Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
TI-5130 lässt sich nicht einschalten
Egal, in welcher Position sich der Ein-/Ausschalter befindet, dein TI-5130 lässt sich nicht einschalten.
Nicht eingesteckt
Es ist möglich, dass der TI-5130 nicht eingesteckt ist oder eine Sicherung durchgebrannt ist. Stelle sicher, dass der Taschenrechner an einer funktionierenden Steckdose eingesteckt ist.
Beschädigtes Netzkabel
Netzkabel können im Laufe der Zeit durch Haustiere, Schreibtischstühle und andere Gegenstände beschädigt werden. Überprüfe, ob das Netzkabel geknickt oder beschädigt ist, zum Beispiel durch Bissspuren von Haustieren oder einen eingeklemmten Draht. Möglicherweise musst du das Netzkabel austauschen.
Defekter Transformator
Transformatoren können sich mit der Zeit abnutzen oder durch einen Stromstoß beschädigt werden. Es ist möglich, dass der Transformator defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Das Papier ist leer.
Der TI-5130 lässt sich einschalten, rechnet und zieht das Papier ein, aber das Papier bleibt leer.
Tintenpatrone ist trocken oder leer
Tintenpatronen können mit der Zeit durch kontinuierlichen Gebrauch oder Nichtgebrauch austrocknen. Möglicherweise muss die Tintenpatrone ausgetauscht werden.
TI-5130 zieht das Papier nicht ein
Der TI-5130 lässt sich einschalten und rechnet, aber er druckt nicht und zieht das Papier nicht ein.
Druckerschalter steht auf „OFF“
Du hast den Druckerschalter möglicherweise versehentlich auf „OFF“ gestellt. Prüfe, ob der Druckerschalter (befindet sich in der oberen linken Ecke der Tastatur) auf „ON“ steht.
Papier ist nicht eingelegt
Deine Papierrolle ist möglicherweise nicht richtig in den Papiereinzug eingelegt. Überprüfe, ob die Papierrolle durch den Papierschlitz (auf der Rückseite) eingezogen wird.
Druckeinheit ist ausgefallen
Bauteile, die häufig verwendet werden, wie die Druckeinheit, können sich mit der Zeit abnutzen und ausfallen. Möglicherweise musst du die Druckeinheit austauschen.
Das Display ist dunkel
Der Taschenrechner lässt sich einschalten, aber das digitale Display ist dunkel.
Display ist durchgebrannt
Das Display verwendet eine Fluoreszenzbeleuchtung. Genau wie Glühbirnen können diese Lichter mit der Zeit ausbrennen. Das Display muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Klemmende Tasten
Taste(n) klemmen in der oberen oder unteren Position fest.
Taste(n) bewegen sich, klemmen aber oder lassen sich schwer drücken
Tasten können mit der Zeit durch klebrige Rückstände, die verschüttet wurden oder mit den Tasten in Kontakt kamen, verkleben. Prüfe, ob sich Rückstände auf oder um die Taste befinden. Tauche ein Tuch oder ein Wattestäbchen leicht in Reinigungsalkohol und reibe die Rückstände vorsichtig ab, um sie zu entfernen.
Taste bewegt sich nicht
Es könnte etwas unter die Taste geraten sein. Entferne die Frontplatte und beseitige alles, was unter die Taste gelangt sein könnte.
Shannon Perkins
652 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
where is the fuse for this unit located?
Greg - Antwort Teilen
where is the fuse for the texas instruments ti 5130 located? I have no power to the unit when switch is turned on.
WHICH SLOT IN THE BACK??? the instructions are terrrible. there is one slot in the BACK that had units that block entry. There is a slot at the TOP OF THE ADDING MACHING - AT THE BACK - IT SAYS TO INSERT THE CREASED PAPER INTO THE SLOT AT THE BACK UNTIL THERE IS RESISTANCE. WHAT THE HELL DOES THAT MEAN??? WHY DOESN'T IT show IN THE PICTURE EXACTLY WHERE TO INSERT.
i TRIED BOTH. I GOT RESISTANCE. THE PRINTER BUTTON IS ON. THE DEVICES IS PLUGGED IN AND TURNED ON. i HIT THE ARROW KEY]-- PLENTY OF NOISE BUT NO PAPER MOVEMENT. wtf
WELLS - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 5,448
