Zum Hauptinhalt wechseln
Warum haben Fernseher eine Hintergrundbeleuchtung?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir verstehen, wie ein Fernseher ein Bild erzeugt.
Ein Fernseher erzeugt ein selbstleuchtendes Bild. Ein Flachbildfernseher erzeugt dieses Bild auf eine von zwei grundlegenden Arten, die allgemein als OLED und LCD bekannt sind. Verwirrenderweise verwenden beide Typen LEDs, um das Licht für das Bild zu erzeugen, und einige LCD-Displays werden als LED-Displays bezeichnet. Wir konzentrieren uns hier auf die LCD-Displays und lassen die OLED-Typen außen vor.
Das LCD-Display verwendet weiße LED-Hintergrundbeleuchtungen, um das Licht zu liefern, das die LCD-Matrix dann moduliert. Die Flüssigkristalle (daher das LC in LCD) in diesem Display sind zu winzigen Pixeln oder Punkten geformt. Diese verfügen über elektronisch gesteuerte Farbfilter, die Farbe und Helligkeit des Lichts regulieren.
Der Ausgangspunkt ist jedoch die Hintergrundbeleuchtung – keine Hintergrundbeleuchtung – kein Bild.
Aufbau der LCD-Hintergrundbeleuchtung
  • Viele Hintergrundbeleuchtungen in Fernsehern mit einem LCD haben Streifen aus mehreren LEDs hinter dem LCD. (Es gibt Fernseher, die LEDs am Rand des Bildschirms haben.)
  • Die LEDs auf diesen Streifen haben Linsen, die dazu dienen, das von ihnen erzeugte Licht zu verteilen.
  • Im Allgemeinen wird der Schaltkreis der Hintergrundbeleuchtung mit diesen LED-Streifen mit einem konstanten Strom bei der jeweils benötigten Spannung gespeist.
    • Die Helligkeit wird durch Erhöhen des konstanten Stroms gesteigert (was zu mehr Wärmeentwicklung in den LEDs führt).
Was führt zum Ausfall der Hintergrundbeleuchtung?
Hitze ist die Hauptursache für den Ausfall der Hintergrundbeleuchtung. Was genau ausfällt und welche Folgen dieser Ausfall hat, kann variieren.
Der Ausfall einer einzelnen LED auf einem Streifen kann einen leicht dunklen Bereich auf dem Bildschirm erzeugen. Bei einem schwerwiegenderen Defekt, etwa wenn mehrere LEDs ausfallen und einen Kurzschluss verursachen, schaltet sich das Netzteil wegen Überhitzung ab.
Wenn eine LED als offener Stromkreis ausfällt, funktioniert in der Regel die gesamte Hintergrundbeleuchtung nicht mehr.
LEDs sind bei verschiedenen Fernsehern unterschiedlich angeordnet, sodass sich Ausfälle bei manchen Modellen unterschiedlich auswirken können. Du kannst die Streifen testen, um herauszufinden, was defekt ist.
Hitze ist der größte Feind praktisch aller elektronischen Bauteile, und die Hintergrundbeleuchtung bildet da keine Ausnahme. Mehr Hitze – mehr Ausfälle.
Häufige Ursachen und Folgen
Helligkeitseinstellungen der Hintergrundbeleuchtung
Die Helligkeit ständig auf einem hohen Niveau zu halten, insbesondere auf 100 %, erhöht durch die Hitzeentwicklung die Ausfallrate der LEDs. Das ist das Schlimmste, was du deinem Fernseher antun kannst. Zudem sind Fernseher, die rund um die Uhr laufen, aufgrund der langfristigen Erwärmung anfälliger für Defekte.
Defekt von Bauteilen des LED-Streifens
Mit der Zeit verschlechtern sich Bauteile wie Widerstände, Kondensatoren und Dioden auf dem Streifen aufgrund der von den LEDs erzeugten Hitze. Wenn diese ausfallen, beschädigen sie häufig den LED-Streifen irreparabel, etwa durch Brandstellen.
Defekt der Hintergrundbeleuchtungslinse
In Verbindung mit den oben genannten hitzebedingten Ausfällen können sich die Linsen, die das Licht jeder LED verteilen, lösen. Dies wird meist durch übermäßige Hitze verursacht, welche den Klebstoff schmilzt, der sie auf dem Streifen hält. Dies verursacht einen hellen Fleck auf dem Bildschirm anstelle eines dunkleren Bereichs.
Die Linsen können wieder festgeklebt werden. Dieser Vorgang erfordert eine Möglichkeit, die Linse präzise zu positionieren, da das Licht sonst nicht gleichmäßig verteilt wird. Ein neuer Streifen (oder neue Streifen) ist unter Umständen die bessere Wahl.
Diagnose eines Ausfalls der Hintergrundbeleuchtung
  1. Ausfälle der Hintergrundbeleuchtung verursachen in der Regel dunkle Bereiche, die besonders bei einem dunklen Bild auffallen, da du einen dunkleren Fleck auf dem Bildschirm siehst. Die beleuchteten Bereiche strahlen weiterhin Licht ab, aber dort, wo die LEDs nicht funktionieren, bleibt der Bildschirm dunkler.
  2. Linsendefekte verursachen helle Flecken, während der Bereich ansonsten beleuchtet bleibt, wenn auch vielleicht etwas gedimmt.
  3. Edge-lit-Fernseher sind nicht so verbreitet, und Ausfälle bei diesen Geräten zeigen sich oft als dunkle Bildschirmhälfte.
  4. Wenn der Bildschirm an keiner Stelle aufleuchtet:
    1. liegt möglicherweise ein Defekt des Netzteils vor (selten), oder
    2. eine ausreichende Anzahl an LEDs oder anderen Bauteilen auf den Streifen ist ausgefallen, sodass sich das Netzteil abschaltet.
Reparatur der Hintergrundbeleuchtung
Viele Ausfälle der Hintergrundbeleuchtung sind reparierbar. Sobald das beschädigte Bauteil identifiziert ist, kann es ersetzt werden.
Wenn die Hintergrundbeleuchtung oder Komponenten auf den Streifen das Problem sind, tausche ALLE Beleuchtungseinheiten aus, besonders wenn mehr als ein Defekt vorliegt. Kits für LED-Streifen kosten etwa 30–60 USD, was deutlich günstiger ist als ein neuer Fernseher. Es ist ein wenig wie bei Scheinwerfern an einem Auto: Wenn einer ausfällt, wird der andere wahrscheinlich bald folgen. Tausche also alle aus.
Befolge diese Anleitung zum Austausch der Hintergrundbeleuchtung bei Samsung-Fernsehern für weitere Details.
Zusätzliche Ressourcen
Hier ist ein gutes Video von einem angesehenen Autor mit wertvollen Informationen zur Diagnose.
Max Bennett
2.897 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
On my Hisense Roku tv my screen is black but the red power light still works so power is on what do I do?
Alvinryanjameson - Antwort Teilen
Replace the backlight driver capacitors. These will be near where the LED strips plug into the main PCB and will be of a higher voltage value like 100uF @ 100v or something. These caps see alot of load and heat if the TV set is used alot. They go out of spec and cause the backlight power supply not to function or they cannot hold capacity to drive the LEDs. The factor stock caps tend to be cheap and low tier so you want to replace with a better quality like nichicon and get the correct uF value but you can get higher voltage just not lower voltage that what is there already.
Adriel Elfnet (ENCI) - Antwort Teilen
Actually the LED backlights operate anywhere from 12 - 72 volts with several backlight strips in series on one or more power channels with current limitation. Also some use PWM to adjust brightness with changes in the program image on screen. Each LED on a strip will have a lens over it that directs the light back onto a white backing instead of straight out in front.
Dead LED TV sets LED strips can be repurposed to be used as 12 volt LED lighting for backup power, in RV and campers, in a vehicle, etc. Typical each LED on a strip are 3.2 - 3.8 volts, however in some bigger TV sets (60+ inches) each LED can be 4.5 - 7.2 volts. So if you know how to use a soldering iron and how to cut & modify the traces on the strips you can repurpose the LED strips in that dead TV set.
How much will all this cost?
Jermaine “Maine” Dotson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 81
Letzte 7 Tage: 462
Letzte 30 Tage: 1,515
Insgesamt: 73,806
