Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten und die Betriebsanzeige leuchtet nicht auf.
Akku ist leer
Wenn der Akku leer ist, lässt sich der Lautsprecher nicht einschalten. Lade den Akku vollständig mit dem mitgelieferten Ladekabel auf. Falls der Akku trotz eingestecktem Kabel nicht lädt, sieh dir den Abschnitt Lädt nicht an.
Ein-/Ausschalter und Power-Button wurden nicht richtig betätigt
Prüfe, ob der Ein-/Ausschalter an der Seite des Lautsprechers in der Nähe des Ladeanschlusses und des AUX-Anschlusses vollständig auf die Position „Ein“ gestellt ist. Drücke zudem den Power-Button an der Oberseite des Lautsprechers fest nach unten, bis er klickt, und halte ihn einige Sekunden gedrückt, bis die Anzeige aufleuchtet.
Lautstärke ist ausgestellt
Stelle sicher, dass die Lautstärke auf einen hörbaren Pegel (bei dem du den Ton aus dem Lautsprecher wahrnehmen kannst) eingestellt ist.
Lautsprecherabdeckung löst sich
Die vordere Abdeckung mit dem TDK-Logo löst sich ab
Lose Verbindung
Drücke die Abdeckung wieder fest auf den Lautsprecher und achte dabei darauf, dass das Logo richtig herum und nicht auf dem Kopf steht.
Lädt nicht
Der Akku lädt nicht, wenn er eingesteckt ist, und die rote Ladeanzeige leuchtet nicht
Ladegerät ist nicht korrekt angeschlossen
Stelle sicher, dass das Ladegerät an beiden Enden fest eingesteckt ist und die rote Ladeanzeige (Power-Button) aufleuchtet.
Falsches Ladegerät
Stelle sicher, dass das verwendete Ladegerät das korrekte ist und nicht eines, das dem eigentlichen Ladekabel nur ähnlich sieht.
Ladegerät ist defekt
Einige Ladekabel können defekt sein, stelle daher sicher, dass das Ladegerät voll funktionsfähig ist. Wenn alles korrekt angeschlossen ist und die Ladeanzeige trotzdem nicht aufleuchtet, könnte das Ladegerät defekt sein. Versuche, ein neues Ladekabel zu kaufen und das alte Ladegerät ordnungsgemäß zu entsorgen.
Akku ist defekt
Wenn der Akku die Ladung nicht hält, ohne angeschlossenes Kabel nicht spielt und/oder sich sehr schnell entlädt, ist er möglicherweise defekt. Wenn dies der Fall ist, lies in der Reparaturanleitung für den Akku nach, wie du den Akku des Lautsprechers austauschen kannst.
Gedämpfter/Verzerrter Klang
Die Töne aus dem Lautsprecher klingen gedämpft oder verzerrt
Staub verstopft die Abdeckung
Wenn die Töne aus dem Lautsprecher gedämpft klingen, könnte Staub die Abdeckung des Lautsprechers verstopfen. Entferne die Abdeckung, indem du sie vorsichtig abhebelst oder einen passenden Magneten benutzt. Bürste den Staub mit einer kleinen Bürste aus der Abdeckung.
Lautsprecher defekt
Wenn der Ton des Lautsprechers verzerrt ist, könnte die Lautsprechermembran durchgebrannt sein. Dies lässt sich nicht dauerhaft reparieren, daher solltest du das Gerät fachgerecht entsorgen.
Knallgeräusche des Lautsprechers
Beim Einschalten des Lautsprechers ist ein Knallgeräusch zu hören
Lautstärke ist zu hoch
Wenn ein Knallgeräusch auftritt, ist die Lautstärke möglicherweise zu hoch eingestellt. Verringere die Lautstärke auf einen niedrigeren Pegel.
Andere elektronische Geräte, wie ein Telefon, befinden sich in der Nähe
Wenn ein Knallgeräusch aus dem Lautsprecher kommt, könnten andere elektronische Geräte den Lautsprecher stören. Entferne diese aus der Umgebung. Beispiele für Geräte, die den Lautsprecher beeinflussen könnten, sind Mobiltelefone (insbesondere ältere Modelle), Radios, Funkgeräte usw.
Elise Howard
831 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G2
3 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Speaker won't stay on when not plugged in.
Anybody else having this issue?
Unique - Antwort Teilen
I do! Randomly it will turn on without it being plugged in… And it is fully charged too :( I really like these speakers sad it’s faulty.
Ji Ho Kim - Antwort Teilen
When I'm talking to somebody else on speakerphone they say my voice is muffled how can I fix this?
Mary Stafford - Antwort Teilen
Not as loud bluetooth but fine with aux how do I fix it
lil cube - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 6,536
