Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Power-Button reagiert nicht und auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt.
Defekter Akku
Wenn auf dem Bildschirm nichts angezeigt wird, kann das Austauschen der Batterien die Stromversorgung wiederherstellen.
Power-Button funktioniert nicht
Wenn der Power-Button nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit der Taste oder eine Blockade unter der Frontplatte vor. Um die Taste zu reparieren, entferne die Frontplatte und stelle sicher, dass die Oberfläche sauber ist und die Bewegung der Taste nicht behindert wird. Wenn dies nicht hilft, tausche die Tasten aus.
Kontrast zu dunkel/hell für die Arbeit
Kontrast ändern
Wenn der Bildschirm zu dunkel ist, ändere den Kontrast durch Drücken der 2nd-Taste. Verwende entweder die Pfeiltaste nach oben oder nach unten, um den Kontrast auf dem Bildschirm anzupassen. ACHTUNG: Achte darauf, den Kontrast nicht auf null zu stellen, da der Bildschirm sonst leer bleibt. Sollte dies passieren, wiederhole den ersten Schritt und drücke die Pfeiltaste nach oben, bis der Bildschirm nicht mehr leer ist.
Defekter Akku
Die Batterien müssen ausgetauscht werden
Bildschirm hat Streifen und Flecken
Der Bildschirm scheint seltsame Flecken oder Streifen auf der Anzeige zu haben.
Lockere Batterieverbindung
Wenn die Batterieverbindung locker ist, flackert der Bildschirm. Entferne die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Geräts. Schiebe dann die rote Batteriesperre nach oben und den Metall-Batterieschutz nach rechts. Korrigiere die Position der unteren Batterie. Setze die Batterie wieder ein und wiederhole den Vorgang mit der oberen Batterie. Achte nach dem Anpassen jeder Batterie darauf, die rote Batteriesperre wieder in die mittlere Position zu schieben, um beide Batterien zu arretieren. Sobald die Batterien korrekt gesichert sind, drehe das Gerät um, um es einzuschalten. Wenn dies das Problem nicht löst, tausche die Batterien aus.
Defekter Bildschirm
Wenn zu viel Druck auf den Bildschirm ausgeübt wird, wird das Display beschädigt. Pixel im Bildschirm könnten beschädigt sein oder es liegt ein Verbindungsproblem zwischen dem Bildschirm und dem Motherboard vor. Tausche das Display aus.
Tasten reagieren nicht
Gedrückte Tasten funktionieren nicht ordnungsgemäß und liefern keine vollständigen Antworten.
Fehlerhafte Tastaturkontakte
Ein Kontakt auf der Tastatur könnte kurzgeschlossen sein. Um dieses Problem zu lösen, tausche die Tastatur aus, da sie Teil des Motherboards ist.
Beschädigte Tastaturmatte
Wenn die Tasten nicht funktionieren, ist die Matte unter der Tastatur beschädigt und verursacht die fehlende Reaktion. Um dies zu beheben, musst du die Tasten austauschen.
Rechner zeigt unvollständige Antworten an
Der Rechner funktioniert, gibt aber nicht die benötigten vollständigen Antworten aus.
Rechner muss zurückgesetzt werden
Wenn der Rechner falsche Antworten liefert, drücke 2nd [MEM] und dann 3, um ihn zurückzusetzen. Wenn dies nicht funktioniert, nimm die Batterieabdeckung von der Rückseite ab und entferne die Batterien. Wenn das auch nicht hilft, tausche den Prozessor aus.
Prozessorfehler
Wenn der Rechner nicht korrekt auf Eingaben reagiert, könnte der Prozessor ausfallen. Um den Prozessor zu entfernen, befolge die Reparaturanleitung für den Texas Instruments TI-80 Prozessor.
Motherboard-Fehler
Wenn weiterhin falsche Antworten und Eingaben auftreten, liegt das Problem beim Motherboard. Um das Motherboard zu entfernen, verwende die Reparaturanleitung für das Texas Instruments Motherboard.
1 Kommentar
It won’t turn on after pressing the on button. I tried replacing with new batteries but it still doesn’t work. Help me please.
Gael Alvarez-Ruiz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,259
