Zum Hauptinhalt wechseln
Wheelbase lässt sich nicht einschalten
Das T-GT II zeigt keinerlei Lebenszeichen, kalibriert nicht und die LEDs leuchten nicht
Anschlüsse prüfen
Stelle sicher, dass das Netzteil direkt an eine Wandsteckdose angeschlossen ist, ohne Adapter, Konverter, Verlängerungskabel usw. Probiere eine andere Steckdose aus.
Probiere einen anderen USB-Anschluss. Achte darauf, das Gerät direkt an einen USB-Anschluss anzuschließen, ohne USB-Hubs oder Verlängerungskabel zu verwenden.
An einem anderen PC oder einer anderen PlayStation testen
Falls möglich, prüfe, ob sich die Base an einem anderen PC oder einer anderen PlayStation einschalten lässt.
Firmware neu installieren
Beschädigte Firmware könnte der Grund dafür sein, dass sich das Lenkrad nicht einschalten lässt. Anweisungen zum Flashen und Neuinstallieren der Firmware findest du in dieser Anleitung.
T-GT II schaltet sich ein, wird aber auf der PlayStation nicht erkannt
Das T-GT II kalibriert und schaltet sich einwandfrei ein, wird aber auf der PlayStation nicht erkannt.
PS-Button drücken
Genau wie bei herkömmlichen Controllern auf der PlayStation musst du den PS-Button drücken, damit sich das Lenkrad verbindet. Wenn du ein Lenkrad verwendest, das kein Standard-T-GT-Lenkrad ist, musst du herausfinden, welches das Äquivalent zum PS-Button an diesem Lenkrad ist.
Anschlüsse prüfen
Firmware-Update durchführen
Sony führt regelmäßig Updates durch, die die Funktion bestimmter Peripheriegeräte verändern können. Auch Thrustmaster aktualisiert seine Produkte, um sie an die Funktionsweise der Konsolen anzupassen.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dein Lenkrad zu updaten, wenn du ein ungewöhnliches Verhalten bemerkst. Die Update-Anweisungen findest du auf der Thrustmaster-Support-Website.
Lenkrad im Thrustmaster Control Panel auf dem PC testen
Das Testen deines T-GT II im Control Panel kann auf eine mögliche Ursache hinweisen. Anweisungen dazu, wo du das Thrustmaster Control Panel findest, stehen auf Seite 3 des Update-Dokuments.
Hinweis
Auf dem PC muss der linke Schalter auf OTHER gestellt sein
Force Feedback funktioniert nicht ordnungsgemäß
Force Feedback zeigt im Spiel ein willkürliches Verhalten. Force Feedback bricht ab oder wird während des Rennens schwächer
Anschlüsse prüfen
Force-Feedback-Einstellungen im Spiel ändern
Jedes Spiel hat eigene Optionen zur Anpassung der Force-Feedback-Funktion. Manche Spiele bieten mehr Optionen als andere. Du solltest die verfügbaren Optionen erhöhen und/oder verringern, um eine bessere Optimierung zu erreichen. Einige Optionen, wie z. B. die Gegenlenkhilfe, scheinen zwar nichts mit dem Force Feedback zu tun zu haben, beeinflussen es aber tatsächlich.
Wichtig
Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass „stärkeres Force Feedback = besser“ bedeutet. Das stimmt jedoch nicht unbedingt und kann dazu führen, dass Details verloren gehen und sich deine Reaktionszeit verschlechtert. Es ist besser, ein ausgewogenes Set an Einstellungen zu finden, das für dich funktioniert.
Sonstiges
Falls nichts davon hilfreich ist, versuche direkt den Thrustmaster-Support zu kontaktieren.
Formica Fusca
2.626 Reputation
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 1,814
