Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät bleibt inaktiv, egal wie oft du den Power-Button drückst.
Power-Button reagiert nicht
Halte den Power-Button für einige Sekunden gedrückt. Wenn du es richtig machst, sollte sich der Bildschirm ausschalten. Warte 30 Sekunden, bevor du das Gerät wieder einschaltest. Versuche dies mehrmals. Der Power-Button könnte leicht verklemmt oder „klebrig“ sein. Auch wenn dies wahrscheinlich nicht das Problem ist, ist es immer einen Versuch wert, bevor du fortfährst.
Der Akku könnte leer/defekt/nicht geladen sein
Versuche, das Gerät über den Adapter an einer Wandsteckdose zu laden. Das Laden des Geräts über ein USB-Kabel, das an einen Computer angeschlossen ist, liefert nicht die erforderliche Leistung, um das Gerät aufzuladen.
Wenn das Gerät immer noch nicht reagiert, muss der Akku ersetzt werden. Bitte lies unsere Anleitung zum Akkuwechsel, um den Akku durch einen neuen zu ersetzen.
Fehlerhaftes Display
Wenn das Tablet zu laden scheint, der Bildschirm aber aus oder zu dunkel ist, benötigt das Gerät möglicherweise ein Ersatzdisplay.
Bitte lies unsere Anleitung zum Displayaustausch, um das Display zu ersetzen.
Nicht reagierendes Motherboard / Motherboard abgestürzt
Wenn das Display und der Akku nicht die Ursache des Problems sind, muss möglicherweise das Motherboard ersetzt werden.
Bitte lies unsere Anleitung zum Motherboard-Austausch, um das Motherboard durch ein neues zu ersetzen.
Gerät hält die Ladung nicht
Nach dem Aufladen geht das Gerät innerhalb kürzester Zeit aus.
Akku entlädt sich schnell
Prüfe, ob Apps geöffnet sind. Zu viele Apps können dazu führen, dass sich der Akku schneller entlädt.
Schließe die Apps > Verbinde das Gerät mit einem Ladegerät > Versuche, das Gerät zu verwenden, nachdem es vollständig aufgeladen ist.
Wenn das Gerät zu schnell ausgeht, solltest du den Akku durch einen neuen ersetzen. Bitte lies unsere Anleitung zum Akkuwechsel für die erforderlichen Schritte.
Akku kann die Ladung nicht mehr halten
Der Akku hat mit der Zeit an Leistungsfähigkeit verloren und muss ersetzt werden.
Bitte lies unsere Anleitung zum Akkuwechsel, um den Akku auszutauschen.
Gerät hängt sich auf
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen und Gesten.
Bildschirm ist nicht sauber
Wenn der Bildschirm deines Geräts verschmutzt ist, nimm ein sauberes Tuch und wische ihn vorsichtig ab. Sobald er sauber ist, sollte dein Gerät wieder auf Berührungen und Gesten reagieren.
App verzögert die Reaktionen des Geräts
Wenn von dir installierte Apps das Gerät verlangsamen, gehe zu Einstellungen > Apps. Hier kannst du auswählen, welche Anwendung du deinstallieren oder deaktivieren möchtest, um die Verzögerungen zu beheben.
Softwareprobleme
Drücke und halte den Power-Button zusammen mit der Leiser-Taste, bis sich der Bildschirm ausschaltet > Warte mindestens 10 Sekunden, bevor du das Gerät wieder einschaltest > Schalte das Gerät anschließend wieder ein und halte dabei die Lauter-Taste gedrückt > Navigiere zu Daten löschen/Werkseinstellungen > Klicke auf „Ja“ (Beachte, dass dadurch alle Daten auf dem Tablet gelöscht werden)
*Stelle sicher, dass du deine Daten sicherst, bevor du das Gerät zurücksetzt.
Warte, bis das Tablet neu startet und sich einschaltet.
Schlechte Bildschirmauflösung
Möglicherweise hat sich Staub im Inneren des Geräts angesammelt.
Bitte lies die Anleitung zum Displayaustausch, um das Display sicher zur Reinigung zu entfernen oder das Display auszutauschen.
Kein Ton
Du drehst die Lautstärke bei einem neuen YouTube-Video auf, aber es kommt kein Ton aus dem Gerät.
Schlechte Lautsprecherqualität
Versuche verschiedene Anwendungen zu verwenden, um zu prüfen, ob nur bestimmte Plattformen Audio wiedergeben.
Wenn nichts funktioniert, lies bitte unsere Anleitung zum Lautsprecher-Austausch, um den Lautsprecher durch einen neuen zu ersetzen.
Kamera hat eine minderwertige Linse / Nimmt keine Bilder auf
Du möchtest ein Foto machen und die Kamera stürzt sofort ab oder es ist ein großer Riss mitten in der Linse.
Problem mit der Kamera-App
Versuche, die Kamera-App zu öffnen.
Wenn du ein Bild der Kamera sehen kannst, muss das Tablet möglicherweise nur neu gestartet werden.
Schlechte Kameraqualität / Auflösung
Wenn in der Kamera-App kein Bild angezeigt wird oder das Bild einen Riss aufweist, muss die Kamera ersetzt werden.
Bitte lies unsere Anleitung zum Kamera-Austausch, um deine alte Kamera durch eine neue zu ersetzen.
App funktioniert nicht
Das Tablet hängt sich auf oder leitet dich zum Startbildschirm weiter, sobald du die App öffnest.
Keine Internetverbindung
Einige Apps funktionieren nicht ohne Internetverbindung.
Gehe zu Einstellungen > WLAN, um zu prüfen, ob du verbunden bist.
Falls nicht, gehe zu Einstellungen > WLAN > Wähle das WLAN-Netzwerk aus, mit dem du dich verbinden möchtest (Beachte, dass für manche Netzwerke ein Passwort erforderlich ist).
Apps nicht korrekt installiert
Die App funktioniert möglicherweise nicht, wenn sie nicht korrekt aus dem Google Play Store installiert wurde.
Dies kann durch Löschen und Neuinstallieren der App gelöst werden.
Gehe zu Einstellungen > Apps > Suche die App > Drücke auf Deinstallieren, dann kann die App erneut aus dem Google Play Store installiert werden.
App ist veraltet
Einige Apps können nur verwendet werden, wenn sie aktualisiert sind.
Gehe zu Google Play Store > Suche die App > Prüfe, ob die Anwendung ein Update benötigt > Klicke auf „Update“.
Starte anschließend dein Tablet neu, um sicherzustellen, dass alles aktualisiert ist.
Systemkonflikt mit der App
Drücke und halte den Power-Button zusammen mit der Leiser-Taste, bis sich der Bildschirm ausschaltet.
Schalte das Gerät anschließend wieder ein und halte dabei die Lauter-Taste gedrückt.
Navigiere zu Daten löschen/Werkseinstellungen > Klicke auf „Ja“ (Beachte, dass dadurch alle Daten auf dem Tablet gelöscht werden).
Kevin Dennis
184 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
System Fails to update why is that?
Allen Worple - Antwort Teilen
hi I am getting a communication error when log in to Google
heidi archer - Antwort Teilen
When I first got my tablet half the screen had a mesh-like gridrr
I have since learned that this is a function termed "Intelligent Backlight" in DEMO mode. To turn it off and restore your screen to normal, go to SETTINGS/DISPLAY/INTELLIGENT BACKLIGHT IN DEMO MODE/ Click that option to turn off DEMO MODE. Your screen should now display normally.
Chet DeBiaso - Antwort Teilen
I've been trying to turn it on and it keeps resetting before it even turns on. It keeps saying “caused by misoperation, the system is going to make recovery“ it then goes to a screen where it says erasing with the android symbol before restarting the process all over again…what do I do to fix this!?
mary.kade.rocks - Antwort Teilen
I only had 3 apps downloaded and it would come up no more storage. Its really slow. I don't like it.
Brandy McDonald - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 3,499
