Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display reagiert nicht
Der Bildschirm hat eine merkwürdige Farbe oder zeigt kein Bild an.
Toter Pixel
Manchmal erscheinen kleine schwarze Punkte auf dem Bildschirm, entweder durch Herunterfallen oder durch Fertigungsfehler. Sie können nur durch ein Display austauschen behoben werden.
Display durch Druck beschädigt
Wenn mit den Fingern auf den Bildschirm gedrückt wird, können Geisterbilder von Fingerabdrücken zurückbleiben. Diese lassen sich nur durch ein Display austauschen beheben.
Kein Ton
Das Gerät gibt keinen Ton von sich.
Lautstärke leise gedreht
Die Lautstärke kann versehentlich leise gedreht worden sein. Drehe den Regler an der Rückseite des Geräts, um die Lautstärke zu erhöhen.
Stummschaltung aktiv
Manchmal wird die Stummschaltung versehentlich aktiviert oder vergessen. Drücke die Stummschaltetaste, um die Stummschaltung des DVD-Players aufzuheben.
Kopfhörer eingesteckt
Wenn Kopfhörer eingesteckt sind, umgehen sie die normalen Lautstärkefunktionen. Ziehe sie ab, damit die Lautsprecher wieder normal funktionieren.
Lautsprecher defekt
Wenn die Lautstärke nicht zurückkehrt, sind möglicherweise die Lautsprecher beschädigt und sollten ausgetauscht werden.
Datenträger wird nicht gelesen
Der Datenträger im DVD-Player funktioniert nicht.
Datenträger verschmutzt
Datenträger werden durch Laser und deren Absorption gelesen; Fingerabdrücke können Laser absorbieren und streuen. Reinige den Datenträger mit einem sauberen Tuch.
Datenträger zerkratzt
Kratzer beschädigen den Kunststoff des Datenträgers und wirken ähnlich wie Fingerabdrücke. Repariere oder ersetze den Datenträger.
Optisches Laufwerk leise
Das optische Laufwerk macht ein Geräusch, wenn es die DVD dreht. Wenn kein Ton zu hören ist, bedeutet dies, dass es defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der DVD-Player schaltet sich nicht ein oder geht nach kurzer Zeit wieder aus.
Ein-/Ausschalter
Die Hände können versehentlich Schalter an der Seite betätigen und das Gerät ausschalten. Bringe den Ein-/Ausschalter in die Ein-Position.
Akkulaufzeit ist schlecht
Wenn der Akku alt ist, hat er sich möglicherweise intern verschlechtert. Um die Akkulaufzeit zu verlängern oder das Gerät einfach aufzuladen, tausche den Akku aus.
Ladegerät sitzt locker
Komponenten des Ladegeräts können sich lockern. Stelle sicher, dass alle Komponenten vollständig eingesteckt sind.
Tasten funktionieren nicht
Die Tasten am DVD-Player funktionieren nicht.
Tasten verschmutzt
Schmutz unter den Tasten kann zu Kontaktproblemen führen oder verhindern, dass die Tasten vollständig gedrückt werden. Reinige die Tasten gründlich.
Tasten klemmen
Klemmen die Tasten, reagieren sie nicht. Die Tasten müssen durch Reinigen gelöst oder ausgetauscht werden.
Optisches Laufwerk öffnet nicht
Der DVD-Player lässt sich nicht öffnen, um eine DVD einzulegen.
Einlegen des Datenträgers
Wenn ein Datenträger nicht korrekt eingelegt ist, kann er den Laufwerksdeckel von innen blockieren. Drücke die Öffnen-Taste und stelle sicher, dass der Datenträger korrekt eingelegt ist.
Öffnen-Taste klemmt
Wenn die Öffnen-Taste klemmt, fällt der Deckel auf. Klebe den Deckel mit Klebeband zu, bis er durch Reinigen oder Austauschen der Taste repariert werden kann.
Feder defekt
Wenn der Bildschirm nicht mehr hält, rastet der Deckel ein. Verwende ein Hebelwerkzeug, um den Deckel nach dem Drücken der Öffnen-Taste aufzuhebeln. Die Feder muss ausgetauscht werden.
Sarah Henry
438 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Mitglied von Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
Sylvannia DVD player will not attempt to read disc; no lights, no mechanical sound just flashing light on display for about 1 second then screen goes totally blank.
BJ Lucas - Antwort Teilen
I have a black screen with no sound and it is fully charged
williams.leasa25 - Antwort Teilen
When they put a DVD in it shuts off and turn back on when I will shut back off
cringe t - Antwort Teilen
Main screen shows picture, the other screen shows colored lines, but no picture
vtaylor333 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 15,197
