Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, dein Munchkinz-Tablet lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Wenn dein Tablet nicht angeht, könnte das an einem niedrigen Ladestand liegen. Schließe dein Munchkinz-Tablet an und lade es für mindestens 15 Minuten auf. Falls sich dein Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Folge dazu der Anleitung zum Akku austauschen.
Defektes Display
Wenn Pixel verfärbt sind, nichts anzeigen oder das Display gesprungen ist, ist das Display möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Lade dein Gerät auf und schalte es aus und wieder ein, um sicherzugehen, dass es sich um ein Problem mit dem Display handelt. Folge der Anleitung zum Display austauschen, falls weiterhin Displayprobleme bestehen. Wenn das Display zwar funktioniert, aber nicht auf Berührungen reagiert, ist möglicherweise der Touchscreen defekt oder nicht richtig angeschlossen.
Defektes Motherboard
Stelle sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird und der Akku einwandfrei funktioniert. Wenn der Akku defekt ist oder der Austausch des Akkus das Problem nicht löst, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Um das Motherboard zu entfernen, folge der Anleitung zum Motherboard austauschen.
Akku lädt nicht
Das Tablet ist eingesteckt, lädt aber nicht
Staub im Ladeanschluss
Wenn dein Gerät nicht wie gewohnt oder überhaupt nicht lädt, könnte sich Staub im Ladeanschluss befinden. Dieser kann mit einer Bürste entfernt werden.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku des Geräts keine Ladung mehr hält. Schließe das Tablet mit dem mitgelieferten Ladegerät an eine funktionierende Steckdose an und lade es mindestens 15 Minuten lang auf. Wenn das Tablet nicht lädt oder das Ladesymbol nicht angezeigt wird, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Folge der Anleitung zum Akku austauschen, um den Akku zu entfernen.
Defektes Ladegerät
Schließe das Ladegerät an eine funktionierende Steckdose an und prüfe, ob es Strom liefert. Wenn keine Ladung erfolgt, ist dein Ladegerät möglicherweise defekt.
Kein Ton vom Gerät
Das Gerät gibt verzerrten oder gar keinen Ton wieder
Defekter Lautsprecher
Reguliere die Lautstärke, um zu prüfen, ob der Ton funktioniert. Überprüfe außerdem die Geräteeinstellungen, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist. Wenn kein Ton zu hören ist oder der Ton verzerrt ist, musst du möglicherweise den Lautsprecher austauschen. Folge der Anleitung zum Lautsprecher austauschen.
Staub in der Kopfhörerbuchse
Wenn Kopfhörer nicht richtig funktionieren, kann dies an Staub in der Kopfhörerbuchse liegen. Reinige den Staub mit einer Bürste. Falls das Problem dadurch nicht gelöst wird, muss möglicherweise der Kopfhöreranschluss ausgetauscht werden.
Taste funktioniert nicht
Die Tasten funktionieren nicht
Defekte Taste
Stelle sicher, dass dein Gerät entsperrt ist, damit alle Tasten funktionieren können. Wenn eine Taste nicht reagiert oder ihre Funktion nicht korrekt ausführt, ist sie möglicherweise defekt. Folge unserer Anleitung zum Tasten austauschen, um zu lernen, wie defekte Tasten ausgetauscht werden.
Kamera defekt/funktioniert nicht richtig
Die Kamera macht unscharfe Bilder oder funktioniert nicht richtig
Gesprungene Linse
Es könnte sich ein Fremdkörper auf der Linse befinden. Wische die Linse ab, um sicherzustellen, dass sie nicht verdeckt ist. Wenn die Bild- oder Videoqualität unscharf ist, könnte die Kamera beschädigt sein; folge dazu der Anleitung zum Kamera austauschen.
David Wood
440 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Mitglied von UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
tablet turns on but won’t stay on,It does charge
pattylipsky - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,455
