Zum Hauptinhalt wechseln
Schlechter Empfang oder unscharfes Bild
Das Bild auf dem Fernseher ist unscharf oder unklar.
Der Fernseher ist nicht auf den richtigen Kanal eingestellt
Auf der Rückseite des Computers befindet sich ein Schalter, der rechts auf Kanal 3 und links auf Kanal 4 eingestellt werden kann. Stelle den Fernseher auf den Kanal ein, auf den der Computer eingestellt ist. Wenn das Bild immer noch unklar ist, lege den Schalter am Computer um und stelle den Fernseher auf den entsprechenden Kanal ein.
Die Antenne ist nicht angeschlossen
Wenn du sicher bist, dass du den korrekten Kanal gewählt hast, prüfe die Antenne und stelle sicher, dass sie sicher und richtig angeschlossen ist. Bewege sie leicht, um die Position mit dem besten Empfang zu finden.
Dein Fernseher muss eingestellt werden
Prüfe Kontrast, Helligkeit und andere Einstellungen an deinem Fernseher. Wenn einer dieser Regler auf ein Extrem eingestellt ist, ist möglicherweise kein Bild sichtbar. Justiere sie, um die bestmögliche Bildqualität zu erreichen.
Vermischter Computer- und Fernsehempfang
Der Bildschirm schaltet zwischen Fernsehempfang und Computerbild um.
Der Fernseher ist auf einen falschen Kanal eingestellt
Prüfe an der Antenne, auf welchen Kanal der Computer eingestellt sein sollte – entweder 3 oder 4 – und stelle sicher, dass der Fernseher auf diesem Kanal steht. Siehe „Der Fernseher ist nicht auf den richtigen Kanal eingestellt“.
Computer schaltet sich nicht ein
Du drückst den Power-Button, aber es passiert nichts.
Der Computer erhält keinen Strom
Stelle sicher, dass der Computer an die Steckdose angeschlossen ist. Wenn das nicht hilft, entferne das Gehäuse und prüfe den Anschluss des Netzkabels. Wenn das Kabel beschädigt ist, siehe die „Anleitung zum Austausch des Netzkabels“, um es zu ersetzen.
Manchmal sind die Fernseheinstellungen nicht korrekt, wodurch es scheinen könnte, als würde sich der Computer nicht einschalten. Siehe zuvor „Schlechter Empfang oder unscharfes Bild“, um dieses Problem zu beheben.
Falsche Einschaltreihenfolge
Stelle sicher, dass alle Zubehörgeräte (Fernseher, Kassettendeck und Diskettenlaufwerk) eingeschaltet sind, bevor du versuchst, den Computer einzuschalten.
Kassettenprogramm wird nicht geladen
Du versuchst immer wieder, es einzulegen, aber der Computer reagiert nicht.
Kassettenlautstärke ist zu niedrig oder zu hoch
Wenn die Lautstärke der Kassette zu hoch ist, wird das Band manchmal nicht geladen oder es gibt kein Audio-Feedback. Prüfe den Lautstärkeregler des Aufnahmegeräts und stelle ihn auf einen angemessenen Wert ein.
Das Band ist beschädigt
Entferne das Band und versuche, eine Kopie der Kassette zu laden, falls du eine hast.
Andrew
530 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,628
