Zum Hauptinhalt wechseln
Mein Plattenspieler hat eine schlechte Tonqualität
Die Schallplatte erzeugt ein kratzendes, unangenehmes Geräusch
Schallplatte ist schmutzig
Reinige die Oberfläche der Platte vorsichtig mit einem Schallplattenreiniger oder einem weichen Tuch, um Schmutz oder Staub zu entfernen. Sei vorsichtig, damit du die Oberfläche nicht zerkratzt. Wenn die Platte jedoch erhebliche Schäden oder Kratzer aufweist, lässt sich die Tonqualität durch Reinigen nicht mehr verbessern.
Abtastnadel ist schmutzig
[Abtastnadel] Nadel am Ende des Tonarms, die die Schallplatte berührt
Entferne vorsichtig sichtbaren Staub, der sich an der Spitze der Abtastnadel angesammelt hat, mit einem weichen Tuch oder einer Pinzette. ZIEHE NICHT AN DER SPITZE DER ABTASTNADEL.
Abtastnadel ist abgenutzt oder beschädigt
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, ist die Abtastnadel möglicherweise stark abgenutzt und muss ersetzt werden. Behalte die vorhandene Abtastnadel und kontaktiere einen lokalen Plattenladen oder den Originalhersteller, um die richtige Abtastnadel zu erhalten. Siehe Abtastnadel reinigen/ersetzen
Mein Plattenspieler klingt zu leise
Ton wird leise vom Spieler wiedergegeben, nicht von den Lautsprechern
Lautstärkeregler defekt
Reparaturanleitung für den Lautstärkeregler
Lautsprecher nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass beide Lautsprecher in die dafür vorgesehenen linken und rechten Anschlüsse auf der Rückseite eingesteckt sind. Stecke sie vollständig ein.
Aux/Phono-Einstellung prüfen
Stelle sicher, dass sich das Gerät in der Aux/Phono-Einstellung befindet, damit der Ton über die Lautsprecher ausgegeben wird
Lautsprecher funktionieren nicht
Wenn die Lautsprecher eingesteckt sind, könnten sie defekt sein. Erwäge, sie in eine Reparaturwerkstatt für Audiogeräte zu bringen.
Lautsprecher nicht kompatibel
Wenn du ein Verlängerungskabel für den Lautsprecheranschluss verwendest, müssen die Lautsprecher kompatibel sein. Die Originallautsprecher sind speziell für dieses Gerät ausgelegt.
Schallplatte spielt zu schnell/zu langsam
Die Musik klingt wie Barry White oder Alvin und die Chipmunks
Falsche Geschwindigkeitseinstellung
Der Plattenspieler verfügt über Einstellungen für 33 1/3, 45 und 78 U/min. Die meisten Schallplatten werden mit 33 1/3 U/min und Singles mit 45 U/min abgespielt. Stelle sicher, dass die Geschwindigkeit für deine Schallplatte korrekt ist.
Antriebsriemen abgenutzt
Mit der Zeit kann der Antriebsriemen verschleißen und rutschen, was zu einer ungleichmäßigen oder langsamen Geschwindigkeit führt. Prüfe, ob der Antriebsriemen abgenutzt oder falsch ausgerichtet ist, und ersetze ihn gegebenenfalls. Siehe zuerst die Demontageanleitung und folge dann dem Link in der Demontageanleitung zur Reparaturanleitung für den Antriebsriemen.
Schallplatte spielt gar nicht ab
Keine Lichter auf der Anzeige, keine Rotation
Plattenspieler hat keinen Strom
Setze das Gerät zurück, indem du das Kabel abziehst und wieder einsteckst. Schalte es dann wieder ein.
Motorprobleme
Wenn sich der Plattenteller nicht dreht, ist möglicherweise der Motor defekt, auch wenn dies unwahrscheinlich ist. In diesem Fall muss der Motor ersetzt werden. Klicke zuerst auf die Demontageanleitung und folge dann dem Link zur Reparaturanleitung für den Motor.
Verkabelung prüfen
Wenn diese Lösung nicht hilft, Strom und Ton wiederherzustellen, prüfe, ob externe Kabel ausgefranst oder beschädigt sind. Überprüfe auch den Zustand des Steckers. Teste die Steckdose, indem du ein anderes Gerät anschließt und einschaltest. Wenn dies nicht funktioniert, überprüfe die internen Kabelverbindungen. Befolge die Schritte in der Demontageanleitung und prüfe visuell, ob die interne Verkabelung unbeschädigt ist.
Spieler macht schleifende Geräusche
Schleift bei bestimmten Rotationswinkeln
Einstellschraube locker
Der Plattenteller könnte in diesem Fall locker sein. Die Einstellschraube oben auf der Platte kann festgezogen werden, um den Teller in der richtigen Position zu arretieren.
Antriebsriemen falsch ausgerichtet
Stelle sicher, dass der Antriebsriemen richtig ausgerichtet ist. Er muss straff auf der Riemenscheibe sitzen. Siehe die Demontageanleitung und folge dann dem Link in der Demontageanleitung zur Reparaturanleitung für den Antriebsriemen.
Jake Hamilton
176 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Am in Lakewood WA I need my stereo fix anytime you press power the f61 comes up
Faithphillip - Antwort Teilen
Any of your service near me...
lights are on the receiver turntable is moving but no music just some static who can help me ?
dirgni01 - Antwort Teilen
Hi, I just purchased. Track record player and plugged into sound system but the actual record player doesn’t have a power cord & when plugged into the av ports nothing happens - can anyone please help ?
michelleryn76 - Antwort Teilen
we played cd’s today, it worked great. Then I went to get the cd out, and the door wouldn’t open (which happened before) so I gently tried to pry it to initiate (which was done before) but then the power seemed to go off -I could no longer hear the motor, I pressed the power button and there is no response except that the cd mode shows on the screen. I thought maybe I initiated the “timer” as there is a red light beside pwr/standby button and I can use the timer settings. I tried the remote too but it is not recognizing the power button… when unplugging it, the display screen turns off so there appears to be power getting to the machine but it seems maybe to be stuck in standby mode… any suggestions??? thanks. It is my mother’s machine and I would like to rectify the problem for her :)
jomico66 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 11,167
