Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Festplattenfehler
Die Festplatte funktioniert nicht richtig und auf gespeicherte Informationen kann nicht zugegriffen werden.
Logischer Fehler
Ein Virus, ein menschlicher Fehler oder eine Softwarefehlfunktion kann einen logischen Festplattendefekt verursachen. Fehlermeldungen wie „Datei nicht gefunden“ können beim Starten des Computers wiederholt auf dem Bildschirm erscheinen. Eine Möglichkeit ist die Neuinstallation des Betriebssystems. Zudem kann ein Wiederherstellungsprogramm erforderlich sein, um dieses Problem zu lösen.
Physischer Festplattendefekt
Wenn Klick-, Schleif- oder Surrgeräusche vom Laptop kommen, liegt die Fehlfunktion eher an der Festplatte selbst. Die beste Lösung ist, die Festplatte auszubauen und in ein anderes System einzusetzen. Ein Datenrettungssystem kann wichtige Informationen von der Festplatte abrufen. Möglicherweise musst du auch die Festplatte austauschen.
Kurze Akkulaufzeit
Der Laptop schaltet sich wiederholt aus oder muss sehr häufig aufgeladen werden.
Bildschirmhelligkeit ist zu hoch eingestellt
Die Energie, die die Hintergrundbeleuchtung zur Beleuchtung der Pixel auf dem Bildschirm benötigt, ist eine der Hauptursachen für den Akkuverbrauch. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, kannst du die Helligkeit des Bildschirms verringern oder Funktionen zur automatischen Helligkeitsanpassung nutzen.
Zu viele Programme laufen
Das Ausführen von zu vielen Programmen, wenn diese nicht benötigt werden, verschwendet Akkuleistung. Deaktiviere WLAN oder Bluetooth und versetze das Gerät in den Flugmodus, wenn du offline an einem Ort ohne Internetzugang arbeitest. Du solltest außerdem Hardwaregeräte wie USB-Sticks, Ladegeräte oder den Empfänger einer kabellosen Maus abziehen, wenn sie gerade nicht verwendet werden. Versetze den Laptop abschließend in den Energiesparmodus, um die Akkulaufzeit zu schonen.
Akku hat das Ende seines Lebenszyklus erreicht
Akkus sind für etwa 500 Ladezyklen ausgelegt. Sobald bestätigt ist, dass der Akku nicht mehr effizient arbeitet, solltest du einen neuen Akku kaufen. Siehe diese Anleitung zum Akku-Austausch.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Laptop startet nicht oder lässt sich nicht einschalten; kein Lebenszeichen.
Defekter oder fehlender Akku
Wenn dein Akku nicht geladen oder nicht korrekt angeschlossen ist, schaltet sich der Laptop nicht ein. Um zu prüfen, ob der Akku korrekt angeschlossen ist, nimm ihn heraus und setze ihn wieder ein, um eine vollständige Verbindung sicherzustellen. Wenn der Akku leer ist, ist eine einfache Lösung, ihn aufzuladen und es erneut zu versuchen. Wenn der Akku keine Ladung mehr hält, ist ein Austausch erforderlich.
Lockerer Arbeitsspeicher
RAM oder eine Festplatte, die nicht korrekt angeschlossen sind, verhindern, dass der Laptop startet, da die Boot-Anweisungen nicht zugänglich sind. Die Überprüfung der Verbindungen dieser Komponenten oder das bloße Abziehen und erneute Anschließen dürfte dieses Problem lösen.
HDMI-Kabel lässt sich nicht mit dem Hauptmonitor verbinden
Die HDMI-Verbindung schlägt fehl und überträgt keine audiovisuellen Signale auf den Hauptmonitor.
Fehlende oder veraltete Grafiktreiber
Das Bild kann nicht an einen externen Monitor übertragen werden, wenn die Treiber für die integrierte Grafikkarte nicht auf dem neuesten Stand sind. Eine Websuche kann ermitteln, welche Treiberversion am aktuellsten ist; derzeit installierte Treiber findest du auf der „Geräte“-Seite im Betriebssystem. Das Herunterladen des neuesten Treibers, das Löschen des alten Treibers und die Installation des neuesten Treibers sollten dieses Problem lösen.
Defektes HDMI-Kabel
Wenn das verwendete HDMI-Kabel durchtrennt, verbogen oder der Anschluss zu locker ist, werden die Daten wahrscheinlich nicht korrekt übertragen. Dies führt zu einem verzerrten oder leeren Bild auf dem angeschlossenen Monitor. Ein zuverlässiger Test, um festzustellen, ob das Kabel beschädigt ist, besteht darin, es an ein Gerät anzuschließen, von dem bekannt ist, dass es korrekt funktioniert. Wenn die Bildprobleme bei mehr als einem Gerät bestehen bleiben, kann man davon ausgehen, dass das Kabel das Problem ist.
Laptop hat häufig zu wenig Arbeitsspeicher
Der Laptop wird langsam, hängt sich auf, startet sporadisch neu oder zeigt einen Bluescreen (BSOD) an.
Der RAM (Arbeitsspeicher) ist ein kurzfristiger Speicher, der Programme hält, während der Computer in Gebrauch ist. Wenn du mehrere Programme ausführst, nutzt der Computer einen Teil der Festplatte oder den „virtuellen Speicher“, um auf den Arbeitsspeicher zuzugreifen. Dies kann dazu führen, dass er langsamer wird. Du solltest den PC neu starten; dies bereinigt Hintergrundprozesse, die den RAM belasten, und setzt alle laufenden Programme zurück. Deinstalliere außerdem Anwendungen oder Software, die du nicht benötigst, um mehr Platz zu schaffen.
Defekter RAM
Arbeitsspeicher verschleißt mit der Zeit aufgrund von Überhitzung, Stromspitzen und magnetischen Interferenzen. Du kannst ein Softwareprogramm ausführen, das den RAM prüft/diagnostiziert, aber wenn das nicht erfolgreich ist, könnte das Problem physischer Natur sein. Es liegt möglicherweise einfach daran, dass er abgenutzt ist und ausgetauscht werden muss. Sieh dir diese Anleitung zum RAM-Austausch an.
Überhitzung
Der Laptop selbst ist spürbar heiß, der Lüfter läuft ständig und macht laute surrende Geräusche, der Bildschirm zeigt Linien an, zufällige Fehlermeldungen, Bluescreens und der Laptop schaltet sich abrupt ab.
Lange Nutzungsdauer
Wenn du deinen Laptop über mehrere Stunden am Stück benutzt, kann er überhitzen. Bei langer Nutzungsdauer solltest du den Laptop ausschalten, damit er ruhen und abkühlen kann. Außerdem kann der Akku überhitzen, wenn der Laptop während des Gebrauchs geladen wird. Zusätzlich kannst du ein Programm installieren, das die Temperatur überwacht. Wenn der Schaden nicht mehr zu reparieren ist, benötigt der Laptop einen neuen Lüfter. Eine Anleitung zum Austausch des Lüfters findest du hier.
Staub im Lüfter oder in den Lüftungsschlitzen
Übermäßiger Staub, der in den Schlitzen und/oder im Lüfter feststeckt, führt zu mangelndem Luftstrom, was möglicherweise zur Überhitzung des Laptops führt. Um Staubablagerungen in den Lüftern oder Schlitzen zu entfernen, verwende Druckluft aus der Dose, um die Staubpartikel vorsichtig wegzublasen.
Untergrund
Du solltest deinen Laptop leicht anheben, um den Luftstrom unter dem Akku und dem Lüfter zu ermöglichen und ihn deutlich kühler zu halten. Du kannst auch ein Kühlpad kaufen oder eine harte Oberfläche verwenden, auf der dein Laptop steht. Verwende keine weichen Unterlagen wie Kissen, Steppdecken, Sofas oder Decken.
Charlette Wint
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S1G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi,
Here is my problem :
I pluged my Serval WS on the TV via HDMI cable, but when I unpluged it, the screen (of the laptop) turned black (the mouse was still visible). After a while waiting, I turned the laptop off by pushing 5 sec the power off button, but then the black screen still there at start, I’ve got no mouse and I can’t access the Boot menu. The keyboard lights are good and the fans are turning well.
I’m not sure what to do, the laptop is 2 month old and shows no signs of hardware or driver malfunctions.
Hope this is not a big issue, if you have any idea ..
Ciao
Pacha Margaritis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,565
