Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Bild auf dem Bildschirm
Der Bildschirm zeigt kein Videobild der Kameras an.
Zurücksetzen
Schalte den Hand-Videomonitor aus und wieder ein.
Freie Kamerasicht
Stelle sicher, dass die Kamera eine freie Sicht hat und das Objektiv nicht verdeckt ist.
Steckdosen prüfen
Stelle sicher, dass die Netzteile des Monitors und der Kameras an funktionierenden Steckdosen angeschlossen sind und Strom erhalten.
Kopplung prüfen
Halte die „Sync“-Taste auf der Rückseite der Kameras gedrückt, um sicherzustellen, dass sie mit dem Handmonitor verbunden sind.
Kein Ton
Der Monitor zeigt ein Bild, aber es ist kein Ton zu hören.
Zurücksetzen
Lautstärke prüfen
Verwende die Pfeiltasten auf dem Handmonitor, um sicherzustellen, dass die Lautstärke hoch genug eingestellt ist.
Kopplung prüfen
Piepen vom Monitor
Der Handmonitor gibt einen hohen Piepton ab.
Abstand vergrößern
Der Rückkopplungston kann durch die Nähe von Kamera und Handmonitor verursacht werden; stelle sie weiter voneinander entfernt auf, um das Geräusch zu beenden.
Lautstärke prüfen
Verwende die Pfeiltasten auf dem Handmonitor, um sicherzustellen, dass die Lautstärke auf einem angemessenen Niveau ist und nicht zu hoch eingestellt wurde.
Batterie entnehmen
Schalte den Handmonitor aus und öffne mit einem Schraubendreher das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts. Nimm die Batterie heraus und setze sie wieder ein. Schließe das Batteriefach und schalte das Gerät wieder ein.
Unscharfes Bild
Der Handmonitor zeigt ein Bild, aber die Auflösung ist schlecht.
Kameralinse reinigen
Verwende ein Mikrofasertuch, um die Linse abzuwischen und Hindernisse zu entfernen.
Abstand verringern
Stelle die Kamera näher am Kinderbett auf, um ein besseres Bild zu erhalten.
Helligkeit anpassen
Stelle im Menü des Handmonitors die Helligkeit höher oder niedriger ein, um eine bessere Sicht zu erhalten.
Keine Temperaturanzeige
Der Handmonitor zeigt keine Temperatur von der Kamera an.
Temperatur im Bereich sicherstellen
Stelle sicher, dass die Temperatur, der das Gerät ausgesetzt ist, innerhalb des erfassbaren Bereichs der Kameras liegt; dieser Bereich liegt nahe der Raumtemperatur.
0 Kommentare
