Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das TI-30 XS geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, der Taschenrechner lässt sich nicht einschalten.
Der Kontrast des Displays ist zu niedrig eingestellt oder ausgeschaltet
Wenn der Taschenrechner tot zu sein scheint, gibt es möglicherweise eine einfache Lösung. Bevor du das Gerät physisch öffnest, solltest du die Kontrasteinstellungen prüfen. Der Kontrast könnte auf Null oder sehr niedrig eingestellt sein, was den Eindruck eines defekten Akkus erweckt.
Der Akku ist leer
Wenn sich das TI-30 XS bei direktem Sonnenlicht nicht einschalten lässt, ist der Akku höchstwahrscheinlich leer. Leider gibt es keine Möglichkeit, das TI-30 XS aufzuladen, daher muss der Akku ersetzt werden.
Das Display ist defekt
Wenn du andere Optionen ausgeschlossen hast und sich der Taschenrechner immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Display defekt. Der Bildschirm muss gegen einen neuen ausgetauscht werden.
Der Bildschirm schaltet sich ein, geht aber schnell wieder aus
Kurz nach dem Einschalten des Taschenrechners schaltet sich der Bildschirm wieder aus.
Die Verkabelung ist fehlerhaft
Wenn der Bildschirm kurz aufleuchtet und dann wieder ausgeht, erhält er zwar Strom, aber nicht genug. Dieses Problem könnte an einer fehlerhaften Verkabelung liegen. Wenn dies der Fall ist, muss die Flachdrahtverbindung vom Bildschirm zum Akku neu verkabelt und nachgelötet werden. Diese Verbindung ist nach dem Abnehmen der Rückabdeckung des Taschenrechners zugänglich.
Der Akku ist leer
Der Akku könnte schwach sein, wenn sich der Bildschirm zwar einschaltet, aber sofort wieder ausgeht. In diesem Fall muss der Akku ersetzt werden.
Die Akkulaufzeit ist sehr kurz
Selbst wenn ein neuer Akku in den Taschenrechner eingesetzt wird, scheint er sich schneller als üblich zu entladen.
Das Solarpanel funktioniert nicht mehr
Wenn du den Akku ersetzt hast und er sich schnell entlädt, ist höchstwahrscheinlich das Solarpanel, das den Akku auflädt, nicht mehr funktionsfähig. Überprüfe, ob die Frontblende oben verdeckt ist, was den Lichteinfall verhindern könnte. Wenn das Solarpanel frei liegt, muss es ersetzt werden.
Die Tasten klemmen
Die Tasten springen nicht schnell zurück oder kommen gar nicht mehr nach oben.
Es befindet sich Schmutz in der Tastatur
Dass die Tasten nicht nach oben springen, liegt höchstwahrscheinlich an Schmutz oder anderen Gegenständen, die den Bereich blockieren, in dem sich die Tasten bewegen. Versuche, den Zwischenraum durch Ausblasen der Tastatur mit Druckluft zu reinigen.
Nancy Ruiz
351 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G2
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
This calculator has been decent over a short period of time. However with minimal dropping and caressing of the fist, knee, and elbow it stopped operation. I am quite disappointed in this product and its overall performance in a highly competitive math environment. The versatility of this calculator is poor, it is not well suited for many landscapes. I tried to do my math in the pool like I always do with my previous Casio brand calculators and to my disappointment the TI-30X IIS, failed to preform in a similar way. In another case I was watching the film, 12 Years A Slave, and I was attempting to calculate the real world current GDP value of slavery in the present day. This was even more of a complete and utter disappointment than the pool incident. I hope that you will improve this product in all aspects and begin to actually care about the people you are presenting these terrible products to.
ALEC SIMMONS - Antwort Teilen
This is a joke right?
Arne Cl - Antwort Teilen
The calculator froze. What do?
Pika Girl - Antwort Teilen
Mine just did the same. Did you ever find a solution?
millieiei - Antwort Teilen
In my class, my TI 30X IIS always answers with 69 no matter the equation inputted. Also sometimes it will just add a 5 to the end of the answer. Why does this keep happening and how do I fix it?
Flamingo Man - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 193
Insgesamt: 44,496
