Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dieses Wiki befasst sich mit häufigen Problemen des Tengda S5+ und listet mögliche Lösungen auf.
Lautsprecher knistern
Die Lautsprecher des Telefons geben bei der Nutzung ein knisterndes Geräusch von sich.
Zu hohe Lautstärke
Das Hören von Audio bei hoher Lautstärke kann dazu führen, dass die Lautsprecher knistern. Verringere die Lautstärke am Gerät, um dieses Problem zu beheben.
Wasserschaden
Wenn dein Telefon kürzlich Wasser ausgesetzt war oder ins Wasser gefallen ist, könnten die Lautsprecher beschädigt worden sein. Bei einem Wasserschaden müssen die Lautsprecher ausgetauscht werden. Nutze für Unterstützung die Anleitung zum Austausch der Lautsprecher.
Defekte Lautsprecher
Manchmal verursachen die Lautsprecher dieses Geräusch ohne ersichtlichen Grund. In diesem Fall sind die Lautsprecher möglicherweise defekt und müssen ausgetauscht werden. Nutze für Unterstützung die Anleitung zum Austausch der Lautsprecher.
Fehlermeldung "Keine SIM-Karte"
Wenn ich mein Telefon einschalte, erhalte ich eine SIM-Karten-Fehlermeldung.
Lockere SIM-Karte
Dies kann dadurch verursacht werden, dass die SIM-Karte zu locker in ihrem Gehäuse sitzt. Dies lässt sich beheben, indem du das Telefon ausschaltest und die SIM-Karte neu befestigst, die sich unter der Gehäuserückseite und über dem Akku befindet. Nutze die Anleitung zum Austausch des Akkus, um Zugang zur SIM-Karte zu erhalten.
Verschmutzte SIM-Karte
Eine SIM-Karten-Fehlermeldung kann durch eine verschmutzte SIM-Karte verursacht werden. Dies lässt sich beheben, indem du das Telefon ausschaltest und die SIM-Karte entnimmst, die sich unter der Gehäuserückseite und über dem Akku befindet. Nutze die Anleitung zum Austausch des Akkus, um Zugang zur SIM-Karte zu erhalten. Wische die Kontaktstellen auf der SIM-Karte mit einem trockenen Mikrofasertuch ab, bevor du sie wieder in das Telefon einsetzt (benutze KEIN Wasser).
Falsche SIM-Karte
SIM-Karten-Fehler können auch dadurch verursacht werden, dass du einen falschen SIM-Karten-Typ für dein Telefon verwendest. Prüfe das Handbuch deines Telefons, um herauszufinden, welche Art von SIM-Karte dein Telefon benötigt. Du kannst auch die Geräteseite des Tengda S5+ hier aufrufen.
Telefon lädt nicht
Ich schließe mein Telefon an das Ladegerät an, aber es lädt nicht.
Das Ladegerät ist inkompatibel
Das Telefon lädt nicht, wenn nicht das richtige Ladegerät verwendet wird. Überprüfe das Handbuch des Telefons oder die Geräteseite des Tengda S5+, um zu sehen, welche Art von Ladegerät benötigt wird.
Das Ladegerät ist beschädigt
Manchmal kann das Ladegerät beschädigt sein. Versuche, das Telefon mit einem anderen Ladegerät aufzuladen oder das defekte Gerät auszutauschen.
Home Button reagiert nicht
Wenn ich den Home Button drücke, passiert nichts.
Die Taste ist verschmutzt
Ein verschmutzter Home Button kann dazu führen, dass er nicht reagiert. Folge zur Lösung dieses Problems der Anleitung zum Austausch des Home Buttons, um Zugang zum Home Button zu erhalten und Schmutz zu entfernen.
Akku hält die Ladung nicht
Nachdem ich mein Telefon aufgeladen habe, ist der Akku schnell leer.
Alter Akku
Der Akku in deinem Telefon ist möglicherweise zu alt. Alte Akkus verlieren ihre Kapazität und müssen ausgetauscht werden. Folge für Unterstützung der Anleitung zum Austausch des Akkus.
Beschädigter Akku
Wenn dein Telefon in letzter Zeit beschädigt wurde, könnte dies auch den Akku in Mitleidenschaft gezogen haben. Beschädigte Akkus müssen ausgetauscht werden. Folge für Unterstützung der Anleitung zum Austausch des Akkus.
Überladener Akku
Eine weitere Ursache für einen schnell leer werdenden Akku ist Überladung. Dies passiert, wenn du dein Telefon über Nacht oder über einen längeren Zeitraum am Ladegerät lässt. Lade dein Telefon beim nächsten Mal nur so lange auf, bis es vollständig geladen ist.
Sean Downey
348 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 996
