerät muss eventuell zurückgesetzt werden oder der Akku ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt. Schalte sowohl das Handgerät als auch die Kameras aus. Nimm den Akku aus der Rückseite des Handgeräts, setze ihn wieder ein und schalte beide Geräte erneut ein.
Ton vorhanden, aber kein Bild
Das Handgerät kann piepen, wenn kein Bild auf dem Monitor angezeigt wird. Schalte dazu eine der Kameras ein und verbinde sie.
Der Akku muss geladen werden
Das Handgerät piept, wenn der Akkustand niedrig ist und er geladen werden muss. Schließe das Handgerät an das Stromnetz an und lade es etwa sieben Stunden lang auf. Es empfiehlt sich, das Handgerät über Nacht laden zu lassen.
Andere Geräte stören das Signal
Wenn das Handgerät weiterhin unangenehme Geräusche macht, prüfe, ob andere elektronische Geräte das vom Handgerät ausgesendete Signal stören. Mögliche Ursachen könnten sein:
  • Laptops (einschließlich Tablets und Smartphones)
  • Mikrowellen
  • Luftbefeuchter
  • Gemeinsam genutzte Steckdosen (während des Ladevorgangs)
  • Fernseher
  • Saugroboter
  • Radios
Stelle sicher, dass sich diese entweder außerhalb der Reichweite des Handgeräts (ca. 305 m) befinden oder während des Betriebs des Handgeräts ausgeschaltet sind.
Jordyn Looney
425 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team 1-4, Watkins Spring 2025 Mitglied von Idaho State University, Team 1-4, Watkins Spring 2025
ISU-WATKINS-S25S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 336
