Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku des Geräts hält selbst bei voller Ladung nicht lange.
Defekter Akku
Der interne Akku des Geräts ist möglicherweise nicht geladen. Versuche, das Gerät aufzuladen, um das Problem zu beheben. Wenn das Problem auch nach dem Aufladen weiterhin besteht, musst du möglicherweise den internen Akku austauschen.
Defektes Ladekabel
Das zum Laden des Geräts verwendete Kabel ist möglicherweise defekt. Es gelangt möglicherweise nur eine geringe Ladung zum Gerät. Erwäge, das Ladekabel durch ein neues zu ersetzen.
Lockere Ladekabelverbindung
Die Verbindung des Ladekabels kann beim Laden des Geräts locker sein, was zu einem eingeschränkten Ladevorgang führt. Achte auf eine sichere und feste Verbindung zwischen dem Gerät und dem Ladekabel.
Keine Bluetooth-Verbindung zum Gerät
Es besteht eine schwache oder keine Bluetooth-Verbindung zum Gerät.
Störung
Es können Störungen vorliegen, die die Verbindung zu den Lautsprechern schwach oder instabil machen. Versuche, alle anderen Bluetooth-Geräte in der Nähe zu trennen, und prüfe die Verbindung zwischen deinem Gerät und den Lautsprechern.
Zu weit vom Gerät entfernt
Die Verbindung zwischen deinem Gerät und den Lautsprechern ist möglicherweise schwach, weil du zu weit von den Lautsprechern entfernt bist. Um das zu beheben, bewege dich näher an die Lautsprecher heran, um eine stärkere, stabile Verbindung zu erhalten.
Gerät nicht mit Lautsprecher gekoppelt
Dein Gerät ist möglicherweise nicht mit den Lautsprechern gekoppelt, wodurch die Lautsprecher nicht reagieren. Um das zu beheben, kopple dein Gerät mit den Lautsprechern.
Statisches Rauschen
Ein kratzendes Geräusch, das wie statisches Rauschen klingt, kommt aus den Lautsprechern.
Schlechte Bluetooth-Verbindung
Das statische Rauschen kann das Ergebnis einer schlechten Bluetooth-Verbindung sein. Versuche, das Bluetooth-Gerät näher an den Lautsprecher zu bringen.
Defektes Aux-Kabel / lockere Aux-Verbindung
Wenn du ein Aux-Kabel verwendest, prüfe die Verbindung des Kabels vom Audiogerät zum Lautsprecher und vom Lautsprecher zum Audiogerät. Eine lockere Verbindung kann Rauschen verursachen. Wenn die Verbindungen fest sind, ist das Aux-Kabel möglicherweise defekt. Versuche, wenn möglich, ein anderes Kabel zu verwenden.
Defekte interne Verkabelung
Das Rauschen kann das Ergebnis einer defekten internen Verkabelung sein. Um dies zu beheben, muss das Gerät zerlegt und neu verkabelt werden.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich auf Befehl nicht einschalten
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß geladen ist. Versuche, es zu benutzen, während es eingesteckt ist, um sicherzugehen, dass es ein Akkuproblem ist.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise defekt. Dies erfordert den Kauf und Einbau eines neuen Akkus sowie das Zerlegen des Geräts.
Defekter Power-Button
Der Power-Button ist möglicherweise defekt. Ersetze den Power-Button; dies erfordert das Zerlegen des Geräts für den Austausch.
Lautstärkeregler funktioniert nicht
Du kannst die Lautstärke der Lautsprecher nicht einstellen
Defekte Verkabelung
Die interne Verkabelung ist möglicherweise nicht richtig mit dem Lautstärkeregler verbunden. Die Qualität der Kabelverbindung ist möglicherweise nicht stark genug, was zu defekten Tasten führen kann. Erwäge, das Gerät zu öffnen und die Tasten neu zu verkabeln.
Defekte Steuerungstasten
Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass eine bestimmte Taste wiederholt und übermäßig stark gedrückt wurde. Achte darauf, dass alle Tasten auf ihre spezifischen Befehle reagieren. Erwäge, die Steuerungstasten am Gerät auszutauschen.
Kabelverbindung funktioniert nicht
Es gibt wenig bis keine Reaktion bei Verwendung des Aux-Kabels
Defektes Aux-Kabel
Aux-Kabel sind hauptsächlich temporär und sehr effizient, solange sie halten. Ein defektes Aux-Kabel kann zu einer schlechten Kabelverbindung oder einem beschädigten Aux-Anschluss führen. Erwäge, das Aux-Kabel durch ein neues zu ersetzen.
Schlechte Eingangsverbindung
Die Verbindung zum Gerät ist möglicherweise schwach. Eine lockere oder schlechte Eingangsverbindung kann Rauschen verursachen oder dazu führen, dass das Gerät überhaupt nicht funktioniert. Versuche, das Aux-Kabel abzuziehen und es mit einer stärkeren Verbindung und festem Griff wieder anzuschließen.
Niko Fabian
715 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare
My left ear on my tao tonics wireless ear phones stopped working and makes a weird static sound. I love these earphones. Help!
Elizabeth Burden - Antwort Teilen
Same exact here! Have you managed to fix it?
Rsitu - Antwort Teilen
Me too please help up
MrfoHawkHD - Antwort Teilen
Having the same problem with my pair of TT-BH22. Headphones worked fine for awhile, but the left speaker now fades in and out. It’s really annoying.
When I got the headphones, they seemed like a good value. But if they’re not going to last, then in the long run they are more expensive than a better-built pair, and of course worse for the environment.
pete.d - Antwort Teilen
Can anyone tell me what kind of battery is used in the handsfree because I can not ship it out of the country to claim anything that will be expensive for me as I live in Pakistan and have to fix the battery though
salman.ahmad189 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 81,465
