Zum Hauptinhalt wechseln
Leider wird das Kleben bei Überzelten durch den Zerfall der verwendeten Beschichtung verursacht. Die meisten Beschichtungen für Trekkingzelte basieren auf Polyurethan. Polyurethan zersetzt sich mit der Zeit auf natürliche Weise. Es gibt jedoch einige Methoden, die einen Versuch wert sind, bevor das Zelt auf dem Müll landet.
Babypuder zur Zeltpflege
Um die Klebrigkeit deines Zelts und Überzelts zu verringern, kannst du Babypuder auftragen, damit die Polyurethanbeschichtung nicht mehr klebt. Dies repariert jedoch keine Schäden an der Beschichtung. Für eine dauerhafte Lösung musst du zunächst die alte Polyurethanschicht entfernen.
Verwendung einer Waschmaschine
Eine einfache Möglichkeit, die alte Imprägnierung zu entfernen, ist die Verwendung einer Waschmaschine. Wasche das Zelt in einem Waschsalon dreimal im Kaltwaschgang mit mildem Waschpulver. Lass das Zelt an der Luft trocknen und schabe dann mit einer weichen Borstenbürste die restliche abgelöste Beschichtung ab. Trage anschließend ein neues Dichtmittel zur Imprägnierung auf.
Handwaschmethode
Falls kein Waschsalon zur Verfügung steht, weiche das Zelt in der Badewanne in warmem Seifenwasser ein. Verwende eine harte Borstenbürste, um das alte Polyurethan abzuschrubben. Spüle das Zelt mit kaltem Wasser aus, bis es sauber ist, lass es an der Luft trocknen und wiederhole den Vorgang für die Tasche und das Überzelt. Sobald alles trocken ist, versiegle es erneut, um die Imprägnierung wiederherzustellen.
Reinigungsmittel für Zelte
Es gibt verschiedene Optionen, wenn du dich für das beste Reinigungsmittel für dein Zelt entscheiden musst. Waschpulver ist die beste Wahl, da es effektiv und nicht scheuernd ist. Flüssigwaschmittel kann ebenfalls verwendet werden, setzt jedoch die Poren des Gewebes zu und verursacht andere Probleme. Ich persönlich würde beim Waschpulver bleiben.
Wasser mit Essig ist eine weitere Möglichkeit, aber danach riecht dein Zelt nicht besonders gut; das Gleiche gilt für Ammoniak. Bei allen Reinigungsmitteln besteht das Risiko, dass der Stoff verfärbt wird, aber Ammoniak verändert die Farbe deines Zelts besonders wahrscheinlich.
Wenn du Mittel wie Ammoniak oder Essig verwendest, solltest du sicherstellen, dass das Reinigungsmittel nach dem Entfernen der alten Beschichtung gründlich ausgespült wird. Es ist zudem ratsam, bei jedem Reinigungsmittel Handschuhe zu tragen.
Für die besten Tipps, wie du alltäglichen Schmutz entfernst und gleichzeitig dafür sorgst, dass dein Zelt gut aussieht und funktioniert, lies unseren Beitrag über So hältst du dein Zelt beim Campen sauber.
Klebrigkeit vermeiden
Alter, feuchte Lagerung und unzureichendes Ausgasen können dein Zelt mit der Zeit klebrig machen. Auch wenn du das Altern deines Zelts nicht aufhalten kannst, kannst du problematische Stellen erkennen, bevor das gesamte Zelt klebrig wird. In vielen Fällen kannst du diese Stellen mit einem Imprägniermittel über der alten Polyurethanschicht behandeln.
Um zu vermeiden, dass das Zelt feucht gelagert wird, baue es nach Möglichkeit ein oder zwei Tage in deinem Garten auf. Es ist nicht ideal, ein feuchtes Zelt über Monate zu lagern. Lass dein Zelt ausgasen, indem du es aufhängst, wenn der Platz es zulässt. Wenn nicht, vermeide es, das Zelt zu eng zusammenzurollen, verwende einen atmungsaktiven Beutel und packe es regelmäßig aus und wieder ein.
Chris Parkhurst
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Marketing and Design Mitglied von Marketing and Design
Community
5 Mitglieder
384 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 1,767
