Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blinkende LED-Leuchten
Nach dem Einschalten deines SwagTron blinkt eine grüne Leuchte.
SwagTron ist nicht kalibriert
Das Hoverboard konnte nicht korrekt kalibriert werden. Schalte das Hoverboard zum Kalibrieren zuerst aus. Stelle es auf eine ebene Fläche und achte darauf, dass beide Seiten waagerecht stehen (du kannst eine Wasserwaage zur genauen Ausrichtung verwenden). Halte den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt, bis du einen Signalton hörst und die LED-Leuchten anfangen zu blinken. Sobald dies der Fall ist, drücke den Power-Button erneut, sodass der SwagTron ausgeschaltet ist. Schalte ihn wieder ein; dein SwagTron sollte nun kalibriert sein.
Defektes Rad / Defekte Räder
Vier Blinksignale der LED bedeuten, dass das Rad auf der gegenüberliegenden Seite des Akkus beschädigt ist und ausgetauscht werden muss. Bei fünf Blinksignalen muss das Rad auf der gleichen Seite wie der Akku ausgetauscht werden. Hier findest du eine Anleitung zum Austauschen eines beschädigten Rads.
Defektes Gyroskop
Sieben oder acht Blinksignale der LED zeigen an, dass das Gyroskop im Inneren des Hoverboards defekt oder beschädigt ist und möglicherweise ausgetauscht werden muss. Hier findest du eine Anleitung zum Austauschen des Gyroskops.
SwagTron geht nicht mehr an
Du drückst den Power-Button immer wieder, aber dein SwagTron geht einfach nicht an.
Akku nicht geladen
Dein SwagTron verfügt über einen Li-Ion-Akku, der aufgeladen werden muss. Schließe deinen SwagTron für 2-3 Stunden an das Ladegerät an; danach sollte er vollständig geladen und fahrbereit sein. Falls du kein Ladegerät hast, kannst du hier eines kaufen.
SwagTron lädt nicht
Du schließt deinen SwagTron für Stunden an das Ladegerät an, aber der Akku lädt nicht.
Defektes Ladegerät
Dein Ladegerät ist möglicherweise defekt oder fehlerhaft; du musst hier ein neues Ladegerät kaufen.
Defekter Li-Ion-Akku
Dein SwagTron enthält einen Li-Ion-Akku, der mit der Zeit seine „Kraft“ verliert und das Hoverboard nicht mehr mit Energie versorgen kann. Hier findest du eine Anleitung zum Austauschen des Akkus, damit du weiterfahren kannst.
SwagTron-Balance stimmt nicht
Mein SwagTron reagiert nicht so auf meine Bewegungen, wie er sollte.
Hoverboard nicht kalibriert
Das Hoverboard konnte nicht korrekt kalibriert werden. Schalte das Hoverboard zum Kalibrieren zuerst aus. Stelle es auf eine ebene Fläche, halte den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt und du solltest einen Signalton hören. Die LED-Leuchten sollten anfangen zu blinken. Sobald sie blinken, drücke den Power-Button, damit der SwagTron ausgeschaltet ist. Nach dem erneuten Einschalten sollte dein SwagTron kalibriert sein.
SwagTron ist nicht im Selbstausgleichsmodus
Der SwagTron verfügt über einen automatischen Selbstausgleichsmodus, wenn er eingeschaltet wird. Um sicherzugehen, dass der Selbstausgleichsmodus aktiv ist, bringe das Hoverboard auf eine ebene Fläche und warte einige Minuten. Stelle dich nach einigen Minuten mit beiden Füßen auf das Hoverboard und achte darauf, dass sich keine anderen Gegenstände darauf befinden, die das Board aus dem Gleichgewicht bringen könnten. Vermeide es stets, das Hoverboard seitwärts zu fahren oder an Hängen zu drehen, da dies zu Defekten an den Selbstausgleichssensoren führen kann.
Defektes Gyroskop
Wenn das Board nicht richtig ausbalanciert ist, könnte das Gyroskop im Inneren des Boards beschädigt sein und müsste ausgetauscht werden. Hier findest du eine Anleitung zum Austauschen des Gyroskops.
SwagTron ist langsam
Egal wie sehr du versuchst, zu beschleunigen… dein SwagTron… bewegt sich im Schneckentempo…
Lernmodus
Der SwagTron besitzt einen „Lernmodus“, damit sich Anfänger an die Nutzung gewöhnen können, bevor sie höhere Geschwindigkeiten erreichen. Du kannst vom Lernmodus in den Leistungsmodus wechseln, indem du deinen SwagTron zunächst ausschaltest. Drücke dann 1-mal den Power-Button zum Einschalten und drücke ihn eine Sekunde später erneut, um den Modus zu wechseln. Beim zweiten Drücken solltest du einen längeren Signalton hören.
Teagan Allen
432 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
53 Kommentare
Turn on the swagtron and battery light flashes and it's beeping the entire time. It does still function very sensitive to movement tried to calibrate ,charge,and self balancing by the manual . What could I do to fix my daughter's birthday gift she has only rode once ?
Steven stallons - Antwort Teilen
Hold power button longer then 10sec..more like 30 then pwr off then on.
dick tracey - Antwort Teilen
My brother got a swagtron kids hoverboard for christmas after 2 weeks everytime he turns it on it constantly beeps and has the red arrows blinking. I tried to re calibrate it many times and it still wont stop blinking or beeping. Help please.
Savannah Piehs - Antwort Teilen
Indians, who are the fan of [|Swagtron hoverboards] have the Good News. Now, Swagtron hoverboards is also available in India. We are distributors of Swagtron from India. Click here to purchase your hoverboard online: [|https://swagtron.in/]
Avani Vyas - Antwort Teilen
When I step on my hoverboard, it flashes and beeps. Nothing else. It won’t turn, move, or stop flashing that red circle. I already tried to collaborate it but it failed to work. How do I fix this? It was only opened for 4 days!
A person - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 81,166
