Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
SweeperVac kann kleine Teilchen nicht aufsaugen
Das Gerät nimmt keinen Staub und andere Partikel mehr auf.
Swiffer-Tuch muss ersetzt werden
Das angebrachte Swiffer-Tuch hat seine elektrostatische Haftkraft verloren und muss ersetzt werden. Neue Tücher erhältst du im Einzelhandel oder über diesen Link: Swiffer-Nachfüllpack-Website. Folge anschließend der Anleitung zum Ersetzen des Tuchs.
SweeperVac hat an Saugkraft verloren
Das Gerät saugt Schmutz nicht mehr so gut auf.
Staubbehälter ist voll
Der Staubbehälter befindet sich direkt unter dem grünen Knopf an der Vorderseite des SweeperVac. Der Staubbehälter ist voll, wenn sich Schmutz bis zum oberen Rand angesammelt hat. Siehe die Filterwechselanleitung hier: Filterwechselanleitung, um an den Staubbehälter zu gelangen. Leere den Staubbehälter anschließend über einem Mülleimer aus.
Filter muss gereinigt werden
Der Filter muss gereinigt werden. Untersuche den Filter auf große Löcher oder Risse. Reinige den Filter nicht mit Wasser. Wenn der Filter beschädigt ist, muss er ersetzt werden. Ersatzfilter können hier gekauft werden: Swiffer SweeperVac-Filter-Nachfüllpacks. Sobald du Ersatzfilter hast, kannst du dem Filterwechselanleitung zum Ersetzen des Filters folgen.
Der Schlauch ist verstopft
Im Schlauch könnten sich grobe Schmutzreste befinden, die die Saugkraft behindern. Entferne den Schlauch, untersuche ihn auf Blockaden und beseitige diese, um ihn wieder frei zu machen. Eine Anleitung findest du hier: Swiffer SweeperVac verstopfter Schlauch
Akku muss geladen oder ersetzt werden
Der Akku ist schwach oder muss je nach Alter ersetzt werden. Die Anleitung zum Akkuwechsel findest du hier: Anleitung zum Akkuwechsel.
Staub entweicht aus dem Staubbehälter des SweeperVac
Beim Einschalten tritt Staub aus dem Staubbehälter aus.
Staubbehälter ist nicht richtig angebracht
Stelle sicher, dass der Verschluss den Staubbehälter luftdicht abschließt. Überprüfe, ob der Staubbehälter wackelt, wenn du ihn berührst. Wenn das der Fall ist, wurde der Staubbehälter nicht korrekt angebracht.
Der Staubbehälter sollte geleert werden, wenn er voll ist. Der Staubbehälter ist voll, wenn sich Schmutz und Ablagerungen bis zum oberen Rand angesammelt haben. Siehe die Filterwechselanleitung hier: Filterwechselanleitung, um an den Staubbehälter zu gelangen. Leere den Staubbehälter anschließend über einem Mülleimer aus.
SweeperVac geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, der SweeperVac lässt sich nicht einschalten.
Akku ist nicht geladen
Der wahrscheinlichste Grund, warum dein SweeperVac nicht angeht, ist ein leerer Akku. Lade den Akku mit dem mitgelieferten Ladegerät für 12–18 Stunden oder bis die grüne Kontrollleuchte leuchtet, um eine ausreichende Akkulaufzeit sicherzustellen.
Akku ist ein defekter Akku
Wenn du den Akku 12–18 Stunden lang geladen hast und das Gerät immer noch nicht angeht, kann der Akku die Ladung nicht mehr halten und muss ersetzt werden. Ein neuer Akku kann über diesen Link gekauft werden: neuen Akku kaufen. Sobald du einen neuen Akku hast, kannst du ihn mithilfe der Anleitung zum Akkuwechsel austauschen.
Akku lädt nicht
Schalte den Swiffer aus. Der Swiffer kann nicht laden, wenn er eingeschaltet ist. Wenn der Akku nach 12 Stunden Ladezeit immer noch nicht genug Energie für den Betrieb liefert, muss er höchstwahrscheinlich ersetzt werden. Ein neuer Akku kann über diesen Link gekauft werden: Neuen Akku kaufen.
Power-Button-Mechanismus klemmt oder funktioniert nicht
Der Einschaltmechanismus des Swiffer SweeperVac könnte beschädigt sein. Du musst den grünen Kunststoff-Power-Button wieder gängig machen oder reparieren.
SweeperVac verliert schnell an Akkuleistung
Nach nur wenigen Minuten Reinigung geht der Staubsauger aus.
Akku hält die Ladung nicht mehr
Im Neuzustand kann der Swiffer SweeperVac nach 16 Stunden Ladezeit für etwa 10–12 Minuten mit Akkustrom betrieben werden. Lade das Gerät mindestens 12 Stunden lang, um eine optimale Akkulaufzeit zu gewährleisten. Wenn der Akku die Ladung weiterhin nicht hält, muss er ersetzt werden. Siehe unsere Anleitung zum Akkuwechsel.
Richard Solomon
130 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare
Add a link to your guide on how to replace the pad.
Dan Brown - Antwort Teilen
When you mention the bad battery under the "Sweepervac has lost suction" heading, you should include a link to the battery replacement guide.
Work on your phrasing for the following: "Ensure the latch creates a perfect seal for the dirt bin." You can use more than one sentence to explain the problem.
Provide a brief explanation of how to empty the dirt bin container if it's full.
I would like to purchase a charger for my vac swifter has been misplaced or lost. Please let me know procedure Thank you. Harriet Mullen my email is harriet338@gmail.com
harriet mullen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 47,190
