Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt
Der Bildschirm reagiert nicht und scheint schwarz zu sein. Es werden keine Bilder angezeigt.
Der Akku ist leer
Schließe das Gerät an das Netzteil an und warte, bis es reagiert.
Das Gerät muss zurückgesetzt werden
Führe einen spitzen Gegenstand in die kleine Reset-Öffnung unten links auf der Rückseite des Geräts unter dem Wort „reset“ ein. Warte, bis das Gerät reagiert. Falls das Problem weiterhin besteht, wiederhole den Vorgang.
Der Akku hält die Ladung nicht
Das Gerät lädt nicht, wenn es am Netzteil angeschlossen ist, und reagiert nicht.
Defekter Akku
Öffne die Rückseite des Gehäuses. Übe Druck auf die Rückseite des Geräts unterhalb des silbernen Metallstreifens aus. Schiebe dann die Gehäuserückseite ab. Ziehe vorsichtig den weißen Kunststoffstecker ab, der mit den verflochtenen roten und blauen Kabeln verbunden ist. Entferne den Akku von der Rückseite des Geräts. Stelle sicher, dass der neue Akku mit den silbernen Kabelenden am weißen Stecker in deine Richtung zeigend angebracht ist. Stecke den neuen weißen Stecker des Akkus in den Akkuanschluss. Schiebe die Gehäuserückseite wieder sicher auf ihren Platz.
Netzteil defekt
Kaufe ein neues Netzteil. Schließe das Netzteil an den Ladeanschluss an und warte, bis das Gerät reagiert. Lade es bei Bedarf auf.
Netzteil lädt nicht bei Verbindung
Ein funktionierendes Netzteil ist am Gerät angeschlossen, aber das Gerät lädt nicht.
Ladeanschluss ersetzen
Übe Druck auf die Rückseite des Geräts unterhalb des silbernen Metallstreifens aus. Schiebe dann die Gehäuserückseite ab. Als Nächstes findest du sechs Schrauben rund um den Rand des Geräts; drehe diese heraus. Entferne dieses Teil, um die grüne Platine freizulegen. Es gibt vier Schrauben, die dieses Teil festhalten. Drehe die vier Schrauben heraus und ersetze die grüne Platine durch eine neue. Drehe alle Schrauben wieder ein und sichere die Rückseite des Geräts. Lade das Gerät entsprechend auf, um sicherzustellen, dass der Anschluss funktioniert.
Kelsea Weber
21.586 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 503
