Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon schaltet sich nicht ein
Das Telefon reagiert überhaupt nicht oder lässt sich nicht einschalten
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil ordnungsgemäß mit dem Telefon und der Steckdose verbunden ist. Wenn die Ladeanzeige nicht auf dem Bildschirm erscheint, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Defekter Akku
Wenn sich der Akku schnell entlädt, kannst du versuchen, die Bildschirmhelligkeit zu verringern oder die Dauer der Hintergrundbeleuchtung zu verkürzen. Wenn das das Problem nicht löst oder wenn sich das Telefon nur einschalten lässt, während es am Netzteil angeschlossen ist, unabhängig davon, wie lange es geladen wurde, dann ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Schlechter oder kein Empfang
Das Telefon hat Verbindungsabbrüche oder eine schwache Verbindung
Defekte SIM-Karte
Wenn dein Mobilfunkanbieter anzeigt, dass du in einem Gebiet Empfang haben solltest, in dem du jedoch eine Unterbrechung des Empfangs feststellst, könnte deine SIM-Karte abgelaufen oder defekt sein. Versuche, die SIM-Karte mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Bildschirmanzeige funktioniert nicht
Das Telefon zeigt kein Bild oder nur sehr schwach
Überhitztes Telefon
Es ist möglich, dass das Telefon überhitzt ist. Erwäge, den Akku für einen Tag herauszunehmen, ihn danach wieder einzusetzen und zu versuchen, das Telefon einzuschalten.
Gesprungenes/beschädigtes Display
Wenn das Display durch einen Sturz oder ein anderes Ereignis beschädigt wurde, folge dieser Anleitung, um zu erfahren, wie du die beschädigte Displayeinheit entfernst.
Lautsprecher funktionieren bei maximaler Lautstärke nicht
Der Benutzer kann bei aufgedrehter Lautstärke nichts über die Lautsprecher hören
Defekter Lautsprecher
Wenn die Lautstärke des Telefons hoch eingestellt ist und der Benutzer trotzdem nichts über die Lautsprecher hören kann, erwäge den Austausch der Lautsprecher mithilfe dieser Anleitung.
Softwareproblem
Wenn du Anrufe ordnungsgemäß empfangen und hören kannst, aber keine Lautstärke bei Apps oder heruntergeladener Musik hörst, ist es möglich, dass deine Software veraltet ist oder eine der Apps Probleme mit dem Betriebssystem des Telefons verursacht.
Du kannst eine Werkseinstellung am Gerät durchführen (beachte, dass dabei alle persönlichen Daten auf dem Telefon verloren gehen können). Um eine Werkseinstellung durchzuführen, entferne den Akku und die SIM-Karte gemäß dieser Anleitung, warte 5 Sekunden und setze sie wieder ein. Schalte das Telefon ein und halte dann die Rautetaste (#) und die rote Auflegetaste gedrückt, bis ein grüner Haken auf dem Bildschirm des Telefons erscheint. Wähle das Kontrollkästchen aus und das Telefon wird zurückgesetzt.
Wenn das Zurücksetzen nicht funktioniert, kannst du ein Update der Software in Betracht ziehen.
Jamal Shah
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2018
IUPUI-WILSON-S18S3G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 570
