Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät lässt sich nicht einschalten
Du hast Probleme, deinen Taschenrechner einzuschalten.
Akku funktioniert nicht
Wenn der Akku deines Geräts leer oder schwach ist, musst du ihn austauschen. Die TI-36X Pro Akku austauschen Anleitung enthält Anweisungen, wie du den Akku eines TI-36X Pro tauschst.
Bildschirm ist dunkel
Wenn für deinen Bildschirm ein niedriger Kontrast eingestellt ist, kann es so aussehen, als wäre das Gerät ausgeschaltet. Achte genau auf schwach erkennbare Zeichen oder einen blinkenden Cursor auf dem Bildschirm. Um den Kontrast zu erhöhen, drücke kurz die „2nd“-Taste und anschließend die „+“-Taste. Wiederhole diesen Vorgang mehrmals, um den Kontrast auf eine höhere Stufe zu setzen. (Du kannst den Kontrast verringern, indem du kurz die „2nd“-Taste drückst und dann die „-“-Taste betätigst.)
Die Anzeige ist schwer zu lesen
Zeichen auf der Anzeige deines Taschenrechners sind sehr schwach oder gar nicht vorhanden.
Schlechte Raumbeleuchtung oder falscher Betrachtungswinkel
Verschiedene Lichtverhältnisse und Betrachtungswinkel können dazu führen, dass der Bildschirm sehr dunkel wirkt. Versuche, das Gerät zu kippen oder die aktuelle Beleuchtung zu ändern, um zu sehen, ob die Anzeige besser lesbar wird.
Kontrast ist möglicherweise zu niedrig oder zu hoch
Ein sehr hoher oder sehr niedriger Anzeigekontrast kann die Lesbarkeit des Bildschirms beeinträchtigen. Um den Kontrast einzustellen, drücke kurz die „2nd“-Taste und dann die „+“-Taste, um den Bildschirm abzudunkeln, oder die „-“-Taste, um den Bildschirm aufzuhellen.
Akku schwach
Wenn die Batterien deines Geräts schwach sind, kann die Anzeige dunkel wirken. Um die Batterien auszutauschen, versuche es mit unserer TI-36X Pro Akku austauschen Anleitung.
Defektes Solarpanel
Das Solarpanel versorgt den Bildschirm mit Strom. Wenn es defekt ist, könnte die Anzeige dunkel und schwer lesbar erscheinen. Die TI-36X Pro Solarpanel austauschen Anleitung gibt Anweisungen zum Austausch des Solarpanels.
Fehlfunktion der Tasten
Die Tasten deines Taschenrechners funktionieren nicht.
Dunkler Bildschirm
Ein dunkler Bildschirm kann es erschweren zu erkennen, ob die Tasten reagieren. Stelle sicher, dass du einen blinkenden Cursor deutlich sehen kannst. Wenn nicht, musst du möglicherweise den Kontrast oder den Betrachtungswinkel anpassen.
Klemmende Tasten
Manchmal führt eine klemmende Taste dazu, dass die anderen Tasten nicht reagieren. Stelle sicher, dass unter der Frontblende keine Tasten klemmen.
Der Taschenrechner muss zurückgesetzt werden
Manchmal ist ein Zurücksetzen des Taschenrechners erforderlich, damit er wieder funktioniert. Versuche, ihn aus- und wieder einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht oder du den Power-Button nicht benutzen kannst, lies diese Anleitung, um zu erfahren, wie du deinen Taschenrechner vollständig zurücksetzt.
Tasten defekt oder falsch ausgerichtet
Wenn Tasten defekt oder falsch ausgerichtet sind, funktionieren sie nicht ordnungsgemäß. Du kannst der TI-36X Pro Tasten austauschen Anleitung folgen, um eine defekte Taste zu ersetzen.
Schalte den Taschenrechner aus und wieder ein. Wenn das Problem bestehen bleibt, prüfe, ob Tasten klemmen oder teilweise gedrückt sind. Überprüfe als Nächstes, ob der Bildschirm funktioniert. Die Anzeige arbeitet ordnungsgemäß, wenn ein blinkender Cursor zu sehen ist.
Anzeige ist sichtbar, aber funktioniert nicht
Die Anzeige ist sichtbar, reagiert aber nicht.
Taschenrechner zurücksetzen
Das Zurücksetzen des Taschenrechners kann viele Probleme lösen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du dein Gerät vollständig zurücksetzt. Achtung: Durch das Zurücksetzen des Taschenrechners wird dein Gleichungsverlauf gelöscht.
Der Taschenrechner steckt in einer anderen Sprache oder einem unbrauchbaren Modus fest
Der Taschenrechner steckt in einer anderen Sprache fest, die du nicht lesen kannst.
Software-Reset erforderlich
Ein Zurücksetzen der Software des Taschenrechners löscht den gesamten Speicher und stellt die Werkseinstellungen wieder her. Um deinen Taschenrechner zurückzusetzen, lege ihn mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Oberfläche. Verwende einen Stift oder Bleistift, um die kleine silberne Taste an der Unterseite des Taschenrechners für eine Sekunde zu drücken. Drehe den Taschenrechner um; auf dem Bildschirm sollte „MEMORY CLEARED“ (Speicher gelöscht) stehen. Drücke die „clear“-Taste und dein Taschenrechner sollte wieder normal funktionieren.
Louie Thiros
4 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G52
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
error — integral Cos(π x) dx range 0 to .5 I get .499937368 —- I should get 1/π or .318309886
can anyone confirm error or tell what I did wrong
Raymond Low - Antwort Teilen
You’re in degree mode when you want to be in radians.
George - Antwort Teilen
I have a problem with my TI-36X II , when i turn it on i see the clock symbol in the 1st line and -8/ in the 2nd line and its blinking , can u help me ?
akaveljko - Antwort Teilen
SYNTAX ERROR TI-36X Pro
When I enter the following I always get a SYNTAX ERROR message but it is NOT a
syntax error.. wont let me put special characters in so i’ll do it this way..
(-2)sq + 3 (-2) -7 Press enter answer should be -9
but I always get SYNTAX ERROR
For a better explanation https://www.youtube.com/watch?v=6At4l9tH...
Kelley enters (-2)sq + 3 (-2) -7 Presses enter answer should is -9
Any help or suggestions appreciated.. Thanks John
akie hara - Antwort Teilen
If you enter a negative number using the subtract key, it will always give you a syntax error.
There is a difference between the subtract key and the negative key.
The negative 2 is entered with the negative key in the lower right (under the 3).
The subtract 7 is entered with the normal subtract key.
You can get bit the same way if you enter negative numbers in any of the solvers using the subtract key instead of the correct one.
trojdor - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 27,880
