Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät verbindet sich nicht per Bluetooth mit den Lautsprechern
Ich kann die Lautsprecher nicht mit meinem Gerät koppeln.
Gerät ist nicht mit dem Lautsprecher gekoppelt
Drücke den Bluetooth-Button auf der Oberseite der Lautsprecher, um in den Bluetooth-Modus zu gelangen. Halte den Bluetooth-Button für 3–4 Sekunden gedrückt, bis das Bluetooth-Licht schnell zu blinken beginnt. Damit ist das Gerät bereit für die Verbindung mit dem Lautsprecher. Aktiviere Bluetooth in den Einstellungen deines Geräts und wähle „A33“ aus der Geräteliste aus. Falls dein Gerät nach einem Passkey fragt, verwende „0000“. Um zu erkennen, ob das Gerät erfolgreich gekoppelt ist: Der Lautsprecher gibt einen Piepton ab und das Bluetooth-Licht leuchtet durchgehend blau. Falls die Kopplung fehlgeschlagen ist, blinkt das Bluetooth-Licht langsam.
A33-Lautsprecher zurücksetzen
Das Zurücksetzen des Geräts kann helfen, die Bluetooth-Konnektivität aufzufrischen. Entferne den A33 aus der Liste der bekannten Geräte deines Bluetooth-Quellgeräts. Halte den A33- und den AUX-Button gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt. Die Lautstärke-LEDs am A33 sollten blinken; danach wird das Gerät zurückgesetzt und schaltet sich aus. Lass die Lautsprecher für 10 Sekunden ausgeschaltet, bevor du sie wieder einschaltest. Das Gerät schaltet sich im AUX-Modus ein und du solltest in der Lage sein, den Bluetooth-Button zu drücken und das Gerät mit deinem Quellgerät zu koppeln.
Steuerungstasten funktionieren nicht
Wenn der Bluetooth-Button nicht funktioniert, kann sich das Gerät nicht verbinden. Du kannst diese Anleitung nutzen, um zu erfahren, wie du das Bedienfeld entfernst und die Steuerungstasten mit einem Kontaktreiniger säuberst.
Lautsprecher geht nicht mehr an
Ich bekomme die Lautsprecher nicht an und es leuchtet nichts.
Akku ist nicht eingeschaltet
Wenn du versuchst, Musik über den Lautsprecher abzuspielen, stelle sicher, dass der Hauptschalter an der Seite des Lautsprechers (unter der Klappe) auf EIN steht. Sobald er eingeschaltet ist, kannst du den Power-Button auf der Oberseite des Lautsprechers drücken.
Niedriger Akkustand
Der Lautsprecher geht nicht an, wenn der Akku leer ist. Verwende das Netzteil und lade den Lautsprecher für einige Minuten auf.
Power-Button funktioniert nicht
Manchmal kann der Power-Button verschmutzen oder nicht mehr reagieren. Hier ist eine Anleitung, wie du an die Steuerungstasten gelangst und sie reinigst.
Akku lädt nicht
Ich kann meine Lautsprecher nicht aufladen, wenn ich das Netzteil einstecke.
Akkustand ist niedrig
Es ist möglich, dass der Akku des A33 so schwach ist, dass er über das Netzteil nicht mehr geladen werden kann. Versuche, das Netzteil von der Steckdose und den DC-Stecker vom A33 abzuziehen. Schiebe dann den Ein-/Ausschalter an der rechten Seite der Lautsprecher auf „Aus“ und lass das Gerät für 10–15 Sekunden in diesem Zustand. Schiebe den Schalter wieder auf „Ein“, schließe das Netzteil erneut an und lade den Lautsprecher für 45 Minuten auf. Der Power-Button auf der Oberseite der Lautsprecher sollte währenddessen rot leuchten, um den Ladevorgang anzuzeigen.
Netzteil sitzt locker
Ziehe die Steckeradapter vom Netzteil ab und schließe sie wieder an. Achte darauf, dass sie fest sitzen und nicht wackeln. Eine Anleitung zum Austauschen findest du hier.
Defekter Akku
Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, musst du eventuell den Akku der Lautsprecher austauschen. Du kannst einer Anleitung zum Austauschen des Akkus hier folgen.
Lautsprecher hört auf zu spielen, obwohl das Bluetooth-Gerät weiterläuft
Mein Telefon zeigt an, dass die Musik weiterläuft, aber meine Lautsprecher geben keinen Ton mehr von sich.
Lautstärke am Gerät ist zu niedrig
Es ist möglich, dass sich der Lautsprecher nach etwa 15 Minuten abschaltet, wenn die Lautstärke deines Bluetooth-Geräts zu niedrig eingestellt ist. Versuche, die Lautstärke an deinem Gerät auf die Hälfte oder mehr zu erhöhen und die Lautstärke des A33 über die Tasten auf der Oberseite zu regeln.
Lautsprecher außerhalb der Reichweite
Wenn dein Musikgerät zu weit entfernt ist, befindet es sich möglicherweise außerhalb der Bluetooth-Reichweite des Lautsprechers. Versuche, näher an die Lautsprecher heranzugehen oder dein Gerät neu zu koppeln.
Lautsprecher sind defekt
Wenn die Lautsprecher defekt sind, ist die Tonqualität schlecht oder es wird gar keine Musik mehr abgespielt. Du findest hier eine Anleitung zum Austauschen der Lautsprecher. Dies ist jedoch komplexer als die meisten anderen Reparaturanleitungen.
Lautsprecher vibrieren während der Wiedergabe
Meine Lautsprecher vibrieren auf meinem Schreibtisch oder Tisch, wenn ich Musik abspiele.
Musik ist zu laut
Lieder mit starkem Bass können dazu führen, dass die A33-Lautsprecher auf dem Tisch vibrieren, wenn sie bei hoher Lautstärke abgespielt werden. Versuche, die Lautstärke an den Lautsprechern oder an deinem Telefon zu verringern.
Ständer ist nicht stabil
Manchmal vibriert das Gerät, wenn es vom Ständer gehalten wird. Versuche einfach, das Gerät flach auf eine ebene Oberfläche zu legen. Du kannst auch versuchen, ein Tuch unter die Lautsprecher zu legen.
Matthew Festa
808 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 Mitglieder
58 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
My a360 now has a red light appearing, and won't play even when plugged in... Any thoughts?
lisa - Antwort Teilen
try resseting
Resetting A33 Speaker
Resetting the device can help refresh the Bluetooth connectivity. Disregard the A33 on your Bluetooth source device. Hold down the A33 POWER and AUX button together for 5 seconds. The A33 should flash the volume LEDs and then reset and turn off. Let the speakers remain off for 10 seconds before turning it back on. The unit powers on in the AUX mode and you should be able to press Bluetooth and pair the unit with your device.
bule24 - Antwort Teilen
YAY! I'm so glad I googled my problem and found your advice! I almost threw my speaker away, but all I had to do was forget the speaker on my iPod and hold down the Bluetooth button on my speaker!
brynchambers - Antwort Teilen
Dude, you are a champion. This fixed my issue as well. Thanks so much. Thumbs up.
Caesar La Rosa - Antwort Teilen
It seems that this device only works off battery. Is there any way to have it run off AC when the battery is not charged?
andrew dayton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 147
Insgesamt: 40,889
