Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blinkende Kontrollleuchte
Die Lampe des TMY V08 blinkt ständig.
Die Lebensdauer der Lampe neigt sich dem Ende zu
Die Lebensdauer einer Lampe beträgt etwa 60.000 Stunden. Wenn die Lampen-Kontrollleuchte rot blinkt, bedeutet dies, dass die Lampe bald ausbrennt und ersetzt werden muss. Wenn die Temperatur-Kontrollleuchte rot blinkt, deutet dies darauf hin, dass das Gerät wird zu heiß und gereinigt werden muss.
Leeres Projektionsbild beim Verbinden mit neuen Geräten
Die Projektion bleibt dunkel, obwohl ein Gerät verbunden ist
Verbindungsproblem innerhalb des TMY V08
Ein Zurücksetzen des Projektors hilft meist bei diesem Problem. Das Aus- und Wiedereinschalten oder das Trennen der Stromverbindung und erneute Anschließen kann die Bildprojektion manchmal zurücksetzen oder die Verbindung wiederherstellen.
Defektes Kabel/Verbindungsproblem
Der V08 verwendet Kabel, die eine Verbindung zu deinem Telefon oder Laptop herstellen können. Es ist auch möglich, dass das zur Verbindung der Geräte mit dem Projektor verwendete Kabel defekt ist oder eine Fehlfunktion aufweist. Ersetze das Kabel durch ein neues und prüfe die Projektion. Wenn das Kabel in Ordnung ist, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem mit dem Gerät selbst vor. Reinige den Anschluss des Geräts und versuche es erneut.
Lampe ist defekt
Die verwendete Lampe ist für 60.000 Stunden bei 7500 LED-Lumen ausgelegt. Je häufiger der Projektor verwendet wird, desto weniger hell leuchtet die Lampe, was zu einem dunkleren Bild führt. Ersetze die Lampe bei Bedarf.
Fernbedienung navigiert nicht durch die Einstellungen des TMY V08
Der TMY V08 reagiert nicht auf die Fernbedienung
Sensor verbindet sich nicht mit der Fernbedienung
Über den Sensor am Projektor verbindet sich die Fernbedienung mit dem TMY V08. Stelle sicher, dass der Sensor frei von Hindernissen ist. Du kannst auch versuchen, die Fernbedienung anders auszurichten, damit der Sensor das Signal empfangen kann.
Defekter Akku
Die Batterien könnten leer sein. Ersetze sie in diesem Fall.
Unscharfes Bild
Der TMY V08 projiziert ein unscharfes Bild oder das Bild ist schwer zu erkennen.
Poor surface on projection area/screen
=== Ungeeignete Projektionsfläche/Leinwand ==
Die Oberfläche, auf die du den TMY V08 stellst, ist entscheidend dafür, ob das Bild unscharf ist. Der Standort des Projektors sollte eine glatte Oberfläche bieten. Texturierte Oberflächen sind für den TMY V08 nicht geeignet; wird er auf einer texturierten Fläche aufgestellt, kann dies zu einem unscharfen Bild führen.
Dirty lens
=== Verschmutzte Linse ==
Die Linse könnte beim Aufstellen des Projektors berührt worden sein. Reinige die Linse mit einem Mikrofasertuch, um Staub, Fingerabdrücke oder Schlieren zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte die Linse beschädigt sein. Ist die Linse beschädigt, musst du sie ersetzen.
Gerät geht nicht mehr an
Der TMY V08 schaltet sich nicht ein, obwohl er eingesteckt ist
Stromversorgung defekt
Wenn das Netzkabel nicht korrekt angeschlossen ist, fließt kein Strom. Prüfe, ob das Netzkabel korrekt mit dem Projektor und der Wandsteckdose verbunden ist. Überprüfe die Steckdose auf ihre Funktion.
Defekter Lüfter
Wenn der Lüfter nicht funktioniert, sammelt sich im Inneren des Projektors Staub an. Dies führt dazu, dass sich der Projektor wesentlich schneller erhitzt. Der Lüfter wird deutlich lauter, was den Luftstrom beeinträchtigt.
Wesley
271 Reputation
1 Anleitung geschrieben
26 Kommentare
My projector says no device even tho I connected it to the computer
Frances - Antwort Teilen
I had the same issue, I opened mine up, disconnected and reconnected the keypad on the top panel. Now I the source button will allow me to choose HDMI. It may have been a loose wire.
Wayne Dancer - Antwort Teilen
frances, what did you end up doing to fix your problem? nothing i try is working
angel - Antwort Teilen
I have the same issues as Frances
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 197
Insgesamt: 7,178
