Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gitarre klingt stumpf und leblos
Die Gitarre klingt stumpf, als ob die hohen Frequenzen aus dem Klang verschwunden wären.
Abgenutzte Saiten
Die Ursache für dieses Problem sind abgenutzte Saiten. Gitarrensaiten sollten mindestens einmal im Monat oder alle 30 Spielstunden gewechselt werden. Viele Musiker wechseln ihre Saiten häufiger, um sicherzustellen, dass ihre Gitarre jederzeit optimal klingt.
Gitarre verstimmt sich
Die Gitarre verliert kurz nach dem Stimmen die Stimmung.
Abgenutzte Saiten
Wenn Saiten alt werden, verlieren sie zunehmend an Spannung. Dies ist ein schleichender Prozess; je älter sie werden, desto mehr dehnen sie sich und desto schneller verstimmen sie sich. Das Wechseln der Saiten sollte das Problem beheben.
Kein Ton bei Anschluss an ein Mischpult oder einen Verstärker
Die Gitarre gibt keinen Ton von sich, wenn sie angeschlossen ist.
Defekter Akku des Tonabnehmers
Die wahrscheinlichste Ursache hierfür ist ein defekter Akku des Tonabnehmers. Drehe die schwarze, runde Abdeckung unter dem Gurtpin am unteren Ende des Gitarrenkorpus mit einer Münze, beispielsweise einem Quarter, oder sogar einem Plektrum ab. Ersetze den Akku – je nach Baujahr deiner Gitarre kann es sich um einen 9V-Block oder zwei AA-Batterien handeln.
Bünde fühlen sich klebrig oder rau an
Beim Spielen fühlen sich die Bünde unter den Fingern klebrig oder rau an und nicht glatt.
Verschmutztes Griffbrett
Dies wird durch ein verschmutztes Griffbrett verursacht. Menschliche Finger sind von Natur aus ölig, und dieses Öl sammelt sich zusammen mit Schweiß, Schmutz und Staub über die Zeit auf dem Griffbrett an. Um die optimale Bespielbarkeit wiederherzustellen, kann eine intensive Tiefenreinigung und Pflege des Griffbretts mit speziellen Reinigungsmitteln für Instrumente erforderlich sein.
Bundschnarren
Beim Spielen schnarren einige Bünde und klingen nicht sauber aus.
Falsche Saitenlage
Die Ursache für das Bundschnarren ist eine zu niedrige Saitenlage, also der Abstand zwischen den Saiten und den Bünden. Dafür gibt es mehrere Gründe, aber am wahrscheinlichsten ist, dass sich das Holz leicht verzogen hat. Dies geschieht bei allen Holzinstrumenten mit der Zeit auf natürliche Weise, insbesondere in besonders trockenen oder feuchten Umgebungen. Die Lösung besteht darin, den Halsstab einzustellen – einen Metallstab, der durch die Mitte des Halses verläuft. Er ist zugänglich, indem man die Halsstababdeckung entfernt; das ist das dekorative Holzstück mit Schrauben zwischen den Saiten auf der Kopfplatte.
Saiten lassen sich ungewöhnlich schwer drücken
Es ist schwierig, die Saiten herunterzudrücken, oder die Greifhand ermüdet schnell.
Falsche Saitenlage
Dieses Problem wird dadurch verursacht, dass die Saitenlage, also der Abstand zwischen den Saiten und den Bünden, zu hoch ist. Dafür gibt es mehrere Gründe, aber am wahrscheinlichsten ist, dass sich das Holz leicht verzogen hat. Dies geschieht bei allen Holzinstrumenten mit der Zeit auf natürliche Weise, insbesondere in besonders trockenen oder feuchten Umgebungen. Die Lösung besteht darin, den Halsstab einzustellen – einen Metallstab, der durch die Mitte des Halses verläuft. Er ist zugänglich, indem man die Halsstababdeckung entfernt; das ist das dekorative Holzstück mit Schrauben zwischen den Saiten auf der Kopfplatte.
Jacob
41 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G37
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,152
