Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Audio ist stumm oder verzerrt
Du hast Probleme mit dem Ton deines Tablets, weil Material in der Kopfhörerbuchse steckt oder die Kopfhörerbuchse locker ist
Verschmutzte Kopfhörerbuchse
Wenn sich in deiner Kopfhörerbuchse Schmutz oder Rückstände angesammelt haben, kann dies die Funktion des Geräts beeinträchtigen. Führe vorsichtig ein Wattestäbchen in die Kopfhörerbuchse ein, um sie zu reinigen. Wenn du Druckluft aus der Dose hast, kannst du diese auch einfach verwenden, um alle Rückstände aus der Kopfhörerbuchse herauszupusten.
Lockere Kopfhörerbuchse
Deine Kopfhörerbuchse könnte sich durch den ständigen Gebrauch gelockert haben. Teste den Ton über die Lautsprecher und anschließend über Kopfhörer. Wenn der Ton ausschließlich bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Probiere verschiedene Kopfhörer aus, falls diese defekt sein sollten, oder vergewissere dich, dass der Klinkenstecker vollständig im Tablet eingesteckt ist.
Rückabdeckung austauschen
Deine Rückabdeckung muss ausgetauscht werden, da Beschädigungen das Erscheinungsbild des Tablets beeinträchtigen oder die Bedienbarkeit durch Störung der Tasten einschränken
Wenn deine Rückabdeckung physisch beschädigt ist und die Funktion des Geräts beeinträchtigt, solltest du sie austauschen. Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die Rückabdeckung und den vorderen Gehäuserahmen. Du hörst ein Klickgeräusch, sobald sie sich vom Gehäuse löst. Fahre mit dem Werkzeug am Gerät entlang, um die Rückabdeckung vollständig vom Rest des Tablets zu lösen. Nimm die Rückabdeckung vom Gehäuse ab. Unsere Anleitung findest du hier:
Supersonic Matrix SC-91MID Rückabdeckung ersetzen
Interne Lautsprecher austauschen
Du musst die internen Lautsprecher deines Tablets austauschen, da sie schlecht oder gar nicht funktionieren
Wenn deine Lautsprecher defekt sind, musst du sie eventuell austauschen. Entferne die Rückabdeckung, indem du die Schritte in der Anleitung zum Entfernen der Rückabdeckung befolgst. Verwende eine Pinzette, um die Lautsprecher aus ihren Halterungen zu nehmen. Unsere Anleitung findest du hier:
Supersonic Matrix SC-91MID Lautsprecher austauschen
Akku austauschen
Der Akku deines Tablets ist defekt oder bringt aufgrund von Abnutzung nicht mehr die volle Leistung
Akku austauschen
Dein Akku könnte durch den ständigen Gebrauch defekt sein. Entferne die Rückabdeckung gemäß den Schritten in der Anleitung zum Entfernen der Rückabdeckung. Der Akku ist mit Klebeband und Klebstoff befestigt; löse das Klebeband und verwende einen Spudger, um den Akku vom Klebstoff zu lösen. Löte die zwei Akkukabel ab und entnimm den Akku. Unsere Anleitung findest du hier:
Supersonic Matrix SC-91MID Akku austauschen
Display gesprungen
Das Display deines Tablets funktioniert nicht oder ist gesprungen, was die Nutzbarkeit des Geräts beeinträchtigt
Display austauschen
Wenn das Display deines Tablets gesprungen ist oder aus anderen Gründen nicht mehr funktioniert, musst du es eventuell austauschen. Entferne die Rückabdeckung gemäß den Schritten in der Anleitung zum Entfernen der Rückabdeckung. Achte darauf, alle am Display befestigten Komponenten, einschließlich des Motherboards, zu entfernen. Trenne das Display vorsichtig vom restlichen Tablet, indem du leicht daran ziehst. Unsere Anleitung findest du hier:
Supersonic Matrix SC-91MID Display austauschen
Defektes Motherboard
Wenn dein Gerät nicht reagiert und du sicher bist, dass Display und Akku funktionieren, muss möglicherweise dein Motherboard ausgetauscht werden.
Motherboard austauschen
Wenn dein Gerät nicht reagiert und du sicher bist, dass Display und Akku einwandfrei funktionieren, muss möglicherweise dein Motherboard ausgetauscht werden. Dies muss sehr vorsichtig geschehen, da mehrere komplexe Komponenten das Motherboard mit den Elementen des Geräts verbinden. Unsere detaillierte Anleitung findest du hier:
Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard austauschen
Richard
36.399 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 611
