Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Saiten reißen beim Stimmen
Die Saiten reißen immer wieder, bevor du überhaupt die gewünschte Tonhöhe erreicht hast.
Zu starkes Drehen der Stimmwirbel
Bevor du aufgibst und deine Gitarre durch den Raum wirfst, schau dir an, wie du sie tatsächlich stimmst. Manchmal kann Hintergrundgeräusch vom Stimmgerät aufgefangen werden, was die Stimmung verfälscht. Versuche einfach, in eine ruhigere Umgebung zu gehen und die Gitarre dort zu stimmen.
Leere Batterien im Stimmgerät
Wie bei den meisten elektronischen Geräten kann es zu Fehlfunktionen kommen, wenn das Gerät nicht ausreichend mit Strom versorgt wird. Manchmal zeigt ein Stimmgerät eine Saite als zu tief an, obwohl sie genau richtig oder sogar schon zu hoch ist. Das führt dazu, dass du die Saiten immer weiter spannst, bis sie reißen. Überprüfe das Stimmgerät auf eine Batteriewarnanzeige. Wenn nicht, schadet es trotzdem nicht, die Batterien einfach zu wechseln.
Saitenlage muss eingestellt werden
In manchen Fällen können die Saiten reißen, weil die Saitenlage der Gitarre angepasst werden muss. Die Saitenlage beeinflusst die Krümmung des Halses, je nachdem, ob er gelockert oder gespannt wird. Ist die Saitenlage verstellt, entsteht unnötige Spannung auf den Saiten, wodurch sie reißen können.
Andere Stimmung als Standard erforderlich
Eine einfache Lösung.
Stimmgerät kaufen
So verrückt es klingt, manche Leute glauben, sie müssten einen anderen Satz Saiten kaufen, um die Gitarre anders als im Standard zu stimmen. Das ist nicht nötig. Halte ein Stimmgerät bereit oder suche online nach einem Soundclip wie diesem hier mit gestimmten Saiten und gleiche den Klang deiner Saiten an die gewünschte Tonhöhe an.
Saiten verstimmen sich
Ich habe meine Gitarre gerade auf die gewünschte Tonhöhe gestimmt, aber jetzt klingen sie beim Spielen zu tief.
Stegbolzen überprüfen
Wenn du gerade die Saiten gewechselt und gestimmt hast, verstimmen sie sich oft schon beim ersten Song. Das Problem ist meist, dass die Saiten nach dem Durchführen durch die Stegbolzen noch nicht richtig fest sitzen. Solange die Saiten nicht fest in den Bolzen sitzen, bewegen sie sich immer. Am besten behebst du das Problem, indem du die Gitarre weiter stimmst und die Stegbolzen fest nach unten drückst, falls sie sich lösen.
Fehlerhafte Saiten
Auch wenn es nicht sehr häufig vorkommt, könnten die gekauften Saiten fehlerhaft sein. Wenn du sichergestellt hast, dass die Stegbolzen fest sitzen, untersuche die Saiten sorgfältig auf Mängel. Wenn du an der Qualität der Saiten zweifelst, gib sie an den Händler zurück und versuche, einen neuen Satz zu bekommen.
Saitentyp
Ist das der richtige Saitentyp für meine Gitarre?
Saitengefühl
Es gibt eigentlich keinen richtigen oder falschen Saitentyp für deine Gitarre. Achte beim Kauf neuer Saiten für dieses Gitarrenmodell nur darauf, dass sie für akustische Gitarren gedacht sind. Es gibt viele verschiedene Optionen, aber keine davon ist wirklich falsch. Um herauszufinden, ob es die richtigen Saiten sind, teste verschiedene hinsichtlich Klangqualität und Spielgefühl auf deinen Fingern, um zu sehen, was dir am besten gefällt.
Saiten zu weit vom Griffbrett entfernt
Es tut beim Spielen weh an den Fingern, weil sie so hoch stehen.
Stegeinstellung
Dies ist das häufigste Problem, wenn die Saiten zu weit vom Griffbrett abstehen. Die gute Nachricht: Es ist ein relativ einfach zu behebendes Problem.
Einstellung der Saitenlage
Wenn die Saitenlage zu locker ist, können sich die Saiten nach vorne wölben und weiter vom Griffbrett abstehen, als dir lieb ist. Suche den Halsstab im Inneren der Gitarre und ziehe ihn an, bis du spürst, wie sich der Gitarrenhals bewegt. Höre mit dem Drehen auf, sobald die Saiten eine für dich angenehme Spielhöhe haben.
Jay Jones
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G15
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
G series 12 strings have an issue where the neck will actually pull forward with the string tension and pull apart at the joint and the fingerboard off of the top. If you see a gap anywhere where the fingerboard meets the top or along the neck joint and your action on the higher frets is enormous, it is very difficult to play, this is likely the issue. They tried to build it so robustly that this would never occur by adding two wooden blocks underneath the top to reinforce which now makes the neck almost impossible to repair. I’m told filing the bridge down can buy you some time and make it frettable for a time. Maybe ten years or so
Justyn McDonald - Antwort Teilen
What kind of truss rod does the Takamine G series
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And know there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around both ways.CCW & CW Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm really heartbroken.
Glenn Feron - Antwort Teilen
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And now there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around in both directions, CCW & CW. Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected, or broken if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm heartbroken with this.
What if the truss rod is at the end of the tighten to the end of it then what and the strings are still too high. What to do?rdorscher8569@outlook.com
Rodney Dorscher - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 4,891
