Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton oder Besucher ist schwer zu hören
Anhaltende Probleme, den Besucher über die Sprechanlage zu hören.
Lautstärke zu niedrig eingestellt
Wenn nur sehr wenig oder gar kein Ton zu hören ist, ist die Lautstärke möglicherweise zu niedrig eingestellt. Stelle sicher, dass die Lautstärke hoch genug ist, indem du sie an der Seite des Monitors anpasst. Wenn das nicht ausreicht, bitte den Besucher, näher zum Mikrofon zu sprechen.
Monitor ist verschmutzt
Wenn nach dem Drücken der Sprech-Taste kein Ton zu hören ist, könnte der Monitor verschmutzt sein. Reinige den Monitor mit einem Reinigungstuch oder einem Mikrofasertuch, um Schmutz zu entfernen.
Audio-Verkabelung ist unterbrochen
Wenn kein Ton zu hören ist, könnte das Audiokabel nicht richtig angeschlossen sein. Prüfe, ob das Audiokabel ordnungsgemäß verbunden ist. Das Audiokabel ist blau und sollte an derselben Anschlussklemme der Türsprechanlage befestigt sein wie die Außenkamera. Sieh im Schaltplan im Handbuch nach, um die korrekte Installation zu überprüfen. Um sicherzustellen, dass die Audio-Verkabelung korrekt eingerichtet ist, verwende diese Anleitung.
Besucher ist schwer zu sehen oder das Bild ist undeutlich
Das Bild auf dem Monitor ist schwer zu erkennen.
Sichtbehinderungen beim Video
Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, aber Ton zu hören ist, könnte etwas die Sicht der Kamera blockieren. Stelle sicher, dass nichts das Objektiv verdeckt oder die Sicht der Außenkamera behindert.
Helligkeit zu niedrig eingestellt
Wenn das Bild undeutlich ist, ist die Helligkeit möglicherweise zu niedrig. Gehe zur rechten Seite des Monitors und verstelle den Helligkeitsregler. Wenn das Bild immer noch undeutlich ist, installiere eine zusätzliche Beleuchtung im Bereich, auf den die Kamera gerichtet ist.
Video-Verkabelung ist unterbrochen
Wenn das Display rauscht oder flackert, könnte die Verkabelung zum Monitor falsch angeschlossen sein. Um dieses Problem zu lösen, stelle sicher, dass die Verkabelung zum Monitor korrekt befestigt ist und die Kabel ordnungsgemäß verbunden sind – verwende dazu diese Anleitung.
Tür entriegelt nicht beim Drücken der Entriegelungstaste
Die Tür bleibt verschlossen, selbst wenn die Entriegelungstaste zum Öffnen der Tür gedrückt wird.
Wenn die Tür nach dem Drücken der Entriegelungstaste nicht öffnet, könnte der Monitor verschmutzt sein. Reinige den Monitor mit einem Reinigungstuch oder einem Mikrofasertuch, um Schmutz zu entfernen.
Türglocken-Verkabelung ist unterbrochen
Wenn die Tür beim Drücken der Entriegelungstaste nicht entriegelt, könnte die Verkabelung zum Türöffner falsch angeschlossen sein. Um dieses Problem zu lösen, stelle sicher, dass die Verkabelung zum Türöffnermechanismus korrekt verdrahtet ist und die Kabel ordnungsgemäß befestigt wurden – verwende dazu diese Anleitung.
Kein Bild auf dem Bildschirm
Anhaltende Probleme bei der Anzeige des Videobilds auf dem Bildschirm der Sprechanlage.
Sichtbehinderungen
Wenn das Bild dunkel erscheint, könnte ein Objekt das Objektiv blockieren. Stelle sicher, dass nichts die Sicht des Objektivs der Außenkamera behindert.
Netzteil ist nicht angeschlossen
Wenn das Gerät keinen Strom hat, ist das Netzteil möglicherweise nicht mit dem Monitor verbunden. Prüfe, ob das Netzteil fest an der Rückseite des Monitors eingesteckt ist.
Wenn kein Videobild auf dem Monitor erscheint, könnte die Verkabelung zum Monitor falsch angeschlossen sein. Um dieses Problem zu lösen, stelle sicher, dass die Verkabelung zum Monitor korrekt verdrahtet ist und die Kabel ordnungsgemäß befestigt wurden – verwende dazu diese Anleitung.
Klingeltaste klemmt
Die Klingeltaste lässt sich beim Drücken nicht herunterdrücken.
Schmutz blockiert Klingeltaste
Wenn die Klingeltaste klemmt, könnten sich Rückstände unter der Taste befinden, die das Herunterdrücken verhindern. Ziehe alle Kabel ab und nimm die Rückplatte ab. Wenn Schmutz sichtbar den Weg der Taste blockiert, entferne ihn vorsichtig. Anweisungen zum Abziehen der Kabel und Abnehmen der Rückplatte findest du in dieser Anleitung.
Joseph Kelemen
227 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Screen goes off when i press unlock button.
Ajit Chhokar - Antwort Teilen
There is no sound coming out of the speaker on my door bell. The volume is turned up to the max in the app. Can anyone help please
bukko25 - Antwort Teilen
Our handset has a static sound, can't figure out why…can someone help?
new_prestige1 - Antwort Teilen
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!’’
Are you quite sure about this?
sammutfc - Antwort Teilen
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!!’’
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 7,647
