Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verringertes Ansprechverhalten oder nachlassende Bremswirkung
Die Bremsen fühlen sich weich an. Du musst stärker auf die Bremse drücken, um das Auto zu verlangsamen oder anzuhalten.
Abgenutzte Bremsbeläge
Sieh dir den äußeren Bremsbelag durch den Zwischenraum der Radspeichen an; er sollte 0,6 cm dick sein. Wenn er weniger als 0,6 cm dick ist, solltest du deine Bremsbeläge austauschen.
Leck in den Bremsleitungen
Ein Anzeichen für ein Leck in der Bremsflüssigkeitsleitung ist eine Lache unter dem geparkten Auto. Bremsflüssigkeit sieht aus wie frisches Motoröl.
Auto vibriert oder zieht beim Bremsen zu einer Seite
Beim Bremsen vibriert das Auto und/oder zieht zu einer Seite.
Verformter Rotor
Prüfe durch die Radkästen, ob die Rotoren verformt sind. Wenn dies der Fall ist, tausche sie aus.
Quietschendes Geräusch beim Bremsen
Du hörst ein quietschendes Geräusch beim Bremsen.
Das kleine Metallplättchen im Bremsbelag, Indikator genannt, reibt möglicherweise am Rotor und erzeugt ein quietschendes Geräusch. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass deine Bremsbeläge stark abgenutzt sind und ausgetauscht werden müssen.
Klimaanlage (AC) ist schwach oder bläst nicht
Schlechte elektrische Verbindung
An einer Stelle im System liegt ein fehlerhafter elektrischer Kontakt vor. Prüfe auf durchgebrannte Sicherungen oder beschädigte Verkabelung.
Abgenutzter Gebläsemotor
Der Gebläsemotor ist alt und abgenutzt. Er muss ausgetauscht werden.
"Das Auto driftet zu einer Seite oder du musst gegenlenken, um geradeaus zu fahren"
Schlechte Spureinstellung
Lasse deine Reifen ausrichten (Spureinstellung).
Schiefes Lenkrad
"Das Lenkrad ist gekippt, während du geradeaus fährst"
Andrew Peterson
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G35
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 684
