Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display reagiert nicht
Dein Display ist eingefroren oder reagiert nicht.
Das Display weist Kondenswasserschäden auf.
Kondenswasser kann die Sichtbarkeit des Displays beeinträchtigen. Wenn dein Gerät hoher Luftfeuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt war, versuche, es bei ausgeschaltetem Gerät trocknen zu lassen. Wenn dein Display weiterhin nicht reagiert, musst du das Display austauschen.
Display ist gesprungen.
Ein gesprungenes Display lässt sich nicht reparieren und muss ersetzt werden. Du musst ein Ersatzdisplay kaufen.
Das Display hat eine lockere Verbindung.
Eine lockere Verbindung kann zu einer fehlerhaften Anzeige auf deinem Display führen. Öffne das Gerät und prüfe alle Verbindungen. Starte das Gerät neu. Wenn das Display immer noch nicht reagiert, muss ein tieferliegender Defekt vorliegen und/oder das Display muss ausgetauscht werden.
Verzerrter Ton
Schwierigkeiten beim Verstehen des Gerätetons.
Die Kopfhörerbuchse ist defekt.
Wenn kein Ton zu hören ist, könnte dies an einer lockeren Verkabelung oder einer defekten Buchse liegen. Teste den Ton über die Tablet-Lautsprecher und anschließend über Kopfhörer. Wenn der Ton nur bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Ein Ton, der immer wieder aussetzt, ist oft ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Stecker vollständig in die Buchse des Tablets eingesteckt ist.
Der Lautsprecher ist nicht richtig angeschlossen.
Wenn der Lautsprecher nicht richtig funktioniert, könnte dies an lockeren Verbindungen auf der Hauptplatine liegen. Überprüfe die Platine auf lose Drähte.
Schwache WLAN-Verbindung
Die Signalstärke des Geräts ist niedrig
Die WLAN-Verbindung des Geräts reagiert nicht.
Prüfe, ob in deiner Nähe eine starke WLAN-Verbindung besteht und dein Gerät ordnungsgemäß verbunden ist. Setze das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, falls die Verbindungsprobleme weiterhin bestehen. Bevor du das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, versuche es neu zu starten und erneut eine Verbindung herzustellen.
Kurze Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit des Geräts ist sehr kurz oder das Gerät funktioniert nur, während es geladen wird.
Der Akku hält nur kurz.
Dein Gerät hat möglicherweise einen defekten Akku. Stelle sicher, dass er vollständig aufgeladen ist. Versuche, das Gerät ein paar Tage lang am Stromnetz zu lassen, damit der Akku die Chance hat, vollständig zu laden. Wenn das Problem weiterhin besteht und die Ladung niedrig bleibt, tausche den Akku aus.
Carolina Cardona
62 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I purchased a mini Sinhalese digital picture frame and it won’t power on. I’ve tried multiple outlets and corn, but I get nothing. The screen is blank. Lights r on, so it seems to be getting power.
Pam Ford - Antwort Teilen
Sungale is the brand.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 468
