Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Mein TDK Life on Record Trek 360 lässt sich nicht einschalten
Gerät ist nicht vollständig geladen
Lade das Gerät für 8 Stunden oder länger auf, um sicherzustellen, dass der Akku voll ist.
Gerät lässt sich auch nach dem Laden nicht einschalten
Eventuell ist der Akku defekt. Schau dir diese Anleitung an, um zu erfahren, wie du ihn austauschst.
TDK Life on Record Trek 360 gibt keinen Ton wieder
"Meine Songs laufen, aber aus dem Lautsprecher kommt kein Ton"
Lautstärke zu niedrig
Versuche, die Lautstärke zu erhöhen.
Ist das Gerät eingeschaltet?
Prüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist.
Ist Bluetooth verbunden?
Stelle sicher, dass dein Gerät ordnungsgemäß mit dem Lautsprecher verbunden ist.
Akkuladestand niedrig
Achte darauf, dass der Akku deines Geräts nicht fast leer ist. Ein niedriger Akkustand kann die Lautstärke des Lautsprechers beeinträchtigen.
Verzerrter Ton
"Die Musik klingt über mein Gerät merkwürdig"
Schalte dein Gerät ein und stelle sicher, dass die Wiedergabe läuft.
Lautstärke
Versuche, die Lautstärke des Geräts anzupassen.
Ist das Kabel vollständig eingesteckt?
Wenn du dein Gerät angeschlossen hast, stelle sicher, dass das 3,5-mm-Audiokabel vollständig eingesteckt ist.
Kabelverbindung ausprobieren
Wenn du Bluetooth verwendest, probiere stattdessen das 3,5-mm-Stereokabel aus oder führe eine Fehlerdiagnose für Bluetooth durch.
Ton kommt nur aus einigen Lautsprechern
Gegenstände von Lautsprecherabdeckungen entfernen
Stelle sicher, dass die Lautsprecher nicht verdeckt sind, da es sonst so wirken könnte, als ob einer oder mehrere deiner Lautsprecher nicht funktionieren.
Kein Ton aus den Lautsprechern?
Wenn dein TDK Life on Record Trek 360 nur aus einigen Lautsprechern einen Ton wiedergibt, sind diese Lautsprecher möglicherweise defekt und müssen ausgetauscht werden.
Unterbrochenes Bluetooth-Signal
"Die Bluetooth-Verbindung meines Geräts bricht ständig ab"
Signal testen oder verbessern
Platziere beide Geräte in einem Abstand von maximal 9 Metern zueinander und halte sie von anderen Bluetooth-Geräten, Mikrowellen, WLAN-Routern und anderen elektronischen Geräten fern.
Ist der Akku schwach?
Stelle sicher, dass dein TDK 360 und das Bluetooth-Gerät aufgeladen und eingeschaltet sind.
Bluetooth-Verbindung bricht ständig ab
Du kannst versuchen, dein Bluetooth-Gerät erneut zu koppeln oder ein neues Bluetooth-Gerät zu verbinden.
Man Truong
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Turns off on its own
SGWSR - Antwort Teilen
A360 turns off on its own
My a360 turns off on its own.
Sebbe330 - Antwort Teilen
Same issue. Fully charged. Just turns off after a few minutes. Can turn back on manually, but it just turns off. TDK is no longer supporting the speaker. Too bad as it is a great sounding speaker for its size
Larry Reinker - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 3,866
