Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Solarlampe lässt sich nicht einschalten
Die Solarlampe leuchtet nicht, wenn die EIN-/AUS-Taste gedrückt wird. Im Folgenden findest du eine Reihe von möglichen Ursachen.
Akkuprobleme
Um den Akku zu isolieren, drehe die Laterne mit der LED-Seite nach unten. Entferne die zwei Schrauben an den beiden Enden des Geräts. Das orangefarbene Gehäuse lässt sich einfach vom Rest des Geräts abheben. Sobald das Gerät geöffnet ist, lokalisiere den Akku. Auf dem Akku steht „Lithium-ion Battery Pack“.
Entladener oder defekter Akku
Prüfe, ob der Akku entladen oder defekt ist. Gib der Solarlampe ausreichend Zeit, um sich an einem hellen Ort aufzuladen. Wenn sich der Akku nicht mehr aufladen lässt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Falls vorhanden, kannst du die Spannung des Akkus auch mit einem Multimeter prüfen, um festzustellen, ob der Akku defekt ist. Weitere Informationen findest du auf dieser Seite zum Digitalmultimeter.
Klicke hier für eine Anleitung zum Austauschen des Akkus.
Nicht angeschlossener Akku
Prüfe, ob der Akku ordnungsgemäß mit dem Gerät verbunden ist. Ein rotes und ein schwarzes Kabel verbinden den Akku mit dem Gerät. Drücke fest auf den weißen Clip, um sicherzustellen, dass eine gute Verbindung besteht.
Klicke hier für eine Anleitung zum erneuten Anschließen des Akkus.
Probleme mit dem Solarpanel
Wenn das Solarpanel das Gerät nicht auflädt, liegt ein Problem mit dem Panel selbst oder dem Ladekabel vor.
Untersuche zuerst das Ladekabel auf Schäden. Wenn das äußere Ladekabel keine sichtbaren Schäden aufweist, folge dem Kabel bis zu einer schwarzen Kunststoffbox auf der Rückseite des Solarpanels. Öffne die Box, indem du den Deckel in Richtung des Pfeils schiebst, der auf den Deckel gedruckt ist. Sobald der Deckel abgenommen ist, untersuche die internen Kabel auf Schäden. Beschädigungen deuten darauf hin, dass das Kabel nicht ordnungsgemäß mit dem Solarpanel verbunden ist und ausgetauscht werden muss.
Wenn das Ladekabel ordnungsgemäß funktioniert, musst du das Solarpanel austauschen. Rissige oder beschädigte Solarpanels müssen ebenfalls ersetzt werden.
Die Handschlaufe ist nicht mehr befestigt
Wenn die Handschlaufe nicht mehr befestigt ist, kann das erste Problem sein, dass sie nach dem Öffnen des Gehäuses falsch eingesetzt wurde. Dies kann durch erneutes Einsetzen der Handschlaufe behoben werden. Um die Handschlaufe richtig einzusetzen, öffne das Gehäuse; auf beiden Seiten senkrecht zu den Schrauben befinden sich zwei geformte rechteckige Löcher. Jedes Ende der Handschlaufe sitzt in den Löchern, die dem Rand des Gehäuses am nächsten liegen.
Ein weiteres Problem könnte sein, dass die Handschlaufe gerissen ist. In diesem Fall muss die Handschlaufe ersetzt werden.
Klicke hier für eine Anleitung zum Austauschen der Handschlaufe.
Die Lampe ist nicht mehr so hell wie früher
Durchgebrannte LED
Wenn die Sun King Solar-Lampe nicht so hell wie erwartet leuchtet, prüfe, ob alle LED-Leuchten ordnungsgemäß funktionieren. Durchgebrannte Leuchtmittel verhindern, dass die Lampe leuchtet, auch wenn der Rest des Geräts ordnungsgemäß funktioniert. Wenn die LED-Leuchten durchgebrannt sind, muss die LED-Leiterplatte ausgetauscht werden.
Feuchtigkeit im Gerät
Untersuche das Gehäuse der Sun King Solar-Lampe. Wenn sich Feuchtigkeit oder ein Beschlag um die LEDs befindet, öffne das Gehäuse und wische die klare Abdeckung mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Bevor du die Lampe wieder zusammenbaust, untersuche die Dichtung (auch O-Ring genannt) und stelle sicher, dass sie richtig sitzt. Wenn diese Dichtung nicht richtig sitzt, kann Feuchtigkeit in der Nähe der LEDs in das Gehäuse eindringen.
Wenn die Sun King Solar-Lampe in dem Bereich ohne LEDs beschlagen ist, öffne das Gehäuse und wische die Feuchtigkeit mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Untersuche die Gummilagerungen für den Standfuß und stelle sicher, dass diese unbeschädigt sind und richtig sitzen. Dies könnte die Ursache für Feuchtigkeit in diesem Bereich sein.
Klicke hier für eine Anleitung zum Reinigen des Lampengehäuses.
Klicke hier für eine Anleitung zum Austauschen beschädigter Dichtungen.
Anna
613 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
i have solar king Solo Solar emergency light.. some day ago my light is automatically start. now i am trying to start it but it can not start.. battery is in good condition. when i charge in sun light charging light is blinking.. how can i solve this problem... is that any problem with PCB..... ????
mackshinde007 - Antwort Teilen
What if it's not charging?
Godwin Idewa - Antwort Teilen
I think that the problem of '''solar lights''' is because there are a lot of parts and components, some technologies are not closed, and some use fake materials.
Bluntzhou - Antwort Teilen
What if the solar is charging but no out put whay might be the problem
Jim Njeri - Antwort Teilen
My sun king solar greenlight is not working and the battery is full and also the connections are done properly. What could be the problem with it
Dennis mulwa - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 11,341
