Zum Hauptinhalt wechseln
Taschenrechner lässt sich nicht einschalten
Du hast es versucht, aber dein Taschenrechner lässt sich nicht einschalten.
Defekte Batterien
Die Batterien in deinem Taschenrechner könnten leer sein. Versuche, die vier AAA-Batterien auszutauschen.
Niedriger Kontrast
Der Kontrast auf deinem Bildschirm ist möglicherweise zu niedrig und du kannst nichts sehen. Versuche, die Ein-Taste zu drücken, dann die [2nd] -Taste und die Aufwärts-Taste, um den Kontrast zu erhöhen.
RAM-Problem
Der Speicher deines Taschenrechners ist möglicherweise beschädigt. Entnimm eine AAA-Batterie, halte die [CLEAR] -Taste gedrückt und lege die Batterie wieder ein, während du die Taste weiterhin gedrückt hältst.
Defektes Betriebssystem
Es ist möglich, dass das Betriebssystem deines Taschenrechners nicht richtig funktioniert. Entnimm eine AAA-Batterie, halte die [DEL] -Taste gedrückt und lege die Batterie wieder ein, während du die Taste weiterhin gedrückt hältst.
Wenn nichts anderes hilft...
Das Motherboard deines Taschenrechners könnte defekt sein; du kannst versuchen, es auszutauschen. Hier sind einige hilfreiche Anleitungen.
Tasten reagieren nicht
Du drückst die Tasten, aber es passiert nichts.
Defekte Tastaturkontakte
Ein Tastaturkontakt könnte kurzgeschlossen sein; tausche die Tastatur aus, die Teil des Motherboards ist. Anleitungen findest du hier.
Gerissene Tastaturmatte
Die Tastaturmatte in deinem Taschenrechner könnte gerissen oder beschädigt sein. Sie kann mithilfe dieser Anleitungen ausgetauscht werden.
Defekte Taste
Wenn eine Taste gesprungen ist, drückt sie möglicherweise nicht richtig auf die Tastaturmatte. Installiere eine neue Taste mit diesen Anleitungen.
Bildschirm hat schwarze Flecken oder flackert
Aus irgendeinem Grund sind schwarze Flecken auf deinem Bildschirm.
Defekter Bildschirm
Höchstwahrscheinlich wurde Druck auf den Bildschirm ausgeübt und die Kristalle sind beschädigt. Tausche den Bildschirm mithilfe dieser nützlichen Anleitungen aus.
Defektes Gehäuse
Oh nein! Du hast deinen Taschenrechner fallen lassen und das Gehäuse hat einen Riss.
Gehäuseriss
Dein Gehäuse ist kaputt und muss ausgetauscht werden. Anleitungen findest du hier.
Programme und Variablen verschwinden
Wenn du versuchst, auf ein Programm zuzugreifen, ist es nicht da.
Leere Backup-Batterie
Die Batterie, die den Speicher mit Strom versorgt, wenn die Hauptbatterien entfernt sind, ist leer. Sie kann mithilfe dieser Anleitungen ausgetauscht werden.
Michael Schuster
231 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
I can't open the back to change the batteries in my TI 83 plus calculator. I don't think there is batteries in it. What should I do?
pisces312k - Antwort Teilen
Use a Hammer
Harry Poosie - Antwort Teilen
thank you so much. I tried some tips in this post and my calculator finaly works. it turns out there is somethibg wrong with RAM.
mickizhuo - Antwort Teilen
THANK YOU! i inserted my batteries and it still didn't come on. I googled and came to this page and tried the RAM issue option and it turned right back on.
christianxjones - Antwort Teilen
My calculator won't work, my water bottle spilled in my back pack while my calculator was inside. And now the screen is acting glitchy what do I do?
Savannah Anaya - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 85,423
